[Problème]+[Modification technique]
Problème :
Voila j'ai un petit problème mon lanceur accroche mal la roue libre du moteur quand il n'est pas trop serré ^^ et quand je le sert trop je ne peut même plus le tirer
ça me fait sa sur deux moteurs donc je pense que c'est un défaut de fabrication non ???
c'est un lanceur pour moteur gx-21 ( que j'ai adapté sur un t2m maintenant mais le problème reste le même )
[size=24] Changement de moteur :
Moteur d'origine kyosho gx-21 :
Moteur de remplacement T2M :
A noter qu'ils étaient juste posés pour la photo.... au passage petite photo ,donc, de ma kyosho 1/8éme inferno mp 7.5
Normalement le t2m est plus puissant donc je vais le mettre, juste je dois acheté des vis et des rondelles car les vis que j'ai sont foirés
Ecouter- Mordu
Nombre de messages : 126
Re: [Problème]+[Modification technique]
Je savais pas qu'il y avait des têtes thermostatiques sur ces voitures....... Bon, OK, je ressort !
c'est pour régler la puissance ! mdr
Ecouter- Mordu
Tu as résolu le problème depuis ?
Sinon, une fois serré ,l'ensemble "serre" le moteur, il est trop proche!
Tente de mettre des rondelles sous les 4 points d'ancrages, ça ira mieux
Je l'est vendu celle la
Ecouter- Mordu
Normal, suis toujours à la bourre
