panne helicoptere modelco vautour
Bonjour, suite à un choc, le rotor inférieur ne tourne plus. Quelqu'un a t'il eu cette panne et comment le démonter ? Trouve t'on des plans de cet appareil ?
Merci à l'avance de vos conseils
bozzo- Membre
- Nombre de messages : 7
Re: panne helicoptere modelco vautour
Salutations
Avant tout, pense a faire ta petite présentation, c'est notre coutume a nous, et sa permet de rendre le forum beaucoup plus vivant
Bon, pour ton problème, si le rotor inférieur ne tourne pas, vérifie que le moteur lui tourne.
Si le moteur tourne, vérifie que son pignon est bien en contact avec la couronne.
Après, pour le démontage, ma foi, tu regarde la où y'a des vis et tu y va. Tu reteint quand même bien la position des différents éléments.
Après je ne pourrai t'en dire plus, mais les autres seront surement mieux te renseigner que moi
Momo- Mordu
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
Bonjour et bienvenu.
+1 avec Momo pour tout qui en a dit suffisamment pour se donner un départ de réparation.
bonjour et
J'ai pas mieux à dire non plus .Commence par vérifié ces premiers points et tiens nous au news
réponse panne modelco Vautour
Bonjour à tous,
Je m'excuse de ne pas m'être présenté, je ne suis pas un habitué des forums.Le vautour est mon premier hélicoptère.Frustré de ne pouvoir l'utiliser en extérieur à cause de la météo, je l'ai fait voler en intérieur. après un crasch, rotor inférieur en panne. Suivant vos conseils je vais donc le démonter, en espérant ne pas tout casser.
Merci de vos réponses rapides
Cdlt
Cdlt
bozzo- Membre
Tu peux voir si le moteur tourne et si le pignon est toujours dans l'axe de la couronne sans démonter normalement,en regardant à travers le chassis ou par dessous ça doit être possible de le voir je pense. . A mon avis il doit bien y avoir un problème de ce coté là mais sais t'on jamais si il n'y a pas de problème de ce coté là il n'y aura pas à démonter!
pour la présentation,c'est pas grave,mais c'est vrai qu'il est plus sympa d'en faire une.Moi aussi le jour ou je me suis inscrit je ne l'ai pas fais aussitôt .
Juste pour confirmation, c'est bien de cet hélicoptère que tu nous parle?
Si c'est le cas tu devrai pouvoir vérifier que le moteur tourne et que le pignon est bien en contact avec la couronne sans démontage
Bon, je vais détailler ce qui va se passer par la suite :
-Soit ton moteur tourne : la y'a pas 36 solutions, c'est forcément le contact Pignon-couronne. Le pignon a peut être manger les "dents" de la couronne lors du choc.
Dans ce cas la, pour réparer, je pense pas qu'il y'a des pièces modelco sur le marché... Donc deux solutions s'offrent a toi : de 1, jeter ton hélico, de deux, récupérer une couronne, ou même tout un axe inférieur sur un autre hélicotère modelco du même type ou de même taille. Tu peux aussi prendre une couronne d'un autre hélico d'una autre marque, mais de même taille, et essayer de l'adapter.....mais dans ce cas faudrait aussi changer l'axe supérieur.
-soit ton moteur ne tourne pas : la, faut démonter le moteur en question, et essayer de l'alimenter avec une pile plate de 4,5 volt pour voir si il tourne.
Si il ne tourne pas, tu devra trouver de quel type de moteur il s'agit (on t'aidera ) et ensuite en acheter deux du même type. Deux car si ce n'est pas strictement les même moteur, tu risque d'avoir des problèmes de différentes vitesses de rotation des deux rotors.
Si il tourne, vérifie les contacts entre le moteur et la carte (récepteur-controleur-gyroscope-mixer, aussi appelé 4en1 ou 3en1 selon). Si la aussi il ne tourne pas, c'est que l'électronique a un problème... la par contre sa va être assez difficile de remplacer sa, mais sa reste possible, tout dépend de ton niveau de débrouillardise...
Donc, voila, pour moi, toutes les issues possibles.
Dernière chose : un birotor tient très mal le vent, surtout un qui n'a pas de plateau cyclique comme le tien...
Alors dis toi bien que pour voler dehors faut aucun vent. Ou sinon faut voler en gymnase.
Et aussi, les modelco font parti, pour la plupart d'entre eux, d'hélicoptère "jetable", ou le marché de pièces détachés est presque inexistant.
Tu peux toujours envisager l'achat d'un birotor a plateau cyclique comme le Lama v3 ou le v4, qui eux, ont quasiment toutes les pièces détachés que tu veux sur le marché. Y'a même des marques qui font des pièces améliorés pour ces hélicos la.
Ce que je veux te dire c'est que réparer ce type d'héico est difficile, et peut être couteux. Je ne veux en aucun cas te décourager mais je veux pas non plus que tu te fasses d'illusions
Bref, en espérant avoir été clair, tient nous au courant
Momo- Mordu
panne helicoptère vautour
Il s'agit bien du modèle présenté par Themomo974. J'ai toujours peur de faire des bêtises en démontant. J'ai ôté le capot. Le connecteur d'alimentation moteur était légèrement sorti de sa base d'ou un mauvais contact.Donc pas bien méchant.
Je suis ravi de voir l'appareil tourner à nouveau.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu pour leur gentillesse et leurs conseils avisés.
CDlt
CDlt
bozzo- Membre
C'est souvent pas dû à grand chose ! c'est pour ça qu'il est souvent nécessaire de démonter.En tout cas tant mieux si le problème est résolu et que le zozio revole
J'aurais ptet du citer cet éventuel avarie plus tot dans mon texte...
Content qu'il revole
Momo- Mordu
Merci à toi, Momo, t'es un as
Momo- Mordu
» vol instable vautour modelco
» Besoin d'aide réglage hélicoptère Modelco
» Helicoptere modelco platinium maxi xxl rc
» helicoptere modelco platinium xxl
» Modelco EC 145 par Ribellu670
