v 959 tourne sur lui meme
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 17:41
bonjour a tous, je viens pour de l'aide car j'ai mon drone v959 tourne sur lui même, même en reglen les trimes je ne sais  plus quoi faire, et ma telecomande ne mémorise pas les réglage est ce que c'est normal???
merci
remdu3801
Nombre de messages : 11
Re: v 959 tourne sur lui meme
Message  LgRc85 le Lun 2 Juin 2014 - 19:27
Bonjour à toi! et  bienvenue
A part le réglage des trims; la radio ne mémorise pas le reste, ça c'est normal! Ainsi par exemple à chaque fois que tu éteints puis rallumeras la radio, le réglage de la sensibilité reviendra a 40% automatiquement! Wink
Par contre qu'il tourne sur lui même malgré les trim, ça c'est pas normal en effet! Sad  ça fait combien de temps que tu l'as?
Nombre de messages : 6559
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 19:45
sava faire 3 semaine a peu pres. il et tomber j'ai recomander des pièces et j'airemplacer celle qui était casser et depuis il ne fonctionne plus comme avant je pense que une piece dans la comande qui a casser
remdu3801
Message  ahuru le Lun 2 Juin 2014 - 19:53
si tu as changé un moteur il y a des sens horaires et sens anti horaire, de même pour les hélices c'est pas les mêmes y en a 2 différentes.
ahuru
Message  LgRc85 le Lun 2 Juin 2014 - 19:59
+1 avec ahuru!
c'est une hypothèse fort vraisemblable ça!
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 20:03
qu'est ce que tu apel un sens horaire et un sens anti horaire
remdu3801
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 20:06
a votre avis un morceau casser dans la comande pourrais le détraqué
remdu3801
Message  janfran le Lun 2 Juin 2014 - 20:11
Tu l'as faite tomber, ta télécom? Parce que pour casser quelque chose faut y aller quand même.
En accélérant doucement, regarde si tes moteurs tournent tous normalement.
Et qu'est-ce que tu as changé comme pièces?
Nombre de messages : 3049
Message  LgRc85 le Lun 2 Juin 2014 - 20:11
remdu3801 a écrit:qu'est ce que tu apel un sens horaire et un sens anti horaire
Horaire c'est que le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'un montre vers la droite, anti-horaire c'est dans l'autre sens, vers la gauche! Wink
Et +1 avec Janfran!
c'est possible que la radio est un problème mais bon ça serait étonnant quand même que le problème vienne d'elle!
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 20:26
sans plus yavait un ti bout de plastic qui ce balader et je les enlever. ba en faite ya 1 moteur sur les 4 voir 2 sur les 4 qui tourne moin vite et je ne comprend pas. et til possible de trouver des fils qui vont du composant au moteur avec une prise femelle pour pouvoir le barncher au moteur car jai fait une comande sur bangood et il vend que des fils avec une cosse mal et pas de femelle
remdu3801
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 20:29
merci pour l'info lguiet 85
remdu3801
Message  LgRc85 le Lun 2 Juin 2014 - 20:35
Les hélices d'un WLtoys V959 tourne comme le modèle de gauche! vérifie déjà le sens de rotation des hélices et dis nous!
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 20:37
ok je suis pas devant mais je regarde sa des que je peux
remdu3801
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 20:40
J'ai changer deux moteur et les plastic qui le tienne et un petite roue qui entrenne les hélices c'est tout
remdu3801
Message  ahuru le Lun 2 Juin 2014 - 20:52
comme montré sur le schéma faut impérativement que tes moteurs ne soient pas dans le même sens, à l'origine tu en as 2 avec des cables rouge et bleu et 2 autres avec des cables bleu de blanc. Il me semble que sur banggood les couleurs ne correspondent pas forcement (su style bleu/blanc ne sont pas forcement le même sens que les bleu/blanc que tu as d'origine).
De toute façon si le probleme est là depuis que tu as changé un moteur faut pas chercher plus loin dans un 1er temps, il doit être à l'envers, pour le mettre dans l'autre sens il te suffit de couper les cables et de les souder en les croisant, tu coupes le blanc et le bleu et du soude le bleu sur le blanc et le blanc sur le bleu.
Par contre il me semble (je peux me tromper) que le carbone (dont sont fait les bras) et un tres bon conducteur electrique, il faut donc que tu isole bien les cables que tu auras soudé sinon ...cour-circuit  TRISTE , pour ça soit tu as de la gaine thermoretractable (si tu ne sais pas ce que c'est ...c'est que tu n'en as pas) ou alors une fois soudés tu les entoure de scotch papier dans un 1er temps pour faire un test.
Pour les autres moteurs qui tournent plus lentement depuis ton changement ça peut être dû au gyroscope qui essaye de compenser les mauvais sens d'un moteur.
Attends confirmation des autres personnes sur ce forum qui sont beaucoup plus calés que moi niveau aéromodelisme.
ahuru
Message  LgRc85 le Lun 2 Juin 2014 - 21:18
Nickel nickel Ahuru!  SUPER  J'ai pas mieux à dire! bwink
Tu te trompes pas, tout est juste! également pour ce qui est des propriété conductrice du carbone. Mais de toute façon conducteur ou pas il faut impérativement toujours bien isolé toutes les connections! l'électricité ça pardonne pas!
Perso j'ai changé qu'un moteur sur le miens et j'ai fais comme ça, car bien sûr j'avais pas le bon sens en rab,j'ai croisé les fils en les soudant! Mais avec les soudures du coup c'est pas évident de les replacer dans le bout de la patte sous le cache en plastique, c'est comprimé comprimé!(Bon c'est pitètre pas très clair ce que je dis ,mais je pense que ceux qui ont ou auront à changer un moteur comprendrons vite) donc en effet mieux vaut que tout soit bien isolé, car les deux fils peuvent déjà très facilement entrer en contact!
Message  remdu3801 le Lun 2 Juin 2014 - 21:31
ok merci j'essayece que vous me conseillez et je revien vers vous pour le résultat
remdu3801
Message  janfran le Mar 3 Juin 2014 - 0:00
Je me demande si au lieu de changer plein de petites pièces, il n'est pas plus intéressant et plus sécurisant de changer le bras complet avec son moteur, ses cables, etc? Même en boutique France, ça se trouve aux environs de 12/13 €. D'accord, c'est moins dans l'esprit bricolo-modélo-machin, mais si on n'est pas sûr de son niveau technique et soudure, ça peut valoir le coup.
Message  LgRc85 le Mar 3 Juin 2014 - 0:20
+1 avec toi Janfran!
je pense aussi que c'est plus judicieux... pis ça évitera de se retrouver avec une pièce manquante.Ces pauvre papattes! elles prennent tout! Rolling Eyes  ...le reste survit plutôt bien je trouve! Very Happy
Message  janfran le Mar 3 Juin 2014 - 11:32
Lguiet85 a écrit:...Ces pauvre papattes! elles prennent tout! Rolling Eyes ...
Ah ça, pour prendre, elles prennent !  Rolling Eyes DIABOLO
Message  remdu3801 le Mar 3 Juin 2014 - 16:22
sur quel site trouver moteur tout monter??
remdu3801
Message  janfran le Mar 3 Juin 2014 - 18:50
Cherche sur Google en tapant "v959 pièces", il y en a plein. Attention, les moins chers viendront certainement d'Asie, donc, c'est moins cher mais c'est plus long.
Message  remdu3801 le Mar 3 Juin 2014 - 19:47
ok merci pour l'info
remdu3801
Message  LgRc85 le Mar 3 Juin 2014 - 21:05
En France:
Anti-horaire patte Wltoys
états-unis:
anti-horaire patte Wltoys
en asie,
deux pattes WLtoys
j'ai pas trouvé les anti horaire d'asie!
c'est moins cher, mais ça sera plus long comme l'as dis Janfran!
 bwink
