Hier à 18:26 par janfran
» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Hier à 18:22 par janfran
Hier à 18:13 par janfran
Hier à 18:03 par janfran
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités
pitts python model 12dynam
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: pitts python model 12dynam
Message  Olif' le Mer 20 Fév 2013 - 22:10
Je ne connais pas le chargeur, mais l'as tu bien configuré pour faire la charge?
Message  luidji le Mer 20 Fév 2013 - 22:18
oui oui je l'avais charger en 2.2 A car c'est une 2200 mah. je pense pas que la charge l'a dégradé parce que la décharge c'est bien dérouler aujourd'hui et les 4 eléments fonctionner encore, c'est quand j'ai voulu faire le stockage qu'il m'a détecter que 3 elements sur 4. le chargeur c un B6AC+ 80W
luidji
Nombre de messages : 99
Message  LgRc85 le Jeu 21 Fév 2013 - 16:03
effectivement c'est bizarre! Sad ça m'ai encore pas arrivé ça! comme ça je vois pas trop de solution mais juste par curiosité en charge normal il fait pareil maintenant,il dit aussi 3S?
Nombre de messages : 6554
Message  luidji le Ven 22 Fév 2013 - 1:53
c'est bon, il a enfin décidé d'admettre que c'est une 4S le soir même, aprés un peu de repos.oui sa m'a etonné aussi Lguiet j'pensais que j'avais déja cramé une cellule, heureusement tout est bien qui fini bien elle est enfin en mode stockage, mais normalement en mode stockage les cellules sont a 3,85V mais l'appareil a sonné la fin du programme a 3,80V c'est grave? pas moyen de mettre 3,85V comme c'est dit dans la notice. Bizarre
luidji
Message  LgRc85 le Ven 22 Fév 2013 - 13:22
luidji a écrit:c'est bon, il a enfin décidé d'admettre que c'est une 4S le soir même, aprés un peu de repos.oui sa m'a etonné aussi Lguiet j'pensais que j'avais déja cramé une cellule, heureusement tout est bien qui fini bien elle est enfin en mode stockage,
c'est cool! Very Happy c'était étonnant comme tu dis, la lipo avait peut être juste besoin de repos,tant mieux en tout cas
en fonction de la qualité du chargeur et donc des composants utilisés,les chargeurs ont tous une marge d'erreur entre 3%(pour les meilleurs) et 5%(pour les moins bons). Mais bon c'est dérisoire et je pense pas que ceci aura une incidence sur la qualité de la charge.ça pourrait être une explication à ce soucis de différence de voltage.
Message  luidji le Ven 22 Fév 2013 - 22:06
OK Merci Lguiet ! et ça veut dire quoi "ça pourrait être une explication à ce soucis de différence de voltage" . si la batterie charge mal dans le futur tu veux dire ? je comprends pas tu pourrais m'expliquer s'il te plaît Merci Lguiet
luidji
Message  LgRc85 le Ven 22 Fév 2013 - 22:37
luidji a écrit: mais normalement en mode stockage les cellules sont a 3,85V mais l'appareil a sonné la fin du programme a 3,80V c'est grave? pas moyen de mettre 3,85V comme c'est dit dans la notice. Bizarre
c'était juste pour trouver une explication au fait que tu n'arrive pas à mettre les 3,85V comme dans ta notice,rien de plus Very Happy ,la notice c'est la théorie mais dans la pratique les chargeurs ont une p'tite marge d'erreur comme je te l'expliquais.
Message  Olif' le Sam 23 Fév 2013 - 8:53
Si le chargeur ne reconnait pas le nombre de cellules, cela peut venir aussi d'un mauvais contact au niveau de la prise d'équilibrage, soit celui de la LiPo, soit de la fiche du chargeur, ca reste une piste comme une autre, mais en branchant la LiPo sur le chargeur, et en jouant un peu avec les fils, çà devrait éliminer cette cause probable...
chips
Un Begin'air (motorisé)
Un Super Rieti (100% plume)
Message  luidji le Dim 24 Fév 2013 - 16:08
Oui olif j'y avais pensé a sa aussi au mauvais contact mais bon elle est neuve la batterie alors j'me suis dit que c'est bizarre qu'elle déco*** déja bon quoique le neuf peut très bien deconné enfin bref le problème est résolu
luidji
Message  luidji le Dim 24 Fév 2013 - 16:09
OK merci Lguiet !
luidji
Message  Momo le Lun 25 Fév 2013 - 18:17
Cool que tout soit régler SUPER
"To punish and enslave"
"RIP Massimo Tamburini"
"Light is Right"
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
