» meteo
quel choix de batteries pour un summit
Message  looping le Ven 24 Mai 2013 - 15:19
Salut à tous, voila une question de néophyte, sur un summit 1/8 d'origine quels sont les batteries qui peuvent aller au mieux pour augmenter l'autonomie et la puissance du modèle sans devoir changer ni moteur ni variateur. c'est à dire moteur titan 775 et variateur EVX-2 16.8v . Traxxas propose des Accus 8.4v ???, mais je ne sais pas si des Li Po pourraient fonctionner sur ce variateur et si lesquels il faudrait acheter, voila je sais que la réponse peut être compliquée , mais je vous assure que la question l'est aussi. Le choix est tellement vaste que je préférerai me servir de vos retours d'expérience. Merci d'avance.
looping
Nombre de messages : 267
Humeur : claires
Re: quel choix de batteries pour un summit
Message  fabjouet le Ven 24 Mai 2013 - 16:15
Bonjour, pour ce qui est du variateur du Sumit je ne le connais pas mais j'ai un Rustler et un Stampede et les deux variateurs supportent les lipo sans probe, il y à une proge à faire avec le bouton poussoir et la couleur de la lead (vert et rouge).............. vu ça, je penses que celui du Sumit doit les accepter aussi, il est même plus réçent et perfectionné que les deux que j'ai........... mais bon, ceux qui l'on vont te répondre pour ça avec exactitude et aussi pour la capacité des bat possible Wink
Message  Piquoose le Ven 24 Mai 2013 - 18:08
de mémoire le Summit supporte 2x 2s en lipo, le seul rsique est de beaucoup les décharger (conseillé en NiMh et déconseillé en lipo).
puis il te faudra le chargeur qui va bien, car sinon les lipo explosent en charge NiMh Twisted Evil
ça y est, tu as craquer pour le Summit de Darky INTEROGATION
Nombre de messages : 1528
Message  Darkmaster666 le Ven 24 Mai 2013 - 18:11
J'ai toujours tourné avec des lipo 7.4V (2S) en 5000mah simple (pas de marque) et il tourne assez longtemps jusqu'à 1H selon ce qu'on fait avec.
Il a même plus de puissance et d'autonomie que les 8.4V nimh qui sont conseillées avec; ça ne lui fait pas peur de rouler en 14.8V aulieu de 16.8V.
Les lipo sont de même taille mise à part la longueur unpeu plus courte de 1-2cm mais au contraire ça gène pas
et ça rentre sans souci dans les "tiroirs" de rangement spécifique. J'avais juste entaillé unpeu plus l'encoche de passage de fil
car celui de la lipo est plus épais que celui de la nimh mais ça ferme sans problème et la lipo ne risque pas de sortir involontairement.
Nombre de messages : 14006
Message  looping le Ven 24 Mai 2013 - 20:27
Vous pouvez m'aider un peu et me dire ou je pourrais trouver les explications claires pour un débutants concernant tous ces S et 2 S et 4 S et compagnie, Merci d'avance.
POur le summit de Dark, , je travaille mon ministre des finances .
looping
Humeur : claires
Message  Darkmaster666 le Ven 24 Mai 2013 - 21:05
Alors le petit B.A BA des S c'est tout simple:
1S correspond à 1 cellule soit 3.7V et ainsi de suite 2S = 7.4V 3S 11.1V...
Après pour les charger il faut un multi du genre imax B6 c'est je pense le meilleur rapport qualité/prix, on en trouve pour -60E sur eBay.
On en a eu parlé sur un autre topic et Lguiet (notre Géotrouvetout) il me semble avait trouvé un bon lien
car des fois certain pack sont vendu sans la prise 220V ou bien sans certaines prise (adaptateur) de branchement de la lipo.
Coup de chance je suis tombé sur le lien eBay que j'avais mis la dernière fois en favoris: "ICI".
Pour les lipo, si tu veux le même genre que moi (pas cher et qui va bien) c'est celles que j'ai
mais il faut biensûr souder les prises Traxxas: lipo 2S 5000mah "ICI".
Sinon j'en ai trouvé avec les prise Traxxas mais le prix est pas le même.clic pas LA.
Ca change du simple au double et franchement je pense pas qu'on y gagne vraiment surtout que les lipo sont "consommables"
donc dans 1-2an il faudra les renouveler car usées par le mal entretenu quand on y tire trop dessus ou par le trop utilisé.
C'est comme un moteur ça perd en pèche au bout d'un moment c'est normal.
Et dernier ti point, tu vas te demander pour l'usure forcée dont on parlait;
si on y tire trop dessus justement elle chauffe et va arriver à une limite 3.20V par cellule il me semble
et c'est pas bon car là elle s'affaibli encore plus vite et ne tiendra pas si longtemps d'ou le fait de pas en prendre à 50E.
Pour éviter d'arriver à cette limite il y a un petit accessoire très utile qu'on appele lipo-saver (il a d'autre nom semblable)
qui se branche sur la prise d'équilibrage (que tu brancheras sur le chargeur pour justement équilibrer les cellules)
et cet appareil va sonner quand il arrivera à la limite pour avertir de s'arrêter. C'est pas grand chose mais ça sert vraiment.
En RC avion on s'en sert moins car on sait le temps de vol moyen et on se base sur le timing mais en voiture ou tu gaz plus ou moins
tu peut varier ton temps de run du simple au double voir plus.
ce lipo-saver peut se trouver "ICI".
Voilà je pense avoir répondu à la plus part de tes questions, n'hésites pas encore
et pour le service de finance, continues de les harceler ils vont te lacher le crédit. grosclinlangue
ps: t'en fait pas y'a personne d'autre dessus donc ça peut attendre la fin du mois ou l'autre. bwink
Message  Momo le Ven 24 Mai 2013 - 21:07
T'a été plus rapide que moi Darkmaster! :tire_langue:
"To punish and enslave"
"RIP Massimo Tamburini"
"Light is Right"
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
Message  Darkmaster666 le Ven 24 Mai 2013 - 21:11
Momo a écrit:T'a été plus rapide que moi Darkmaster! :tire_langue:
Rapide, faut le dire vite, entre tout j'ai dut y passer 20mn à tout trouver. JECHERCHE JEREFLECHIE
Message  Momo le Ven 24 Mai 2013 - 21:12
En tout cas un gros +1 Wink
"Light is Right"
Message  Darkmaster666 le Ven 24 Mai 2013 - 21:17
Merci, j'ai fait de mon mieux pour répondre avec les liens qui vont bien pour ne pas à chercher ici et là.
Pour une fois que je donne des réponses clair (je pense) et complète pour pas qu'on se perde après. Rolling Eyes
Message  looping le Ven 24 Mai 2013 - 21:48
C'est sur, mieux qu'à l'école, en plus je suis plus attentif vu le sujet !!!!!!! hé hé hé, bon je reste sur ce pu...... de LI XX.
Accus Lipo 7.4v 5000Mah 25C le 25 C, c'est quoi !!!!!!, il me semble avoir lu quelque chose la dessus mais bien sur maintenant que je cherche je trouve plus.
looping
Humeur : claires
Message  Darkmaster666 le Ven 24 Mai 2013 - 21:58
C'est pas 25C c'est 30C les lipo de mon lien. DIABOLO
C'est le nombre de c°n qu'il a fallut pour faire la lipo. Mais non il en faut pas autant, quoique... grosclinlangue
C'est l'indice de décharge (oui faut pas chercher à comprendre ça aurait pu être écrit D et pas C).
Je recopie un exemple tiré sur le net mais m'en demande pas plus en électro je suis pas un pro. Laughing
Le " C " veut dire " capacité " et le chiffre est le multiplicateur. Pour faire le calcul, il faut que tu convertisses les milliampère en ampère.
Exemple pour une lipo de 1800 mAh:
- 10C = 10 x 1.8A = 18A
- 20C = 20 x 1.8A = 36A
- 30C = 30 x 1.8A = 54A
- 45C = 45 x 1.8A = 81A
Et c'est là que tu vas demander: mais alors l'indice de charge? bin en général sur le chargeur il est à 1C et perso j'y ai jamais touché
ça charge plus vite en l'augmentant mais charger plus vite n'est pas conseillé car la lipo va chauffer de même
que par exemple pour ta lipo 5000mah tu vas pas entrer en valeur de charge 5.0A mais plutôt le 2/3 ou 3/4
ça mettra plus de temps ç charger mais elle chauffera moins vite aussi; c'est une sécurité supplémentaire que je préfère mettre en oeuvre
et on est beaucoup ici à faire pareil d'ailleurs c'est le conseil que l'on m'a donné et que je donne aussi.
Message  Momo le Ven 24 Mai 2013 - 22:02
Tout est dit Wink
Je rajouterai juste que la charge à 1C, c'est en gros pour éviter d'abimer prématurément la batterie, en général les charges rapides elles apprécient pas.
Les premières charges, on va même jusque 1/2C pour la roder un peu.
C'est un peu comme le rodage à la japonaise, et le rodage classique (pour les moteurs thermiques), d'un coté c'est vite fait mais sa dure pas longtemps, de l'autre coté sa prend du temps mais après on a un moteur parfaitement bien rodé Wink
"Light is Right"
Message  looping le Ven 24 Mai 2013 - 23:52
Ben dit donc, vous vous êtes relus tous, la!!!!!, j'en ai pour tout le week-end à avaler tout ça. Et tout ça pour une pile, quand on sait qu'en plus de comprendre ça, il faut que je comprenne le fonctionnement de mon chargeur car il est paramétrable en fonction des accus qu'on lui mets. On comprends pourquoi certains restent aux accus normaux.
Bon je vais imprimer tout ça et ce week end lire à à tête reposée.
Merci mille fois en tout cas . C'est quoi la devise du forum ? Le forum dédié à l'aéromodélisme dédié aux passionnés du rc débutant, et du RC modélisme en général. Ben bravo c'est bien ça.
looping
Humeur : claires
Message  Darkmaster666 le Sam 25 Mai 2013 - 11:51
Bin tu demandes un truc on essayes de répondre le plus clairement possible comme ça tu te perds pas dans les réponses "vagues".
On fait de notre mieux pour s'entre aider c'est ça la force du forum; on est pas prise de tête. bwink
Message  Piquoose le Sam 25 Mai 2013 - 11:58
SUPER Darky a tout dit SUPER
On fait de notre mieux pour partager ce qu'on sait Smile
Message  looping le Lun 4 Nov 2013 - 16:30
Salut, les amis
Si je peux me permettre, pouvez-vous m'aider: je me perds un peu
qu’est ce qui vaut mieux pour plus d’autonomie :
Une lipo de 6000mAh 2S 25C Max 50C 7.4V
Ou
Une Lipo de 5000mAh 2S 50 C Max 100C 7.4V.
Me répondez pas: une de 6000 mAh et 50 C, ou deux LIPO, sinon je craque. LESYEUX
Merci d'avance.
looping
Humeur : claires
Message  Darkmaster666 le Lun 4 Nov 2013 - 19:04
Y'avais un topic sur les LIPO pour savoir qu correspond à quoi mais une 6000 tiendra plus longtemps qu'une 5000 c'est clair.
C'est bien pour ça que j'ai acheté des 6000 pour le quadri car l'à je suis à 5mn environ en 4000 et je pourrait froller les 10mn après. docteur
Et pareil pour le bateau j'ai tourné hier en 2x 2S 4000 et en 1x 4S 5000 bin la 5000 a pas eu besoin de tant de recharge que les 4000.
Tu va y gagner "beaucoup" en autonomie.SUPER
Message  Piquoose le Mar 5 Nov 2013 - 7:11
hello
Darky a tout dit
bien vérifier les dimension pour que ça rentre aussi,
après à taille maximale accepté, je pense pas que le poids gène beaucoup, donc mettre la plus grosse capacité possible, reste à voir le sérieux de la marque de la lipo pour pas qu'il gonflent leurs indications sur la capacité indiqué, ça se verifie facilement lors de la recharge Wink
Message  looping le Mer 6 Nov 2013 - 10:49
Salut les amis, dit moi Dark, tu les a acheté où tes lipo, je cherche des "patrochere"  j'ai trouvé sur ebay des  VortexX 5000mAh 2S 50C Max 100C 7.4V EC5 Nano Tech LIPO PACK BATTERY RC, il me semble que c'est toi qui m'a parlé de  ce vendeur mais je ne sais plus, est ce que  c'est ça et est ce que tu a reçu et essayé???, je suis allé sur hobbyking mais les frais de livraison sont important ( le prix d'une lipo), donc je cherche study
looping
Humeur : claires
Message  Darkmaster666 le Mer 6 Nov 2013 - 12:58
Regardes sur le topic du Dji Naza F450 je crois qu'il y a les liens et ce sont justement des vortex. bwink
Message  looping le Mer 6 Nov 2013 - 20:37
Je suis nul j'ai pas trouvé , je n'ai trouvé que des explications sur le vortex ( hélico). nul
looping
Humeur : claires
Message  Darkmaster666 le Mer 6 Nov 2013 - 20:46
Holala, mon pauv' piti Looping; il tourne en rond sur le fofo sans trouvé ce qu'il veut. DIABOLO COUEURSOURIRE
Alors, voilà pour des 4000mah.
Pour des 5800mah.
Et pour des 6000mah
Mais je pense que les 5800 et 6000 risquent d'être trop grosses pour le Summit.scratch
Et en plus ce sont des 3S pour les 3 liens car c'est pour le quadri donc en voici une en 2S et 5000mah.bwink
Pinaise, en plus il en a en 4S pour tout juste 30E je vais pitètre en prendre une ou 2 pour le bateau au lieu d'y mettre 2x 2S.scratch
Message  looping le Mer 6 Nov 2013 - 21:06
Mais heuuuuuuuuuuuuuuuuu, c'est pas ça que je demande c'est si vous avez essayé cette marque ou si vous avez essayé le vendeur. Comme j'ai été échaudé avec un autre vendeur de hong kong qui me disait que c'était la faute aux douanes que les lipos étaient restés bloquées ( d'ailleurs toujours pas remboursé faut que je vois avec paypal) c'est pour ça que je vous demande . Donc personne n'a essayé les LIPOS VORTEX. study
looping
Humeur : claires
Message  Darkmaster666 le Mer 6 Nov 2013 - 21:19
Haaaaa Bin fallait le dire. JEREFLECHIE
Dans ce cas oui. J'ai des 3S 4000 et j'y ai commandé les 6000 des liens que je t'ai mis
et je vais pitètre y prendre des 4S d'une autre marque pour tester.
Mes lipo sont parties le 31 et ne devraient plus trop tarder je pense.
Tu peux y aller c'est un bon vendeur. SUPER
