1er vol Copter-X 450
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: 1er vol Copter-X 450
salut olif,
je voulais savoir si tu avais avancé dans le paramétrage du module tarot? en fait je te demande ça car là je suis avec mon pote qui en plein réglage du sien et on a un gros problème .Et la moi je bloque! pour moi tout à l'air correct mais bon j'y connais pas grand chose en réglage de module flybarless et donc l'hélico au moment de décoller se jette sur le coté .Pas cool on est passé à deux doigts de la catastrophe mais gros coup de chance rien de casser au final.A tu réussi à réglée le tiens? si oui pourrait tu nous faire partager tes réglages de module?
- Nombre de messages : 6786
Aie aie les gens, faut faire gaffe
Sinon je te propose de traduire le manuel si tu ne l'a pas en français.
Edit : Je viens de voir qu'il peut être monté de 3 façons différentes, et qu'il faut ensuite choisir la direction dans laquelle on l'a monté dans les paramètres.
Son problème viens ptet de la
Momo- Mordu
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
T'inquiète Momo ! quand je dis qu'on est passé à deux doigts de la catastrophe c'était pour l'hélico qui est aurait pu être complétement détruit! nous on était bien en sécurité à bonne distance!
Sinon merci pour ta proposition de traduction c'est sympa mais notre souci n'est pas sur la traduction.Mon pote à suivi a la lettre les réglages du site du p'tit Manu (ah oui,c'est bien du même module tarot dont je parle);d'autres personnes ont également pris ces réglages et ça fonctionne pour eux mais lui pas! On à également revérifié ensemble la partie mécanique,le pas est bon,le module compense bien dans le bon sens,et les servos fonctionnent tous aussi dans le bon sens!Et on à même mis de l'expo.Mais pas moyen de le faire décoller,au moment ou il doit décoller, l'hélico s'est direct couché violemment sur le coté droit!
Si y'a moyen de réinitialiser le module, fait le et recommence tout, sa pourrait ptet marcher.
Autrement, soit le module n'est plus exactement le même que celui du ptit manu (très bon site au passage, une vrai mine d'or), avec un nouveau firmware ptet, soit c'est un truc tout con auquel on a pas pensé, soit son module est défaillant
Momo- Mordu
Ah ça c'est une info qu'on ne savait pas!en tout cas il n'en à pas parler de ça, Bien vu momo car en effet c'est bien possible que le problème vienne de là.Je vais l’appeler pour lui dire !Merci momo
Enfaite si il en parle
Je viens de consulter son site.
je me permet de copier la photo et le texte
INSTALLATION:
Dans l'écran suivant choisir la position du module ZYX ( Première position pour moi):
Je viens de voir sur un forum Anglais quasiment le même problème, hélico qui penche vers l'avant lors du décollage.
Il dit que sa vient ptet des servo utilisés, qui sont pas forcément compatible entre eux si ils sont de différentes marques.
Enfaite sur un de ces Trex sa marchait pas, alors que sur un autre oui.
Y'en a un aussi qui dit qu'il faut être franc au décollage, mais la j'y crois pas trop
INSTALLATION:
Momo- Mordu
Momo a écrit:, soit c'est un truc tout con auquel on a pas pensé,
Moi aussi je pense un truc tout con,car en général c'est souvent ça au final.Je pense pas que le module soit défaillant Le truc galère c'est de trouver ou on à bouleté!Il doit être dessus à l'heure actuelle.il cherche il cherche!
Espérons que sa marche!
Momo- Mordu
A mon avis on est tombé sur les mêmes sites,on à cherché un peu hier,et on à vu ces sites,pour le decollage franc,je suis comme toi j'y crois pas trop!
Oui je crois qu'on est tombé sur le même site
Merci tonton Google
Enfaite pour le décollage franc, c'est un peu culotté son truc, il te dit presque de le décoller d'un coup et tu verra, or si le module plante, ba c'est crash assuré.
Edit : Je viens de voir un autre site, je sais pas si tu l'a vu, mais ils disent que durant l'initialisation, le module est hypersensible, et que le problème viens de la.
Il dit qu'il faudrait passer en Rate mode, puis tout de suite après de repasser en Heading, et ce avant le décollage. Sa résout apparemment le problème.
A voir donc
Merci tonton Google
A voir donc
Momo- Mordu
yes,
sinon petit complement,Ces 3 servos sont les mêmes,il à mis du corona digital en metal avec une réponse rapide(du 0.09 il me semble)!donc à priori ça devrait le faire et je pense que pour le sens du gyro,(si je me rapelle bien),il à bien selectionné le n°1,et il est bien monté comme ceci sur l'hélico,donc encore une bonne piste qui s'envole,dommage!(ça serait mieux que ce soit l'hélico qui s'envole ).Pour le moment il est dessus il me tiendra au news!
Bon ba essaye le coup du Rate Mode-Heading Mode, on verra bien
Je pense pas que c'est risqué de le faire
Momo- Mordu
what's that?
Momo a écrit:Edit: Sur un autre site, je sais pas si tu l'a vu, ils disent que durant l'initialisation, le module est hypersensible, et que le problème viens de la.
A voir donc
Si je me souviens bien ce sont les modes du gyro, Heading pour Conservateur de Cap et Rate pour je ne sais plus
Momo- Mordu
ça y est je reprend le fils,j'avais pas vu ton edit ,ok maintenant je vois de quoi tu parles.Nouvelle bonne piste car ça on à pas essayer.Je vais lui texto l'idée! thanks momo!
De rien
Momo- Mordu
Heu non, j'ai pas vraiment avance depuis la fois dernière, car je veux reprendre les réglages mécaniques de l'hélico et je ne me souviens plus comment on fait...
Pour ton probléme de config, effectivement durant la phase de réglage, le TAROT est très sensible, au début je faisais sur un plan de travail qui bougeait un peu, je n'arrivais pas à calibrer comme je le voulais.
Vérifie que le TAROT soi bien dans le bon sens (orientation de la carte par rapport à l'avant), tout les réglages se font sans brancher les servos pour la première partie.
Ensuite il faut prendre une config radio à zéro (pas de mixage à faire, c'est la carte qui gère), les trims se réglants eux aussi via la carte.
Mes essais en "semi-statiques" étaient concluants, mais les courbes de gaz et pas étant probablement faussées, je n'ai pas fait l'essai libre de peur d'avoir de la casse.
aucune raisons que la carte transmette une mauvaise information au servos si tout a été suivi à la lettre, maintenant, il peut y avoir un servo défectueux (même neuf ca arrive) ou alors la carte à clashé (et là c'est moins drôle).
donnes nous ce qui a été fait sur les réglages carte et radio, ce serait dommage qu'a plusieurs on ne trouve pas la solution!
ça il me la repeter plusieurs fois, tout à été réglée via la carte c'est sûr .C'est au niveau du réglage de la compensation apparemment ou ça coince.Mais maintenant qu'il s'est inscrit je vais laissé la main à DIXY. Il expliquera mieux son problème que moi!
Cette fois ci j'ai un peu de temps...
... et comme j'ai du temps j'ai enfin resorti le X-450 de sa boite et je l'ai posé sur le plan de travail (que j'ai ré-aménagé auparavant):
Sauf que depuis le temps, je ne sais même plus ce qui a été fait et ce qui restait à faire (je ne me souviens d'ailleurs plus non plus des termes techniques concernant l'hélico...). Bref, j'ai décidé de tout reprendre à zéro et de faire vivre le forum en vous permttant de suivre "mes" étapes au fil du temps et surtout m'aider en répondant à toutes mes pauv' questions à 2 balles et ainsi éclairer mes lanternes.
C'est partit mon Kiki:
1° remettre à zéro la radio FUTABA T6-EX (je reves toujorus d'avoir un T8FG mais bon...): OK (ca va je suis pas nul à ce point là les copains, on se moque pas:twisted:
2° photo du TAROT et de son cablage
3° photo du R617FS et de la 1ère partie de son cablage
4° explications des branchements partant du TAROT vers le recepteur
- "pit/ele/aux" sur la voie 2 le fil rouge, la voie 5 le fil noir et sur la voie 6 le fil blanc
- "aile" sur la voie 1
- "rudder" sur la voie 4
- et enfin l'ESC sur la voie 3 (pour celle là je suis sur)
5° une petite photo de mon hélico avec les servos en place, avec la numérotation qui correspond(rait...) aux canaux du TAROT:
ces derniers ne seront branchés au TAROT qu'une fois la première partie des réglages effectués sur le logiciel "TAROT"
J'ai tenté de mettre le recepteur coté droit, à l'opposé de mon ESC, mais les cablages m'en empêchent, il sera donc placé sur le plancher arrière de l'hélico.
6° si tout vous parrait correct, je passerais donc à la phase "connection" avec le logiciel TAROT (la version beta qui est un générique pour 3 systèmes ressemblant au TAROT fonctionne bien sur mon PC, la version 3.0 me plante complétement le PC:affraid: je fais donc la mise à jour avec la version 4.0)
la mise à jour est annoncée comme réussie, mais depuis le TAROT ne veut plus se remettre en fonction:evil: , le port est teconnu, mais pas moyen de connecter le bestiaux. Lorsque je le branche electriquement, rien ne se passe, sauf si je reste appuyé sur le bouton "set", j'ai alors la lumière rouge à coté de "statut" clignotee un moment, puis plus rien.
Dans la DOC ils disent d'éteindre et de rallumer, mais rien ne fait!
Et bien sur je ne trouve rien de plus sur le NET...
Je suis preneur bien de toutes bonnes idées bien sur:clinlunette:
Je passe malheureusement la main pasque en branchement CP je suis un noub.
J'avais déjà pas mal tatonné pour brancher tout sur le RX maos là avec ton tarot
je ne saurai encore moins faire. Desolé.
Allez les experts en CP, on vous demande ça urge.
Idem que Darki, quand j'ai branché mon 450, je l'ai fait avec l'aide d'un pote ainsi que tous les paramétrages radio tellement j'y comprenait rien, donc vais pas pouvoir t'aider, mais comme dis fréro, il y à des pro du cp qui vont bien te dépanner je pense
tes branchements ont l'air bons .Je rappel ne pas brancher les servo tant qu' on ne les a pas paramétrer dans le logiciel et ne pas oublier de choisir un mode << sans mixage >> dans l’émetteur et on peut commencer les réglages (ne jamais trimer un gyro 3 axes ).
pour le connecter au pc : 1/ branche le cable usb au gyro 2/ allume ton émetteur 3/ ton hélico 4/ lance le logiciel 5/ appuie sur connecter ,sa peut arriver de devoir appuyer une 2 ou 3 fois pour qu'il se connecte
(quand le logiciel ne reconnait pas l'usb ,changer le port com correspondant à ton usb en 11 ou 4 dans le gestionnaire de périphériques ).
DIXY- Habitué
Nombre de messages : 42
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Copter V-Max
» RESCUE COPTER 2
» Projet Tri-copter
» les jouets incomplets d'Olif'
» avis mrc nano copter
» RESCUE COPTER 2
» Projet Tri-copter
Page 2 sur 2
