Hier à 19:21 par Romu 49
» Eachine E013
» EACHINE E58
» Axial scx10 Deadbolt
e revo 1/16 brushless Ezrun --> CASTLE
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: e revo 1/16 brushless Ezrun --> CASTLE
Message  karim7029 le Sam 19 Avr 2014 - 9:32
BONJOUR BONJOUR,
ça fait un bon moment que je suis pas passé par ce magnifique forum
mon bolide va bien,une ptite vid pour en témoigner
j'ai fais qq modfis depuis, deux nvles lipos
un diff arriere+pignon d'attaque neufs, mis de la pate à joint sur les bulk pour etanchifier les deux diff
un amortisseur de réparer, il était en déssacord total avec l'huile qu'il contenait,donc fuite à gogo,j'ai juste changé la férule qui se trouve entre les deux joints en bas de l'amortisseur par un morceau de plastique et hop...; plus de fuite depuis.(astuce trouvé sur un autre forum)
je metterai plus de détail un peu plus tard
sinon tj fun fun fun
hs on :@ DARKY : tu t'es séparé de ton mangeur d'orteil... c un peu triste ça.en plus je suis tombé sur ton post avec le TEN Darky, franchement je te croiais pas aussi clown que ça, super poste en tt k.. HS OFF
a++
karim7029
Nombre de messages : 170
Message  LgRc85 le Sam 19 Avr 2014 - 11:34
Salut karim! Very Happy
ça fait plaisir de te voir passer faire un p'tit tour!  bwink
Content de voir qu'elle roule toujours aussi bien! elle est bien polyvalente comme voiture! SUPER
Nombre de messages : 6733
Message  Darkmaster666 le Dim 20 Avr 2014 - 11:12
Sympa comme vidéo, il envoie bien comme toujours. SUPER
Oui je m'en suis séparé, le Slashy Dog dormait dans son panier depuis tout ce temps; autant que quelqu'un s'en serve.
Je suis passé à la taille au dessus pour pouvoir faire de plus grosses c@nneries comme t'as pu le voir. DIABOLO
Nombre de messages : 14522
Message  karim7029 le Mar 6 Mai 2014 - 11:07
salut salut
voila j'ai un soucis avec mon mini
en video
en fait le mini broute, mais ce qui est étrange c'est que ça c'est décoincé une fois et puis c'est tj ce broutage que je comprend pas.
problème roulement/slipper/pignon?
merci pour votre aide
karim7029
karim7029
Emploi/loisirs : FINANCIER
Humeur : TRY BEFORE YOU DIE
Message  LgRc85 le Mar 6 Mai 2014 - 18:59
arf, ça ressemble pas a un bruit de roulement en tout cas, ça ressemble plus à un bruit de pignon qui saute en effet,c'est bien possible que ça vienne du slipper! t'as démonté un peu ou pas pour voir ?
Message  Darkmaster666 le Mar 6 Mai 2014 - 21:59
Y'a pas de slipper sur le mini, c'est le pignon moteur qui est directement sur le diff central
mais ça ne change pas le constat de Lguiet car ça ressemble bien à un problème d'engrenage qui ne se fait pas bien.
A mon avis tu dois avoir le moteur légèrement desserré et le pignon n'est plus en contact avec le diff.
Démontes le carter et tu seras vite fixé. Ca m'était arrivé (pire encore) sur le TEN
et c'est carrément un vis de serrage du moteur qui s'était enlevé, j'avais le moteur qui tenait je ne sais comment.
J'ai remis un vis neuf bien vissé avec du bloc écrou et ça roule toujours sans perte de vis en chemin.
Message  karim7029 le Mar 6 Mai 2014 - 23:08
je crois avoir trouver la source de mon probleme, un connecteur BULLET mal soudé sur l'ESC qui coupait lors des vibrations du moteur.(je l'ai decouvert en bougeant le moteur à vide et sous tension)
j'attend juste une fenetre de temps tranquille pour ressouder et re-verifier.
j'ai profiter par la même occaz de nettoyer mon moteur,
voici qq photos
le corps et roulement avant
roulement arriere
le rotor
les roulements font 4*9*4 mm
j'ai remarquer que la couche d'alu enrobant le rotor est assez marquer ..... ????
je vous tiens au jus des suite des opérations!
a++
karim7029
karim7029
Message  karim7029 le Mer 7 Mai 2014 - 10:16
bonjour,
c'est confirmé,la source des a-coups du moteur est bel et bien un mauvais contact du à une mauvaise soudure des connecteurs BULLET de l'ESC. il faut que je me decumente sur ce phénoméne. JECHERCHE
j'ai dc soudé,remonté et testé vite fait sur sol de cuisine..... ça avance bien. SUPER
pourvu que mes essais sur terrain vont dans le même sens.
HS ON : j'ai grillé le fil de mon fer à souder, , est ce que je peux le changer ou ça sert à rien.
comment réussir une bonne soudure sur ce type de connecteur?
Merci... HS OFF
karim7029
karim7029
Message  janfran le Mer 7 Mai 2014 - 11:22
J'ai lu pas plus tard qu'hier qu'il y avait pas mal de problèmes de connexion avec les Bullets! Ce que je ne savais absolument pas. Quelqu'un confirme?
Peut venir de la soudure, mais aussi de la "boule" du bout?! On ne peut plus se fier à personne.  lol!
Pour le fer à souder, tout dépend de l'endroit où c'est coupé. Sinon, vu les prix, si on n'est pas sûr de la réparation, autant en changer.
Nombre de messages : 3246
Message  karim7029 le Mer 7 Mai 2014 - 12:14
looool, mes soudures auront la boule la prochaine fois alors!!!
en fait c'est cette boule qui me tracasse, je m'expique: en chauffant la cuve des connecteur BULLET, un espece de BOULE se crée,quand on rentre le fil dans cette boule, l'etain ne fait qu'entourer le fil, il n'y a  pas de "grip", si on tire un "bon coup" sur le fil, il se désolidarise du connecteur!
l'idéal serait de trouver des connecteur bullet avec une vis qui vient "serrer" le bout du fil qui" entre " dans la cuve du connecteur (on se comprend biensur, hein....  lunette  ) - genre les connecteurs des douilles des ampoules electriques!
EDIT :
en fait ce sont des connecteurs PK de 3 mm qu'il ya sur le moteur et non les bullet
si j'ai bien compris les bullet sont des PK avec vis, c'est ça? (bullet = ce que je cherche)
est ce que je peux changer les pk que j'ai sur le moteur par des pk plus gros(4 ou 5 mm) ou bien par des bullets?
karim7029
karim7029
Message  janfran le Mer 7 Mai 2014 - 12:47
karim7029 a écrit:... l'etain ne fait qu'entourer le fil, il n'y a  pas de "grip", si on tire un "bon coup" sur le fil, il se désolidarise du connecteur!...
C'est exactement  ce que j'ai lu. Mais je ne retrouve pas le post... Et je vais avoir bientôt des soudures à faire aussi... Faut que je retrouve ça.
Pour la "boule" du bout lol! , il s'agit de celle qui connecte, pas celle qui soude. J'ai pas bien compris le phénomène qui était décrit!
Message  karim7029 le Mer 7 Mai 2014 - 12:52
hihihi,
en fait au depart on parlait de la même "boule" au bout... qui connecte
après je parlais de la "boule" de la soudure.
 Very Happy
si tu trouves le post qui traite de la soudure, tu pourrais mettre le lien..
merci
karim7029
karim7029
Petite leçon de soudure
Message  janfran le Mer 7 Mai 2014 - 15:03
Ce n'est pas le post auquel je pensais, mais ça peut le faire!  Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=MnldHRtjre8
Et comme ça, on n'a pas les boules.......  DIABOLO
Message  karim7029 le Mer 7 Mai 2014 - 20:48
SALUT
petite question :sur la troisieme photo, celle du rotor, vous trouvez normal la place du joint d'étanchéité?
j'ai pas envie à tout redémonter encore une fois!
en essayant tt à l'h dans mon appart, rien ne me paraissait anormal.
karim7029
karim7029
Message  karim7029 le Sam 7 Juin 2014 - 9:17
bonjour
j'ai apporté  plusieurs modif sur mon mini  :
1- changement du pignon moteur du 26T au 28T : une vraie balle
2- montage du heat skin : c'est un must- le moteur est bcp moins chaud
3- montage des portes fusées HR à l’arrière: c'est le jour et la nuit par rapport au portes fusées traxxas. serrage avec des écrous en alu et plus de jeu, la roue fait bcp moins de "huit" en tournant et ça améliore grandement la stabilité du train arrière. quoique plus lourdes : 9g pour les HR contre 7 pour les traxxas,
4- changement des pneus : TRENCHER sur jantes DESPERADOS : plus de largeur sur les trains roulant de 1cm par rapport aux roues d'origine,la garde au sol est plus haute de 9mm, plus de grip, look de vrai MT,  accroche latérale phénoménale, réduction des dérapage, crampons de 2mm de hauteur, plus légères 71g / 73g pour les roues d'origine. se montent en forçant sur les hexa de 12mm (donc bien coïncider l'hexa de roue avec l'hexa de la jante).
et en vid
que du bonheur quoi.
un petit hic comme même, ma petite file a cassé les 2dernieres branches de  mon antenne telescopique, de ma radio,une traxxas 27Mhz, je sais ç'est ancien, mais peut pas up grader maintenant. quelqu'un a une idée de comment réparer?
merci et bon run ce wk
karim7029
karim7029
Message  LgRc85 le Sam 7 Juin 2014 - 12:53
Excellent tout ça! J'aime j'aime... commentaires, photos, vidéos SUPER.Et V'la le p'tit monstre que tu t'es fais,il est beau ce revo!...il à vraiment l'air du tonnerre maintenant; en le sent super efficace! bravoo  beau travail l'ami!
Message  looping le Sam 7 Juin 2014 - 17:09
Beau matos, beau et puissant. Bravo. Et pour l'antenne  faut la changer, ça se trouve, Chez rc team t'en as pour une 15 d'euros, une belle antenne toute neuve
looping
looping
Nombre de messages : 267
Humeur : claires
Message  karim7029 le Dim 8 Juin 2014 - 1:00
merci bcp les commentaires
encore qq up grades et il sera vraiment redoutable.
dès que mon ministre de finances me le permets
karim7029
karim7029
Message  looping le Dim 8 Juin 2014 - 8:33
héééé , c'est pas toi le financier ????? c'est qui l'homme ???? de toute façon elle va s'acheter des chaussures donc toi tu peux bien t'acheter quelques petits bouts de plastique!!! DIABOLO
looping
looping
Humeur : claires
Message  karim7029 le Dim 8 Juin 2014 - 13:49
loooooooooooool
tu sais les femmes et les voitures, c'est l'eternel conflit....
karim7029
karim7029
Message  karim7029 le Sam 14 Juin 2014 - 15:30
SALUT
petite seance ce matin à la plage,bien que les trencher offrent un meilleur grip que les talons, les paddles restent un "must" sur autant de sable.
n'empeche je me suis bien éclater
qq tof
fun fun fun = mini revo
karim7029
karim7029
Message  fabjouet le Sam 14 Juin 2014 - 16:22
Oui ça doit être super dans le sable et les dunes, il y de quoi faire, chouettes photos  SUPER
Nombre de messages : 9302
Message  LgRc85 le Sam 14 Juin 2014 - 20:52
+1 avec Fab!
Les photos sont très belles! SUPER
Message  janfran le Dim 15 Juin 2014 - 11:33
Super photos  SUPER Voyez soufflette au retour !!!  DIABOLO
Message  Darkmaster666 le Mer 18 Juin 2014 - 18:50
Maintenant c'est un bel engin dévoreur de dunes ensablées. SUPER
Message  karim7029 le Mar 9 Sep 2014 - 14:05
bonjour,
ça fait un bail que je ne suis pas passer par ici mais je suis tout le temps vos actualités,et surtt les folies de DARKY : test et crash d'avion, le scania, j'étais pleuffé par la réalité des sons emis, magnifique.
encore un upgrade pour mon mini,passage au 2.4ghz.
j'ai installé mon nv récepteur et tester en statique... tt fonctionne noramelement cheers  reste qu'à essayer sur terrain.
donc voici ma réalisation :
alors :
le II turquoise -le bout de metal : est logé dans le tube alors que le I turquoise-le haut de l'antenne- est à l'exterieur mais convert par le capuchon noir ( déja on en voit un ptit bout) . le III-turquoide -reste de l'antenne- est logé à l'interieur de la boite.
l'antenne depasse d'à peine un cm la boite et est de moins de 1cm de la hauteur du moteur installe. question protection scratch
alors, biensur mes questions :
c'est bon ou pas bon?
et pour la securité du bout de metal, vous pensez que je dois changer son emplacement sur l'un des traits rouge? car c'est impossible de le mettre à l'interieur de la boite, il risque de se tordre/coincé surtout qd je re-metterai mon 2éme servo (cde en cours).
ah, petite comparaison entre les deux radio / récepteurs
finalement il est pas si petit que ça le récepteur 6519.
a++
karim7029
karim7029
