Comment découper la mousse
A CHAUD
Mais pour l'EPP :
"INTERDICTION formelle d'utiliser un fer à souder pour creuser les differents puits car l'EPP est un materiaux dangereux qui dégage des vapeurs très toxiques. Alors on y va au cutter pour découper le bord, et un tournevis plat pour creuser. Finalement cela se fait trés bien (avec l'aspirateur en marche juste à coté pour aspirer les billes d'EPP)."
Voici quelques façons de découper la mousse en utilisant des choses que nous avons tous. La régulation de la température est très importante. Aussi, ne jetez pas les boîtes de mousse d'emballage. On peut en avoir besoin pour tester.
Un outil (couteau ou fil profilé sur un pistolet à souder) vraiment trop chaud fait fondre la mousse avant même qu'on la touche. On a pratiquement aucun contrôle pour la coupe. Apprenez à gérer votre température.
Mais pour l'EPP :
Re: Comment découper la mousse
A FROID
Cutter
Lame neuve sortie sur une bonne longueur (5cm)
Prendre un essuie-tout humidifié à l'huile et frotte ta lame dessus avant chaque trait de coupe.
Scie à chantourner
Lame fine
Cutter
Scie à chantourner
Lame fine
Pas mal toutes ces techniques, ça peut servir. Merci.
Beau travail de recherche , ça pourrais bien m'être utile tout ça, j'ai repéré qu'au Leroy merlin du coin il vende des plaques de Depron, en 3 et 9 mm, A mon avis je tenterais sûrement la construction d'un avion un de ce quatre!
» Réparation mousse, EPP, EPO, etc...
» Makécékecékeça??? Un étui mousse pour Hubsan X4
» Comment binder un RC ?
» Et alors, cet Atlas comment il est ?
» Comment rechager une fly ball
