huile d'amortisseur et substituts
bonjour, voila un topic pour parler des amortos : entretien,reparation, astuces, huile, substituts et tout ce qui tourne autour.
voila j'ai eu un probleme avec mon amortos d'origine traxxas avant gauche sur mon mini revo.
l'huile était partit et je n'avais pas remarqué sur le coup.
pour me depanner j'ai mis de l'huile d'olive (assez dense je trouve). je testerai et je vous tiens au jus.
a+
a+
karim7029- Mordu
Nombre de messages : 170
Emploi/loisirs : FINANCIER
Humeur : TRY BEFORE YOU DIE
Re: huile d'amortisseur et substituts
L'huile d'olive : au moins, ça présente l'intérêt d'être naturel !
L'huile de silicone : d'après ce que j'en ai lu, elle présente l'intérêt de ne pas trop chauffer, donc pas de formation de bulles d'air, et donc de garder sa viscosité d'origine. Cette particularité, ainsi que les viscosités différentes bien indiquées permettent des réglages plus fins. Il est indiqué aussi que la fermeté des ressorts n'entre en ligne de compte qu'en 2ème lieu, et que les réglages "hydrauliques" sont les plus importants. Je pense que tout ça appliqué avec rigueur est surtout sensible pour les puristes et en compétition.
Pas bête l'idée de l'huile d'olive! c'est à tester...Par contre après tout ça c'est très bien pour de la dépanne! car comme dis Janfran, le mieux reste l'huile de silicone je pense ,c'est ce qui est conseillé partout!
pour du dépannage, je pense que ça passera.
en fait, je voulais pas mettre autre chose, genre huile de moteur et liquide de frein, je sais qu'ils sont pas très amis avec le plastique et les membranes.
pour le liquide vaiselle, disant que j'ai eu peur que ça fait de la mousse et je me trouve à prendre une douche à mon mini.
sinon, je voulais mettre du teflon, mais je me suis dis que j'essayerai sans avec et puis on verra.
karim7029- Mordu
Oui,pour dépanner ça devrait passer! enfin faudra tester pour savoir!
Je vois que tu as déjà eu pas mal d'idées! j'aime bien ce genre de bidouille,des fois c'est comme ça que l'on peut trouvé de bonnes p'tites astuces! y a plus qu'a essayer! Tu nous diras le résultat de tes p'tits tests!
thx Lguiet85
j'en ai plein d'autres idées, mais chacune au bon moment.
allez bon wk, bons runs et surtt roulez couverts.
karim7029- Mordu
salut salut
je vous donne des news concernant mon substitut de huile de silicone dans l'amortisseur avant gauche.
finalement j'ai mis de l'huile d'olive dedans.
ça résiste bien à la chaleur, c'est pas corrosive :le corps et la membrane vont super bien
elle est assez dense :pas la même que de huile de silicone bien sur mais pas mal, la suspension oscille un tout petit peu plus que sa sœur de droite, en plus pas de fuite (j'ai pas mis du téflon, je voulais essayé sans mais j'y mettrai la prochaine fois)
super avantage: pas de bulle d'air en remplissage, ça fait briller le plastique
j'ai roulé sur bitume, pas de problème notable, sur gazon , kif kif, sur terre avec des petites bosses, là il faut bien doser les accélérations et les dérapages, pour les petits sauts (environ de 20 cm de hauteurs/trottoirs) ben là, on dirait que la voiture bascule un peu sur le flanc gauche à la récéption, normal vu la différence de fluidité des deux amortos).
donc finalement comme dépannage, c'est pas mal mais sans excès aussi.-c'est mieux que de rester cloué à cause de manque d'huile.
voila. a+
voila. a+
karim7029- Mordu
cool ça si ça fonctionne pour dépanner! si ça a pu te permettre te t'en servir ce week-end,c'était l'objectif! bien joué
En effet si ça a pu dépanner c'est le principale. C'est une idée à se rappeler.
