question et réglage de mon blade 450 x
damien16
Bonjour amis volant
j'ai acheté mon premier "vrai helico" le blade 450 x avec beast x
mais il y a deux trois chose qui me turlupine....
en stationnaire il réagit assez bien, très stable etc
mais si je veux le faire tourner sur lui même, par exemple d'un quart de tour, il se penche comme pour partir en avant et je dois le rattraper.
ou en le poussant un peu en mode idlle up je le fais monter et redescendre très brusquement, il penche clairement d'un cotés, a droite il me semble sans pour autant partir complétement en couille, mais c'est flagrant.
après a voir regler ma dx6i je m'etais rendu compte que la direction de l'ac (tourner sur lui même si je ne me trompe pas) etait inversée donc j'ai inversé sur la télécomande.
est ce que ça pourrai venir de ça?
merci d'avance pour vos conseils avisés
damien16- Mordu
- Nombre de messages : 132
Re: question et réglage de mon blade 450 x
Oui, c'est effectivement l'AC qui fait tourner sur lui même
Je pense pas que la source du problème soit la.
En général pour les modules FBL, il ne faut jamais trimmer sur la Radiocommande, et surtout, il faut que le module soit bien isolé des vibrations. Parait que les mousse d'origines sont pas top top, les 3M sont très bonnes
Momo- Mordu
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
ok merci de ta réponse momo
mais donc tu me dit qu'il faut bien caler le module beast x sur l'helico?
oui mais je pense qu'il doit avoir un autre problème... je trouve bizzare qu'il parte en avant quand je tourne l'ac...
mais je vais quand même essayé ta méthode!
si d'autre personne veulent bien me donner leur avis c'est volontier !
damien16- Mordu
Ba enfaîte faut éviter le plus possible les vibrations. Donc une bonne mousse pour absorber les vibrations
Je pense pas comme tu dit que sa résoudra le problème de l'AC, mais pour l'Idlle Up sa devrait le résoudre.
Je vais essayer de mettre la main sur la notice et t'en dire un peu plus
Et aussi, tu respecte bien le temps de calibration du module, sur une surface plane etc?
Momo- Mordu
peux être que l'helico n'etait pas sur une surface parfaitement plate a la calibration....
dans l'orde: je pose l'helico scratch la batterie et attend qu'il fasse des bip et les accoup de pales.
sur le dernier bip il fait: deeeeediiiiiii
damien16- Mordu
Le module lui, est livré réglé ou tu la réglé toi même?
Si oui y'a quelques règles a ce que j'ai vu, surtout pour l’émetteur.
Edit : j'ai trouvé sa dans la notice :
Elle suggère donc de régler l'optimisation pirouette comme ce ci :
Si t'a des problèmes pour l'anglais hésite pas, je te traduit tout sa
Momo- Mordu
il est livré reglé mais je ne comprend pas assez bien la notice...
il faut que je regle le beast x?
edit: je crois avoir compris, je vais checker ça!
par contre je ne suis pas sur de la procédure.... je suis débutant en gros heli et je veux pas faire de connerie... merci infiniment de ton aide!
damien16- Mordu
belle acquisition damien!,ça promet de futur belles vidéo!
Pour ton soucis de réglage,j'aurais aussi penché pour un problème de paramétrage du module FBL! ça à l'air pas mal ce qu'a trouvé momo!(beau travail au passage;)).Check tout ça comme tu dis et tiens nous au courant!
en fait je viens de voir que le servo de droite en le regardant de dos quand je penche l'hélico a droite compense du mauvais cotés et se remet très très gentillement dans le bon sens après... mais c'est le seul... je capte pas..
damien16- Mordu
arf, si un des servos compense dans le mauvais sens,tout ce que je peux dire c'est que le problème viens bien du module FBL!Perso j'ai pas encore tenté le passage en FBL et j'ai donc pas encore eu l'occasion de paramétrer un de ces nouveaux modules!Tout ce que je peux dire c'est que j'ai un ami qui lui l'a fait et le premier module qu'il avait commandé n'a jamais fonctionné (bon c'était pas un beastX mais du tarot mais le principe est le même),il avait les mêmes symptômes que le tiens en pire!lui ne tenait même pas un statio,il partait à droite,à gauche,à l'avant!il à tenter plusieurs fois de le reparamétrer sans succès!il à fini par en commandé un second qui lui à fonctionné du premier coup!Tout ça pour dire que j'ai l'impression que c'est bien capricieux c'est petite bêtes là! Dans ton cas le soucis n'est peut être pas aussi grave vu qu'il à l'air de fonctionné quand même! faut tenter de refaire le paramétrage du début! mais là je pourrais pas t'aider plus! je passe la main! bon courage en tout cas et j'espère que tu arriveras à résoudre le problème!
le reglage du sens de ompensatio etait sur inversé.... epic fail haha
je vais allé faire un vol et une petit video pour vous montrer au cas ou c'est pas reglé mais ça à l'air bon
merci à tous!
merci à tous!
damien16- Mordu
Ah cool!
bon tant mieux,c'est vrai que le soucis n'avait pas l'air si important! Heureusement qu'ils sont vendu soit disant réglé,prêt à voler! ah je vous jure! enfin bon! amuse toi bien du coup et bon vol!
Cool que tout aille pour le mieux alors!
Momo- Mordu
alors, je suis allé voler un petit coupe vers chez moi pour tester et tout va bien!!!
mais ma gopro etait trop basse sur ma tête alors on vois rien...
je vous fera une video un de ces 4 quand je serai à l'aise avec
damien16- Mordu
nickel! t'inquiète pour la vidéo! prend le temps de nous faire une p'tite vidéo bien sympa à la damien!
dur dur avec un helicopter... je sais pas trop comment faire le truc a part poser la cam sur ma tête et voler haha
faut que j'y songe
faut que j'y songe
damien16- Mordu
Le truc sympa c'est d'avoir une p'tite femme complaisante pour filmer!
Tout seul c'est sûr qu'a part posé la gopro sur la tête! je vois pas trop de solution! mais après t'es doué en montage! en filmant plusieurs vols et en mixant le tout!un petit coup de baguette magique à la damien et hop!
oui mais non, ma copine a peur des helicos
elle veut pas s'en approcher et stresse quand je vais en faire...
une fois j'ai failli me prendre un 450 3d a pleine vitesse en plein dans la gueule alors ^^
il est tombé a 2m de moi et j'ai entendu les pales giclée et siffler en me passant a cotés de la tête...
ça calme tout de suite
damien16- Mordu
Ah ah ah .... visière de casquette + velcro + double face ! Et y'a plus qu'à régler l'inclinaison de la visière... Fastoche (tu parles)
damien16 a écrit:oui mais non, ma copine a peur des helicos
Ouh la oui en effet! ça c'est sûr qu'avec un gros cp on le rappelleras jamais assez! prudence prudence et encore prudence! ça peut vite tourner au drame!y à tous plein d'exemple sur le net aussi pour le rappeler!
oui c'est dangereux comme appareil à partir de 450 (quoique même un 250/300 dans le visage c'est peux faire très très mal...
pour ça que je rêve de voler un jour un goblin 700 mais ça me stresse de me dire que je peux tuer quelqu'un ou moi même ^^
damien16- Mordu
Pas la peine d'aller chercher jusqu'au 250, une simple hélice d'avion peut faire beaucoup de dégâtsdamien16 a écrit:oui c'est dangereux comme appareil à partir de 450 (quoique même un 250/300 dans le visage c'est peux faire très très mal...
J'ai déjà vu des photos, et c'est pas beau a voir! (z'avez déjà vu des doigts coupé en rondelles vous?)
Donc prudence, et ne jamais sous estimer la taille ou la puissance d'un engin à hélice
En ce qui concerne le Goblin 700, et a peu près toute la gamme Goblin de SAB Heli, on entend que du bien sur eux, et je pense qu'ils font au moins jeu égal avec les T-Rex
Mais c'est vrai qu'à partir de ce diamètre de rotor, les mesures de sécurité doivent être absolument respectée, et en général quand on entend le bruit que sa fait, on s'éloigne assez rapidement. Y'a que quelques "fous" (qui sont aussi des As parfois) qui font voler ces hélicos la très près d'eux, comme Tareq AlSaadi par exemple.
Et oui je te taquine Lguiet
Momo- Mordu
je dirai même plus haut de gamme que les t rex.
mais ce sera pas pour tout de suite héhé
quand je saurai faire ça peux être
damien16- Mordu
C'est un fou dingo ce tareq alssadi!j'avais déja posté cette vidéo dans "bravo au pilote",il envoi dans cette vidéo! c'est super impressionnant mais aussi méga dangereux tout ce qu'il fait! toutes les deux secondes il me fait grand peur! Mais c'est aussi ça qui est bon!
D'accord avec Damien Le Goblin est plus haut de gamme encore qu'un T-rex! L’électronique coute encore plus cher en tout cas!
Un moyen très simple pour filmer sois même et sans contrainte de mauvais cadrage sont les lunettes caméra, j'en ai acheté une paire pour environ 15€ en 720p HD............ elles sont géniale car même si tu porte déjà des lunettes suffit de sortir les faux verres qui sont amovibles et de les mettre par dessus les autres...................... une tite recherche sur Google et tu trouveras ça sans probe ................... je viens de chercher et je ne trouves plus ou je les ai acheté, pourtant par rapport aux autres qui valent bien plus cher celle là était vraiment une affaire, je vais regarder sur Ebaie ..................
Voici un lien, ce ne sont pas encore les même que moi suis pas sur que les verres se retirent mais en tout cas ça montre bien qu'on peut en avoir pour pas cher et c'est vraiment le meilleur moyen d'être sur à chaque vols d'être dans le cadre
http://www.ebay.fr/itm/Mini-DV-Lunettes-Solaires-Camera-Camescope-Audio-Video-Enregistreur-TF-SD-/130813920909?pt=FR_JG_Photo_Cam%C3%A9scopes&hash=item1e751e068d#ht_4981wt_968
» Syma X5C
» Réglage T-rex 100S.
» Règlage ac Trex500
» Règlage Firestorm 10T( thermique)
» Syma X5C
