Quadri réalisation perso
+5
9 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quadri réalisation perso
Impec ça, 6 mn c'est ce qu'on en général sur tous les appareils
Ouais, c'est cool, j'aurais pas penser quand je l'ai construit qu'il tienne aussi longtemps avec des 1300mah, j'ai pas essayé encore avec des 2200 mah,mais je devrais atteindre facilement les 10 minutes à mon avis!
Hehe bravo Lguiet tu nous a fait une vrai estimation la
Essayé de faire le test en 2200 pour voir ce serait bien de comparer.
chaozhenx- Mordu
- Nombre de messages : 469
je testerais ça bientôt
C'est bon ça si tu tins 6mn en 1300, y'a déjà de quoi faire et en ce temps on a largement de quoi virevolter.
UP!
P'tites news du quadcoptère en H! Je suis franchement assez fan, il vole vraiment bien! Il méritait donc quelques menu améliorations. Allez au boulot! on ouvre l'atelier!
Premier changement, les pattes, la première version était bien mais trop souple. La carte KK initialise ses gyros juste avant le décollage au moment ou les moteurs démarrent! donc si le quadri n'est pas bien à plat a ce moment là, il dérivera dans le sens ou il penchait au décollage! et faudra trimer pour corriger! alors avec des pattes souples, il penchait dans tous les sens au décollage, Pas terrible donc! voici donc la dernière version, vu sur le net, tout simplement coupé dans du tuyau pvc de plomberie! J'ai testé et c'est franchement mieux!
Deuxième changement, j'ai revu la distribution électrique des ESC, pour tester j'avais soudé les quatre ESC ensemble, une gaine thermo,et basta, ça fonctionne mais apparemment y a plus de risque qu'un esc prenne plus de jus que les autres, faut que la soudure soit bien faite! du coup je me suis motivé à tout souder sur la plaque de distribution,pis ça fait plus propre!
au passage j'ai fais percé la plaque pour passer les fils à travers plutôt que de chaque coté du châssis, là aussi ça fait plus propre je trouve!
Enfin pour finir de cacher et également protéger la carte et le récepteur, j'ai fait une canopy perso réalisé avec l'emballage plastique de mon multimètre , un petit coup de peinture, j'ai laissé la partie cadran transparente, on voit mieux si la carte est armé ou pas! et voila le résultat en image, je réfléchi aussi à un éventuel petit dessin sympa pour le dessus...
Aujourd'hui,p'tit test de vol! il vol toujours bien! les nouvelles pattes sont vraiment bien!, solide et légère.le quadri décolle mieux et j'ai plus peur d'accrocher en faisant du rase motte!
Et vu que j'avais ma p'tite soeur à manger à la maison aujourd'hui, et elle avait son super appareil reflex et tout et tout, c'est elle qui a pris les photos!.......et en effet elles sont belles! Merci p'tite soeur!
Très très bien vu le coup des pattes, fallait y penser et c'est vrais que la ou moins tu risques pas d'attraper de l'herbe ou autre en rase-motte qui pourrais provoquer un crash
Pour le canopy pas mal la récup aussi.......... juste un tit truc esthétique, ne serais-ce pas mieux en arrondissant (car de rond) le châssis en lui même sur ces 4 coins ainsi que donner de de la rondeur au canopy.... ça rappellerait les arrondies des pattes et rendrait l'ensemble plus rondouillard ...........bien sur ce n'est qu'une suggestion perso et question de goût (pas une critique) ........ tu as déjà super bien bosser et j'admire ce que tu as fait sans parler des modifs ESC et soudures (bien mieux effectivement)....... encore un peut de boulot et tu peux déposer le brevet ... En tout cas je dis bravo l'artiste
Très très beau travail de finitions et décorations, de belles précisions dans les modifications!
Du talent et des mains en or!
et j'aime bien le travail sur le multimètre, une idée super originale
Merci beaucoup les gars!
Je suis d'accord Fab, c'est un peu carré tout ça! c'est une V1 , la V2 sera plus belle!...... pour ce qui est d'arrondir le canopy ça va être difficille je pense! le plastique est vraiment pas épais! J'ai fais avec les moyens du bord! Par contre maintenant je vais zyeuté les prochains emballage a deux fois avant de les jeté, je vais bien en trouvé un plus fun!
Oui effectivement pas évident sans un bon équipement d'arrondir, tu as raison.... (c'est vrais que pour moi c'est simple car c'est les machines qui bossent, bon faut savoir les diriger, mais ça ce n'est que de l'habitude)...comme tu dis dis c'est le V1 et bonne idée de vérifier les emballage avant de les jeter, c'est pile poile comme ça que tu trouveras le plus simplement
Ben la plaque du châssis, ça c'est pas trop le problème, c'est de la plaque de fond de meuble que tu m'avais conseillé, il m'en reste je pourrais facilement en refaire une plus ronde,à la dremel ça peut se faire! on verra ça...
Pour le plastique le truc qui m'embête c'est pour le travailler faut le chauffer et ça fait pas toujours ce qu'on veut...
Pour le canopy faudrait trouver un emballage de forme ronde et rectangulaire et ensuite suivant la forme c'est là qu'une scie à chantourner ferait l'affaire nickel, avec ça tu peux avoir une précision au 1/2 mm près et dans n'importe quelles positions (3D quoi) et un trait de scie de 1 dixième de mm....mais bon c'est un trop gros investissement je le comprends bien quand on à pas d'autre utilités .... tu trouveras sans doute un truc j'en suis sur, t'est pas Géo trouvetout pour rien
Joli boulot ! et belles photos.
Pour un canopy arrondi, avec Pâques, va pas y avoir des œufs en plastique, partagés en 2 demi-coques dans le sens de la longueur?
Bonne idée Janfran! ça pourrais être pas mal une demi coque! je surveillerais ça à pâques!
Pas bête comme idée, avec les demi coques des oeufs surprise géants !
+1 très bonne idée
Super de mieux en mieux j'adore
Et les photos sont superbes.
J'ai une petite question moi, il me semble pas avoir vu d'info concernant le poids au final de ton engin si tu pouvais nous communiquer cela ?
chaozhenx- Mordu
Oui, je peux même faire mieux!
ah bah ça va son poids n'est pas excessif
J'aurais pensé qu'il faisait plus lourd ...
chaozhenx- Mordu
Non, non! il est pas si lourd! et la il y à une lipo de 1300Mah, sinon le châssis seul fais bien 100 bon grammes de moins! ça le fait ça le fais! ça vole surtout!
C'est tout nikel ça et il est bien joli, la finition est très pro.
Attention, attention les Z'amis! le H-quad sera bientôt de retour mé-ta-mor-phosé!
Pour l'heure, histoire d'être chi@nt je vous met juste une p'tite photo, c'est "Framy" .... quelques partie de la nouvelle frame.
bien sûr, Je vous prépare une p'tite présentation complète de tout ça! bientôt bientôt....
Ouèèèèèèèè !!! Du Meccano !!!
Je te demande pas en quoi c'est, tu vas me dire que tu présenteras plus tard.
Ça a l'air chouette en tout cas.
, oui c'est un peu ça, du vrai meccano!
J'ai déjà plein de photos, mais je voulais faire une p'tite vidéo aussi, c'est plus sympa! Mais il pluie nous lâche pas encore une fois de plus, quel galère ce temps!
C'est marrant j'ai pensé exactement pareil en voyant la photo.janfran a écrit: Ouèèèèèèèè !!! Du Meccano !!!
Ca nous réserve encore une belle surprise tout ça, je le sent bien.
La surprise arrive!
souvenez vous, la version 1.0
Roulement de tambour les Z'amis ................ le H quad est de retour! voici la version 2.0 ,également baptisé par mes soins "Alien-H" ,du au vert majoritaire :
je me suis un peu inspiré de la "Porkette"! Je voulais une plateforme compacte et protégeant l'électro au maximum pour m'entrainer au FPV!
L'entraxe entre moteurs est resté le même que la première fois: 27,5cm! de ce coté la je pouvais pas réduire! dû à la taille de la carte KK et la taille des hélices,fait qu'il y a pas moyen! par contre la plateforme centrale
est passée de 10 à 7 cm de large par rapport à la première frame ! 3 cm, ça paraît peu mais c'est ce qui permets aux hélices de ne pas déborder sur cette plateforme. cela freinait une partie de l'air expulsé par les hélices et créait des p'tites perturbations sur le vol!
Ensuite j'ai également revu le centre de gravité en remontant les moteurs! afin de tout pouvoir placer à l'intérieur du châssis, et surtout la lipo! ça a été le plus compliquée à intégrer, surtout que je voulais pouvoir mettre mes 3S 1300mah, là pas vraiment de soucis. Mais aussi, les 2200mah! là c'est plus
chaud! car en plus d'être plus longue, elle sont aussi plus large! mais j'ai fini par trouver! Voici les différentes étapes de mon montage!
J'ai réalisé deux frames différentes. Tout simplement parce que j'arrivais pas me décider entre deux rainures larges ou trois plus fines! pour celle du dessus les deux vont biens au final, par contre pour celles du dessous, destinées a recevoir l’électro je me suis rendu compte que les trois rainures plus fines le font plus, la fixation est plus simple et meilleure! j'ai donc opté pour celle-ci!
Tout a été découpé au cutter, ponçage et finition à la dremel! c'est le plus long a faire!
le montage du châssis:
le montage de l'électro:
je vous l'avais dit la 2200 mah passe tout juste, y à pas de rab!
la fixation des moteurs, sur le premier châssis j'avais percé et vissé, ah beh ,c'est du solide, mais trop je pense même! car en cas de crash, à mon avis c'est le moteur qui prend, et l'axe surtout! Du coup ici j'ai adopté le colson pour le coté crashproof, en cas de crash, les colsons devraient sauter normalement! ,Ah oui j'ai aussi mis de la mousse adhésive double face aussi entre le moteur et le châssis, ça évite de répercuter les vibrations du moteur dans le châssis alu, ce qui générait un sifflement strident en vol, infernal! la c'est mieux!
Les hélices comme je le disait plus haut, c'est just! mais ça touche pas!
Le poids: et bien pas plus lourd que la première frame, même moins j'ai quand même gagné 35g! ce qui représente quasiment le poids du système que je lui rajoute!
Et le voila terminé et tout équipé! avec ces deux différentes frames! je pense que la toute verte est amené à évoluer! je réfléchi encore!
pour le côté "bling bling JaJa" , j'ai recouvert les plaques du dessous de film carbone qu'il me restait, mais le rendu final n'est pas si mal au final!
Dès que le temps le permettra, je ferais une p'tite vidéo de tout ça! car il vol quand même, et bien! un vrai p'tit bonheur Et si le FPV ce passe bien, j'espère aussi d'autres vidéos par la suite....Mais bon ça....
» Quadri Blade MQX de eFlite
» Quadri-X KK2 1.5!
» Avis pour un quadri
» x4 de chez Husban
» Quadri-X KK2 1.5!
» x4 de chez Husban
Page 2 sur 6
