lipo kypom probleme
lipo kypom probleme
bonsoir ou bonjour . Voila mon probléme je vol avec un walkéra lama 3 avec une lipo 2200mah 3s 20c et pas de probleme , jai acheté une kypom 2200mah 3s 35c je la met en mode charge équilibrage a la fin 4.20v par élément donc nikel je la mets dans mon lama 3 et la je mets les gazs et lhélico se comporte mal instable donne des petits accou le corriger sans cesse , je remets la walkera et pas de probleme d'apres vous d'ou peut venir le probleme merci
Re: lipo kypom probleme
Peut-être un problème de poids, de taille ou de répartition (je pense au CG) sur ton lama...
Sinon, je ne vois vraiment pas, désolé de ne pas savoir faire mieux!
Je dirai le poids aussi mais pourtant c'est une 2200mah aussi donc la taille et le poids ne devrait pas tant différer.
Tu n'aurais pas une autre lipo ou quelqu'un qui pourrait t'en passer une pour tester?
Une lipo qui paume???? Tu m'étonnes qu'il y ait des problèmes !
salut Gaillard!
Par rapport à ce que tu dis,si avec la lipo d'origine tout fonctionne normalement,le problème vient de la nouvelle lipo! soit il t'on envoyé un lipo défectueuse soit il y à un problème avec la charge,tu utilise quoi comme chargeur?
» probleme lipo 2200
» probleme chargeur lipo esky
» Lipo Saver (comment prévenir la décharge Lipo)
» Les lipo
» Les lipo
