problème ec145 xl sécurité civil
je viens d'acheter un ec145 xl de la sécurité civil (modelco).
Je l'ai mis en charge jusqu'a la charge complète. Impossible de le faire volé, rien pas de démarrage.
je met l'appareil sur ON, la lumière de queue clignote puis devient fixe, je met la télécommande sur on(voyant vert OK) et j'actionne les commandes et il ne se passe rien.
J'ai débranché la pile de l'appareil, attendu 5 min, rebranché, et là j'ai pu le faire volé, 5 ou 10 min, il a décroché 2 fois.
remis en charge complète, et rien, même problème, impossible de le faire démarrer.
Avez vous déjà vu un problème pareil ? que faire ? je pense que je vais le renvoyer au vendeur. merci de votre aide.
tail- Membre
- Nombre de messages : 3
Emploi/loisirs : pompier
Re: problème ec145 xl sécurité civil
Bonjour et bienvenu.
Déjà pour commencer, on allume la telco en 1er puis l'hélico et pour éteindre c'est l'inverse sinon il n'y a pas la liaison entre les 2 systèmes.
Pour le fait qu'il décroche en vol ça peut très bien arriver même sur un grand modèle sur une manip trop rapide,
il faut voir dans quelle circonstance ça t'es arrivé. J'espère t'avoir unpeu aidé dans ton problème et tant qu'à faire l'avoir résolu.
merci pour la réponse,
j'ai essayé d'allumer la telco en 1er puis l'appareil, rien, puis l'inverse et rien non plus
tail- Membre
bonjour et
pour ton problème si tu fais comme darkmaster te dis ça devrait fonctionné.si ce n'est pas le cas et bien maintenant tu peux malheureusement penser au retour SAV.
Bonjour tail
Comme précisé ci-dessus, la batterie doit être chargée à bloc, la télécommande allumée en premier puis brancher la lipo de l'hélico.
Attendre quelques secondes puis tout dois fonctionner.
un vol entre 5 et 10 minutes est tout à fait normal.
Cette télécommande est infrarouge et les décrochages sont normaux en plein soleil ou si elle est dirigée vers une source de lumière importante (néon, lampe).
bonjour et merci de votre aide,
après de multiple essais, c'est retour à l'envoyeur.
ce modèle n'est pas infrarouge, mais à onde rien qu'a voir l'antenne il y a aucun doute.
merci
merci
tail- Membre
tail a écrit:bonjour et merci de votre aide,
merci
Oupsss, j'avais pas vu le XL
» Aide pour le remontage d'un Modelco EC145
» probleme sur mon msr
» Traxxas Summit
» problème
» Traxxas Summit
» problème
