Mini Recon de HPI Racing
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mini Recon 1/18 2.4Ghz RTR
Caractéristiques Mini Recon :
- Radio HPI TF-40 2.4GHz pour une plus grande liberté de conduite
- 4 Roues motrices
- Système par cardans renforcés pour un fort couple
- Variateur électronique RSC-18 haute fréquence avant/arrière
- Moteur électrique type 380 à forte puissance pour obtenir des performances sur piste ou en tout-terrain
- Différentiels à billes très souples et fiable pour une meilleure transmission
- 4 Amortisseurs longs débattements pour terrains défoncés
- Entièrement monté sur roulements
- Pièces plastiques fabriquées en nylon composite, indestructibles
- Pneus à forte accroche montés/collés sur jantes chromées
- Carrosserie pré-peinte et pré-découpée prête à l'emploi
- Ensemble "Prêt à Rouler" comprenant le modèle assemblé, la radio installée, l'accu NiMh 7.2v, son chargeur et les piles pour l'émetteur.
- Batterie 7.2V et chargeur inclus.
Dimensions Mini Recon HPI :
- Longueur : 232mm
- Largeur : 174mm
- Hauteur : 108mm
- Empattement : 160mm
Petit colis (env. 25x25cm!) mais bien emballé. (Ça sent la marque!)
Tout qu'est-ce qu'il faut dedans, petits outils, piles pour la TX, et tout et tout...
TATSAAAAAAAAAAN ! Le tit "monstre" !!!
La petite vidéo des premiers tours de roue arrive.
- 4 Roues motrices
- Longueur : 232mm
- Largeur : 174mm
- Hauteur : 108mm
Re: Mini Recon de HPI Racing
Il à de la gueule ce mini Recon en tout cas! Et ça fait pas si mini que ça je trouve! vivement les premiers tours de roue dis donc!
par contre je vois que c'est pas une lipo,c'est quoi? du NI-mH?
Il est plutôt pas mal ce ti bolide et il parait pas si petit que ça tout compte fait.
@ Liguiet:
Il est en nimh c'est écrit: " l'accu NiMh 7.2v"
nota: on peut pas regrouper avec ta recherche de 1/18 Janfran? Ou bien on supprime le topic.
Après tout la cherche fait parti de l'aboutissement aussi.
@ Liguiet:
Oh la la la la! mais oui... j'ai pas lu c'est pas bien j'ai direct sauté sur les photos
Ben, justement, je me suis posé la question... et finalement, en 1/18, il y en a d'autres un peu dans le genre, et donc le 1er topic pourrait servir pour d'autres modèles pitêtre... mais tu fais comme tu veux. No problemo!Darkmaster666 a écrit:...nota: on peut pas regrouper avec ta recherche de 1/18 Janfran? Ou bien on supprime le topic.
çà, c'est parce que c'est photographié de près !Lguiet85 a écrit:...ça fait pas si mini que ça je trouve!
En effet, c'est du NiMh, et pour moi, pour le moment, ça suffit amplement. L'autonomie voisine les 20 bonnes minutes. C'est déjà bien chaud là-dedans. Je me suis déjà brûlé les digues en le ramassant n'importe comment... et oui, le métier qui rentre. LoL.Lguiet85 a écrit:...par contre je vois que c'est pas une lipo,c'est quoi? du NI-mH?
Dommage :
Le chargeur de NiMh est un simple transfo mural sans aucune led de fin de charge. Il est juste marqué sur le mode d'emploi que la charge durait 4 heures, sans préciser si oui ou non la charge s'arrêtait toute seule. Pour le moment, je règle une alarme sur mon tél. Pas tip-top ça. Ou alors, c'est fait exprès, puisqu'on est censé surveiller...
1ers tours de roue
Où le Janfran prend conscience de ses énormes lacunes en translation, au sol comme dans les airs !
Sous-titre de la vidéo : "Roulez bourré"!!!
2èmes tours de roue
Ça s'améliore.... un peu! Mais je m'éclate, surtout qu'en complément, j'avais le V959 dont je monte la vidéo pour le topic approprié.
Pour la suite, je prévois des "petits" franchissements !
Pas mal du tout ce tit monstre ...... il à l'air d'avoir la pêche quand même malgré la NIMH
+1 avec Fabjouet!
Il avoine ce p'tit recon mine de rien! Tip top tes vidéos Janfran ! Vraiment sympa tout ça !
Bon bin pour le topic on peut laisser l'autre vacant pour d'autre recherche des futurs membres s'il y en a.
Il a quand même pas mal de pèche pour sa taille et surtout pour tourner en nimh
si il peut prendre les lipo tu vas voir une sacré différence.
Salut et fraternité à tous !
1er incident technique : un amorto explosé !
Bon, ben, y'a du clic dans l'air... et vite !
à+
à+
Ha bin mède alors, c'est bien bête tout ça.
Je pense pas avoir eu ce coup là mais sur un bout de triangle de roue oui.
T'as fait un jump de ouf pour arriver à ça?
Pas de jump de ouf, non, je crois pas. Mais comme il est assez bas et petit, il se fait des jumps tout seul au moindre cahot. De plus, je pense que j'ai dû me prendre un rocher (caillou quoi) ou une racine (branche... brindille hein. LoL)- la tige du piston est tordue! à faire du off-road (que je monterai - et montRerai - quand j'aurai assez de plans présentables à monter. Mais pour l'instant, ben, comme les copains, faudra attendre la livraison des pièces. Normalement ça devrait être sous 48H. Ça va.)
P.S. : Je viens de remarquer qu'il y avait un autre trou pour l'attache des amortisseurs pour le surélever..... On apprend tous les jours.
Bin oui je pense bien que tu vas pas faire des jumps de fou tu es raisonnable toi tu maltraite pas ton RC.
Je dis ça je dis rien j'en connais qui se gêne pas.
En général oui y'a des ti trous pour ajuster les amortos,
comme ça tu seras encore plus haut et pourras aller encore plus partout et prendre des plus grosses racines et.....
non il faut pas c'est dangereux mais ça donnait envie quand même.
Ah ben zut! ça va rouler moins bien là! enfin apparemment ça va être vite réparer!
Oui, c'est cool. Petits amortos reçus et 1 monté (1 en réserve) !
De plus, j'ai bien gagné pas loin d'1 bon cm en garde au sol en changeant le point d'accroche des amortos. Par la suite, je vais quand même faire un peu plus attention en off-road.
Cool si c'est réparé, ça va pouvoir rerouler.
Tu as raison, tu pourras mieux passer sur les terrains rudes mais faut faire gaf quand même;
ça arrive à tout le monde de casser ça fait parti du plaisir du modélisme même si ça nous bloque le temps de réparer.
+1 avec darky!
"Et si Dimanche fait pas beau,
T'as qu'à monter tes vidéos."
La Fontaine
La Fontaine
génial! une fois rehaussé il à l'air de passer presque partout ce p'tit HPI,c'est cool! bon p'tit engin ça!
Et bhein voilà, ça roule de nouveau.... très chouette la vidéo
Merci à vous. Je rougis...
Prochain coup, j'attaque la roche... nan, je rigole; vais faire gaffe. Pas envie de la casser en faisant des "jumps de ouf", comme dirait....
Ben justement, les vidéos, c'était AVANT d'être rehaussé (et avant le pépin) !!! On ne le voit rehaussé que sur les dernières photos fixes.Lguiet85 a écrit:génial! une fois rehaussé il à l'air de passer presque partout ce p'tit HPI,c'est cool! bon p'tit engin ça!
Encore mieux si il n'était pas encore rehaussè! ah ben du coup si si vas-y maintenant tu peux attaquer la roche! j'deconne biensûr!
Je vois pas de qui tu parles en disant "comme dirait...".
Bin non c'est un bon ti bolide mais faut pas en abuser non-plus en lui faisant faire des jumps de ouf. Ho mince je me suis vendu.
Ca n'empèche qu'il est top ce mini et réhaussé tu vas t'amuser encore plus.
nota: je connaissais pas ce vers de La Fontaine.
Ha moins que ce soit la fontaine qu'il y a sur la place du village.
C'est ça !!!Darkmaster666 a écrit:...a moins que ce soit la fontaine qu'il y a sur la place du village.
J'ai attaqué la roche.....
Bien sûr, on ne peut pas lui demander d'avoir les grosses roues et le couple d'un Summit ou d'un gros Axial ( ), mais bon, ça passe... un peu en force, mais ça passe !
Ceci dit, je vais retourner sur des chemins un peu plus carrossables si je ne veux pas en finir trop vite... Fin, je crois !
Je trouve que pour un mini il passe très bien les obstacles.
A la limite pour avoir une meilleure accroche en TT il faudrait voir s'il n'y a pas des pneux
avec des crampons plus espacés et unpeu tendres sinon ça va largement comme il est.
Il est pitètre aussi performant qu'un 1/10 2x4 du genre du Traxxas Stampede,
c'était d'ailleurs une des raisons qui me l'avait fait revendre pour craquer sur le Summit en bon 4x4
car par chez moi y'a des endroits pire que sur ton terrain qu'on voit sur la vidéo
même si je ne doute pas que tu dois en avoir aussi.
Janfran! beau boulot!
» Mini Z :)
» TECHNICAL RACING PRODUCTS -
» Ansmann racing skywolf
» Argonay ou la naissance du FPV racing en france
» Mini Z :)
Page 1 sur 3
