Hier à 6:44 par gaillard
» Char panzer M41A3
Bonjour de Brive La Gaillarde
Message  jp19 le Jeu 19 Juin 2014 - 13:52
Je suis en invalidité Polyarthrite rhumatoïde, mis encore valide grâce au traitement. J'ai 58 ans et il y a 2 ans je me suis mis au modélisme avec mon petit fils, j'ai un petit hélicoptère débutant modelco "digicoptère" et à ma grande surprise assez facile à manipuler, mais il ne veut plus décoller et en le démontant j'ai vu que le pignon rotord haut et à la limite de la couronne, j'arrive à la relever, l'hélico décolle quelques secondes mais je n'arrive pas à fixer le pignon au bon endroit. C'est grâce à vos solutions que j'ai trouvé la panne.
jp19
Nombre de messages : 9
Re: Bonjour de Brive La Gaillarde
Message  LgRc85 le Jeu 19 Juin 2014 - 14:18
Bonjour et  bienvenue  a toi sur notre p'tit fofo
Content qu'on est déjà pu apporter des réponses à tes questions! Si je comprend bien tu as une couronne qui se décale et du coup ne se retrouve plus en face du pignon, c'est ça ? et à l'heure actuelle c'est résolu ou pas?
Nombre de messages : 6753
Message  jp19 le Jeu 19 Juin 2014 - 15:20
c'est le pignon qui ce trouve sur l'axe moteur qui ce décale tout en bas et ainsi ce retrouve juste à la limite de la couronne.
J'ai mis un peut de patte pattex durcissante dessous, maintenant le pignon est à sa place, les pales tournent sans forcées mais il ne décolle pas.
les pales A en haut, B en bas.
Le pignon navigue sur l'axe alors il est possible qu'il ne tourne pas à la vitesse du moteur, il patine ??
Je quitte à tout à l'heure
jp19
Message  LgRc85 le Jeu 19 Juin 2014 - 17:19
Ah ok! je vois mieux ton soucis! merci  Wink
Si Tu n'as pas ressenti de baisse de puissance notable c'est que les moteurs et la lipo sont bons par conséquent
Oui, à mon avis c'est bien possible que le pignon patine sur l'axe! le trou dans le pignon à du user (manipulation, crash...etc) du coup il doit être plus lâche!
Message  Momo le Jeu 19 Juin 2014 - 17:41
Je pense aussi que le pignon patine, j'aurais mis de la colle epoxy ou du frein filet rouge. Mais pas trop non plus, vu le poids du zozio il lui en faudrait pas beaucoup pour qu'il reste collé au sol.
"To punish and enslave"
"RIP Massimo Tamburini"
"Light is Right"
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
Message  LgRc85 le Jeu 19 Juin 2014 - 17:51
Hey! momo!  Very Happy Very Happy Very Happy  comment vas tu, ça fait plaisir que tu passes nous voir! bwink
Message  Momo le Jeu 19 Juin 2014 - 18:59
Hey!
Je suis en plein attente des résultats, pour le moment c'est détente totale. Je serait fixé le 26!
Du coup je me remet au simulateur Wink
"Light is Right"
Message  LgRc85 le Jeu 19 Juin 2014 - 19:38
c'est cool!  Wink
Message  jp19 le Jeu 19 Juin 2014 - 21:01
Bonsoir
J'ai pensé éventuellement de mettre du loctite super glue mais j'ai aussi du stop frein. j'ai les 2 à la maison;
Alors super glue ou stop frein ???
jp19
Message  Momo le Jeu 19 Juin 2014 - 21:06
J'aurais dit frein filet, il me semble que les pignons des Trex 250 sont collés comme ça, mais faut vraiment que ce soit le modèle haute résistance.
Vaut mieux quand même attendre l'avis des autres membres Wink
"Light is Right"
Message  jp19 le Jeu 19 Juin 2014 - 21:32
OK , j’attends demain
Merci et Bonsoir
Je vais regarder le match
jp19
Message  LgRc85 le Jeu 19 Juin 2014 - 21:44
Ben non le frein filet ça empêche juste l'auto-desserrage et protège les assemblages filetés des vibrations et des charges. et ça fonctionne que sur le métal il me semble! là faut coller, je vois que ça qui pourrais sauver le truc, Mais le truc chaud ça va être de pas en mettre sur les engrenages du pignon! doit être tout mini ce pignon Sad
Message  jp19 le Jeu 19 Juin 2014 - 21:46
Petite question: En moyenne a combien de tour minute tourne un moteur de pales ?
jp19
Message  jp19 le Jeu 19 Juin 2014 - 21:50
Le pignon il fait 3 mm de D
La couronne environ 21 mm
jp19
Message  Momo le Jeu 19 Juin 2014 - 21:56
Ah le pignon est en plastique? Autant pour moi!
Dans ce cas non, le frein filet ne fonctionnera pas. (il fonctionne toute-fois pour le collage des pignons mais c'est un type spécial je crois)
"Light is Right"
Message  LgRc85 le Jeu 19 Juin 2014 - 22:02
jp19 a écrit:Petite question: En moyenne a combien de tour minute tourne un moteur de pales ?
je pourrais pas te dire  Sad
jp19 a écrit:Le pignon il fait 3 mm de D
Arf, me doutais bien, pas gros en effet, et il a combien de dents? y aurait pitétre moyen de trouver ça?
Edit: Au pire, je viens de voir que les moteurs sont dispo chez modelco: ICI, le pignon y est!  Wink
Message  jp19 le Jeu 19 Juin 2014 - 22:29
le pignon à 7 dents, "pas facile à compter" et j'ai sorti le moteur qui a tendance à accrocher, tourne mal et il est brulant, je pense HS
jp19
Message  jp19 le Jeu 19 Juin 2014 - 22:36
J'ai vu le moteur chez Modelco et je vais le commander
Bonne soirée
jp19
Message  guiguisere le Ven 20 Juin 2014 - 0:02
Bienvenue à toi! Razz
J'arrive trop tard mais je comfirme juste que le frein filet cest que pour metal sur metal.
J'en met sur toutes les vis du 700. Mais meme en 450 ou plus petit faut pas hesiter!
Par contre attention! Pas du frein filet fort! (le rouge) mais du moyen (bleu chez loctite en tout cas). Deja qu'avec le bleu cest chiant si vous mettez du rouge, dite bye bye a votre vis! Razz Razz Very Happy cest quasiment impossible à sortir!
QAV210 / Tiny Whoop
Fatshark HDV2
Nombre de messages : 700
Message  jp19 le Ven 20 Juin 2014 - 11:42
Bonjour
Mon fils a aussi un petit hélico qui n'a presque pas fonctionné, tout de suite tombé en panne et ce sont les mêmes moteurs et certainement sur tous ces petits hélico, sauf inversion des moteurs, 2en haut ou deux en bas donc pas le même sens, j'ai inversé les pôles le rouge avec le noir, le noir avec le rouge "Ha si je connaissais le C.. qui a fait sauté l'hélico" le moteur tourne dans le bon sens :-) . Je remonte et j’essaie.
jp19
Message  rey le Ven 20 Juin 2014 - 17:09
Bienvenue sur ce forum et dans le monde ingrat du bricolage, JP Wink bienvenue
Message  Piquoose le Sam 8 Nov 2014 - 7:46
bienvenue
et n'hésites pas à nous dire comment tu nous a trouvé ?
http://www.picooz-forum.fr/t2109-changement-du-forum#61439
Nombre de messages : 1551
