problème shockwave 26
Message  del-codo le Ven 14 Juin 2013 - 14:27
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un shockwave 26 de la marque proboat. Je l'ai acheter en occasion sur leboncoin mais le mec qui me l'a vendu ne l'a utillisé que 5 fois (il est passé directement au thermique). Je le croit parce que le bateau est en état irréprochable.
Bref j'essaie le bateau arrivé chez moi mais plus de batterie (le mec m'avait prévenu) donc je le recharge (avec le chargeur inclus) mais la charge ne dure que 15 minutes et s'arrête comme si il était recharger (le mec m'avait dit qu'il fallait au moins 1h de charge) j'ai donc ré-appuyer sur le bouton de charge et la il a bien charger pendant 1h15. Seulement voila lorsque je démarre le bateau, je ne peux faire que 1 à 2 minutes à pleine vitesse, au bout de ces 2 minutes c'est comme si le moteur se coupé et qu'il se remettait directement en marche mais avec une vitesse quasi-nul (environ 10km/h), j'ai ré-essayer 3 fois de le recharger et a chaque fois le bateau me fesait le même coup. Donc voila je ne m'y connait pas beaucoup en modélisme, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? esque c'est a cause de la batterie ? Merci de votre aide.
edit: apparemment cela serait une Coupure basse tension du controleur, quelqu'un s'y connait-il ?
del-codo
Nombre de messages : 25
Emploi/loisirs : Ballade en barque
Re: problème shockwave 26
Message  fabjouet le Sam 15 Juin 2013 - 12:09
Bonjour, soit tu as un probe de batterie qui est morte, à vérifier, sois effectivement un probe de contrôleur......... plus embêtant déjà Rolling Eyes
Nombre de messages : 9211
Message  LgRc85 le Sam 15 Juin 2013 - 13:35
+1 avec fabjouet Wink
Je pencherais aussi pour la batterie qui doit être H.S
Nombre de messages : 6559
Message  del-codo le Sam 15 Juin 2013 - 14:29
ok merci de votre réponse, je vais essayer avec la batterie de mon impulse 17 pour voir, mais bon c'est pas la même intensité. Je me demande tout de même si ce ne  serait pas le contrôleur qui passe en sécurité. voila comment se faire avoir pour un achat sur internet. Crying or Very sad
del-codo
Message  del-codo le Sam 15 Juin 2013 - 19:25
bon ben j'ai essayer avec une autre batterie et c'est la même chose. Donc d'après vous c'est le controleur qui est a changer ?
del-codo
Message  fabjouet le Sam 15 Juin 2013 - 19:49
Si avec une bat impec tu as toujours ce prob de coupures, c'est effectivement un prob électro visiblement................... ou le moteur, est tu sur qu'il n'ai pas un prob INTEROGATION
Message  del-codo le Sam 15 Juin 2013 - 20:10
comment savoir si c'est le moteur qui est défaillant ?
del-codo
Message  fabjouet le Sam 15 Juin 2013 - 20:28
Ça dépend si tu as possibilité de tester ton moteur....genre avec un autre contrôleur (bien sur tu vas me dire justement, j'en ai pas,lol, normal............... donc du coup tu vas en être pour racheter en pièce détaché ce qui coûte le moins cher........... et si c'est pas ça et bhein t'auras un moteur en rab et tu rachèteras un contrôleur..........DIABOLO.......je fait ça mais c'est pas cool bien sur, mais la tu n'as guère le choix hélas....... c'est ça aussi le modélisme rc, c'est comme l'info, toujours pleins de prob et beaucoup de temps à réparer par rapport à ce qu'on peut utiliser le model, tel qu'il soit, avion, hélico, bateau et compagnie.............. du moment qu'il y à de l'électro tout devient bien plus galère, c'est comme pour les vrais bagnoles, de la folie, tu peux même plus rien changer toi même pratiquement Evil or Very Madzinzin
Message  del-codo le Dim 16 Juin 2013 - 14:50
quelle galère. Surtout que c'était mon cadeau de fête des pères, mon cadeau est tombé à l'eau pale
del-codo
Message  LgRc85 le Dim 16 Juin 2013 - 19:20
Je compatis! c'est sûr que ça le fait pas du tout ça! Et J'ai malheureusement pas mieux à dire que fabjouet! Là en gros! c'est galère et réparation ou placard et en carton!Crying or Very sad
Message  Darkmaster666 le Dim 16 Juin 2013 - 19:29
J'ai pas mieux à dire.
Il faut trouver la panne en achetant les pièces sensibles petit à petit
mais c'est clair que c'est chiant dès le début.
Ton vendeur a t'il vraiment tout dit sur ce bateau pasque pour qu'il tobe en rade si vite
je mettrai en doute sa bonne foi. Mais bon étant moi aussi vendeur d'occaz je peux rien dire
sauf que moi je certifie les choses que je vend et mentionne les défaut possible.
Nombre de messages : 14214
Message  del-codo le Dim 16 Juin 2013 - 20:23
ce vendeur avait l'air sérieux mais bon après on ne sait jamais. Quelqu'un m'a dit que c'était juste que mon accu était hs, est-ce possible que ce soit le cut-off qui se mette en marche parce la batterie n'aurait plus assez d'intensité ?
Quand j'ai essayer avec une batterie de 1200 mAh (origine:2400 mah) sa ma fait aussi cet arrêt du moteur puis reprise lente, c'est parce que elle n'est pas assez puissante donc le cut-off se met en marche ?
Si sa pouvait n'être qu'un pb de batterie sa me soulagerai
del-codo
Message  Darkmaster666 le Dim 16 Juin 2013 - 20:42
Ha oui, ça c'est pas impossible, j'ai eu droit à ça sur une voiture, j'avais assez de jus pour la direction mis plus pour les gaz.
Si tu peux te procurer une batterie pleine et par la même occaz un chargeur qui va bien
(car je doute que celui que tu as eu avec soit des meilleurs) ça résoudrait surement ton problème et au pire ça servira toujours
puisqu'il te faudra ce matos si tu veux continuer.
Message  del-codo le Dim 16 Juin 2013 - 21:27
ok merci je vais surement tester cela. Auriez vous un chargeur pour nimh à me conseiller ? parce que je pensé a l'imax mais sa ne servirai à rien si je recharge que du nimh.
del-codo
Message  fabjouet le Dim 16 Juin 2013 - 21:27
Mais je croyais que tu avait éliminé le prob de bat en essayant avec une autre? je me trompe ou je deviens sénile INTEROGATIONTUDORS
Message  del-codo le Dim 16 Juin 2013 - 21:31
oui avec une autre mais de 1200 mAh seulement donc je me demande si du fait qu'elle soit 2 fois moins puissante que celle d'origine le cut off se serait mis en route rapidement, non ?
del-codo
Message  fabjouet le Dim 16 Juin 2013 - 21:42
Oui c'est possible effectivement, la moitié de la capacité en Mah ça doit pas être terrible, il faudrait absolument que tu trouves une bat équivalente avant tout, même en l'achetant, ça te reviendra moins cher qu'un moteur ou contrôleur............. c'est quoi déjà ta bat, une nimh si je comprends bien d'environ 2400 mah alors, c'est ça ou je me plante encore?
Message  del-codo le Dim 16 Juin 2013 - 21:51
oui c'est exactement sa 7.2v 2400 mAh avec connecteurs ec3. Je vais surement en acheter une, j'espère que sa sera la solution. mais je ne pense pas prendre la marque dynamite du coup
del-codo
Message  fabjouet le Dim 16 Juin 2013 - 22:10
Je te conseil Hobyking, tu auras de très bonne bat et à des prix défiant toute concurrence, bon faut attendre un peut pour être livré, je sais c'est relou, mais on y gagne un max quand même Wink
Message  LgRc85 le Dim 16 Juin 2013 - 22:11
Franchement je serais toi,je prendrais plutôt une lipo équivalente!Perso depuis que darky et fab m'on conseillé de le faire pour mon impulse 17! je suis pas déçu!d'ailleurs ils m'avaient dis aussi qu'après je n'aurais plus envie de toucher à la Ni-mh! Et ben ils avaient raison! je l'utilise plus depuis que j'ai la lipo! Le lipos déchargent bien mieux que le Ni-mh! mais ce n'est qu'un avis Wink!
Message  fabjouet le Dim 16 Juin 2013 - 22:18
+1 avec toi Laurent, j'y ai pensé aussi, mais faut être sur que son contrôleur prend les lipo, sinon ça va pas le faire, mais c'est clair qu'il vaudrait bien une lipo, nimh c'est périmé ça, ça n'a pas d'autonomie ni de puissance et comme tu dis la charge et nase ..... je comprends même plus qu'on vende encore des model en NimH, si ce n'est pour écouler les stocks DIABOLO
Message  LgRc85 le Dim 16 Juin 2013 - 22:28
Oui tu as raison pour le controlleur ,J'y ai bien pensé mais je me disais que si mon petit impulse 17 les acceptent le shockwave 26 devrait bien aussi!  Mais après tu as entièrement raison vu que je sais pas si il les acceptent mon conseil n'est pas forcement très judicieux!Embarassed
faudrait voir si ils les acceptent!
Message  fabjouet le Dim 16 Juin 2013 - 22:34
Si ton conseil est très judicieux Wink............ normalement ça devrait le faire, mais n'ayant pas le science infuse, je préfère préciser qu'il vaudrait mieux être sur............. un moyen assez simple pour le voir, si tu as un bouton poussoir sur ton contrôleur (ESC), tu appuis dessus de façon continue et tu vois si la couleur de la lead change, si elle passe du rouge au vert c'est qu'il prend les deux types de bat............... à suivre.............
Message  LgRc85 le Dim 16 Juin 2013 - 22:42
T'inquiète on se comprend fab!  :bwink:mais tu avais raison et comme toi j'ai pas envie de faire faire des bêtises à notre ami donc mieux vaut être sûr avant comme tu l'as dis Fab!
Message  Darkmaster666 le Dim 16 Juin 2013 - 23:25
+1 avec vous, ne sachant pas si le ESC accepte les lipo ou du moins plus de voltage, on peut pas trop savoir
quoique si ça tourne en 7.2V je vois pas pourquoi ça ne prendrai pas les 7.4V de la lipo.docteur
