Pitt's de Hype
+6
jojosaga
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Pitt's de Hype
Et bin oui, je n'avais pas fait que regarder, j'ai aussi cliqué sur le modèle vu que la version "mini" que j'ai m'éclate à fond.
Voici donc le Pitt's de Hype.
Description du Pitts Special rouge, ARF, BL, servos Hype
Référence: 018-2000
Fonctions RC Pitts Special rouge Hype :
Gouverne de profondeur, Dérive et train à béquille, Aileron, Moteur
Pitts – la seule évocation de ce nom est un grand moment pour tout pilote.
Car il évoque immédiatement de spectaculaires manœuvres en vol et le design rouge et blanc de la carlingue du Pitts d'origine.
L'original a été construit en différents modèles, avec des propulseurs extrêmement puissants, et il est très prisé dans les meetings aériens, aujourd'hui encore.
Le nom de Pitts est ainsi devenu synonyme de voltige à couper le souffle.
Le modèle est construit en pièces expansées. Les pièces sont fabriquées en HypoDur, matériau particulièrement léger et durable.
Toutes les pièces moulées sont laquées dans le design de l'illustration. Le décor en plusieurs couleurs est déjà apposé sur le fuselage, l'aile et l'empennage.
L'entraînement direct sans balais est alimenté par un accu LiPo 3s et assure un vol puissant à ce modèle réduit.
La régulation du moteur est prise en charge par un régulateur Skywalker 40A fabriqué par Hobbywing.
Le Pitts est ainsi en mesure d'assurer un spectacle éblouissant, même si le vent est fort, et de reproduire les performances en vol de l'original.
Un volet situé dans le dessus du fuselage permet de remplacer rapidement les accus d'entraînement sur le terrain.
Le bord de fuite des ailerons présentent des rainures fines, exactement comme l'original. De la même manière, les innombrables bords anti-choc,
trappes et couvercles ont été reproduits avec soin sur le modèle réduit.
Les ailerons et les volets de courbure sont pilotés par des servos distincts installés dans l'aile correspondante.
Les ailerons supérieurs sont dirigés par les ailerons inférieurs, par l'intermédiaire de tiges en carbone de 2 mm.
Nous recommandons d'utiliser une radio-commande à 5 canaux au minimum pour piloter ce modèle réduit.
Des servos miniatures installés dans le fuselage sont chargés de piloter la dérive et la gouverne de profondeur.
Le régulateur Skywalker 40A et le moteur sans balais sont eux aussi installés dans le modèle et opérationnels.
Le Pitts Special attire les regards intéressés des pilotes et des spectateurs, même au sol.
Mais il démontre ses vraies qualités dès qu'il a quitté la courte piste d'envol. Loopings, tonneaux, manœuvres décrochées –
ce modèle réduit maîtrise toute la gamme des figures acrobatiques. Mais il impressionne également par son comportement agréable en vol lent
et un comportement au décrochage sans risque. Vous cherchez un modèle qui attire tous les regards sur le terrain Le voici !
Caractéristiques Pitts Special rouge Hype :
• Reproduction à l'échelle de ce biplan de voltige légendaire, dans ses couleurs classiques rouge et blanc
• Variateur LiPo Skywalker 40A sans balais, de marque Hobbywing
• Longerons en fibres de carbone dans les deux ailes et dans l'empennage horizontal
• Tous servos avec tringlerie posée
• Préfabrication poussée, donc temps d'assemblage extrêmement réduit
• Fuselage, aile et empennage en matériau léger HypoDur
• Ailes monopièces avec fixation de force sur le fuselage
• Toutes les gouvernes : volets élastiques sans fente
Contenu de l'emballage Pitts Special rouge Hype :
Fuselage, aile et empennage arrière à structure expansée, habillage de roues, 4 micro servos, moteur électrique sans balais, variateur sans balais
Caractéristiques techniques Pitts Special rouge Hype :
Envergure : 1 040 mm
Longueur : 992 mm
Poids, env. : 1 450 g
Accu : LiPo 3s 11,1 V
Radio-commande : 4 canaux minimum
moteur: Brushless Ø35x36mm 920kV outrunner
hélice: 12x6
Accessoires requis Pitts Special rouge Hype :
Dispositif de radio-commande 4 canaux
Accu LiPo nVision, 11,1 V/2.200 mAh
Et la tite vidéo de présentation déjà vue mais très belle:
Et j'ai bien fait de cliquer hier matin car aujourd'hui il est en rupture de stock chez MiniTruc.
Et il vient d'arriver y'a tout juste 25mn.
Référence: 018-2000
Longueur : 992 mm
hélice: 12x6
Re: Pitt's de Hype
Super! J'en étais sûr ....
Re: Pitt's de Hype
Ça devait arriver. C'était trop beau ça !!
Vu la vidéo, tu vas en tirer un max de plaisir toi.
Re: Pitt's de Hype
Et oui ça devait arriver. Depuis ce weekend que je me suiseéclaté avec le petit j'y pense.
Sans plus attendre le déballage. Suivie d'une astuce bien trouvée pour me mécanisme de profondeur.
Et pour finir le test au sol avant l'envol.
Re: Pitt's de Hype
Yesss! déjà prêt à voler! t'as pas chômé dic donc!
Re: Pitt's de Hype
Ca a été rapide tout est tenu par des vis, 11 vis et il est prêt à voler; en 1h30 il était monté/réglé.
Les trim ont l'air nikel sans avoir à y retoucher à par les ailerons de 3 ou 4 crans donc 3fois rien, reste à voir en vol pour confirmer.
Pour finir la journée en photo, voici les 2 frères réunis:
Je vais pouvoir me séparer de mon petit à contre coeur mais j'ai le grand pour me consoler maintenant
et je sais que c'est une valeur sûr l'ayant tester à fond ce weekend.
Re: Pitt's de Hype
Livraison rapide, montage expresse, reste plus qu'à le mettre en l'air, je ne suis pas inquiet pour çà, tu es bien moins frileux que moi quand il s'agit de mettre un avion en l'air!
Bon amusement, vivement tes ressentis!
Re: Pitt's de Hype
Ha mais il est déjà en l'air, il est accroché au mur pour prendre unpeu moins de place.
Re: Pitt's de Hype
Je me demandais justement ou t'allais le mettre!
Re: Pitt's de Hype
J'avais cogité la chose car pour le P51 il me fallait remédier à ce problème aussi et je n'avais que cette solution.
Re: Pitt's de Hype
C'est une bonne soluce, t'as pas trop le choix!....et c'est fixer comment?
Re: Pitt's de Hype
Ca tient par un clou de 2mm et pendu par une ficelle de 1 ou 1.5mm (ficelle verte en bobine genre pour les tentes).
J'ai un Y avec 2 boucles pour passer les roues dans chacune et le maintenir sur 2 points tout comme les 2 pendu au plafond.
Y'a que le P51 et le Corsair qui snt tenu que par une boucle prise en noeud coulant sur l'axe de l'hélice. Ca bougera pas de si tôt.
Re: Pitt's de Hype
Bravo darky,
Très belle acquisition. Vivement tes premiers commentaires et tes premieres vidéos sur cet avion.
Belle façon de "ranger" tes zozios. Tu n'as pus besoin de tableau ou de déco...
jojosaga- Mordu
Nombre de messages : 104
Humeur : tranquille...
Re: Pitt's de Hype
Bravant vents et marées... ha non je suis pas en bord de mer mais on va faire comme si... j'ai voulu tester le Pitt's tant pis s'il faisait froid nuit et qu'il bruinait.
Je ne dis rien, je vous laisse regarder.
Je peux juste dire qu'il est même si je n'ai pas pu l'apprécier pleinement ne cherchant pas trop à faire avec.
Re: Pitt's de Hype
Super ça, il vol nickel! beau p'tit vol Darky! j'ai volé aussi hier, ça l'a bien fait aussi t-rex pro et sport! faut que je vide l'appareil photo d'ailleurs, doit y avoir quelques photos et vidéos!
Re: Pitt's de Hype
C'est clair qu'il est génial même plus que le petit qui manque de puissance moteur pitètre mais on fait déjà bien assez avec.
J'avais tellement confiance que j'ai osé le vol dos mais de nuit on voit pas bien.
Re: Pitt's de Hype
Joli vol. J'adore cet avion. Tu vas en faire ce que tu veux.
Que s'est-il passé pour le 1er atterro??????
Re: Pitt's de Hype
Au 1er aterro je devais être trop lent et il a unpeu chuté et comme le net soufflait légèrement de biais ça a dut le pousser dans l'herbe;
je m'y suis mal pris et du coup au 2nd j'ai hésité avant de redécoller et j'ai été trop long mais c'est une question d'habitude
et de nuit c'était pas l'idéal pour apprendre à voler avec lui.
Je commençais à me plaire le weekend dernier avec le petit alors là je crois que ça va donner comme j'arrivai à faire avec le Pakal.3D.
J'ai oublié de dire que j'ai volé 4mn environ et que j'étais à 71% de batterie donc je doit pouvoir encore augmenter le temps de vol de 5 à 7mn et voir où j'en suis.
Re: Pitt's de Hype
Vraiment très chouette ce vol à la tombé du jour car c'est loin d'être évident de piloter quand il fait aussi sombre et de plus avec un poil de bruine, chapeau l'artiste et ce Pitt's est vraiment d'enfer ..... il faudrait absolument que je trouves une tite route de ce genre, il y en a c'est pas ça qui manque, mais le probe c'est que les champs sont bardé de barbelés et d'arbres par ici, mais je vais bien finir par trouver ça pour le Corsaire, car il est prêt depuis plusieurs jours déjà
Re: Pitt's de Hype
On va monter une asso ant-barbelés, anti-haies, anti-lignes électriques dans les champs, etc etc..... anti tout tiens, pour dégager le paysage! OK ?fabjouet a écrit:... le probe c'est que les champs sont bardé de barbelés et d'arbres par ici, ...
Pis tant qu'à faire, instaurer un quota de pelouse obligatoire et bien entretenu pour les atterros en souplesse. Après, il n'y aura plus qu'à faire une pétition contre les vents excessifs et toutes conditions météo indignes...
Re: Pitt's de Hype
T'as pas l'impression de trop en demander Janfran?
Allez va, pour vous redonner le sourire voici le vol de ce matin et il est tout aussi génial que de nuit.
Je viens d'en faire un en caméra embarquée en plus ça va secouer, prévoyez le sac à blurp.
Re: Pitt's de Hype
Darkmaster666 a écrit:T'as pas l'impression de trop en demander Janfran?
Ben nan, poukoi? LoL
SUPERBE !!!
Re: Pitt's de Hype
non non je suis d'accord avec lui mais il a oublié aussi l'interdiction de vol pour les vrais avion et autres conneries volantes qui pourraient nous empêcher de voler, moi je dis:
JANFRAN PRéSIDENT
ahuru- Mordu
» le fox de Hype
» Shock-Flyer Pitts S1-S
» PITTS SPECIAL HK 4 AILERONS
» pitts python model 12dynam
» Présentation de mon prochain modéle un PITTS
Page 1 sur 4
