» drone SG900
lamav4 led clignote rouge et vert
Message  chavo87 le Ven 23 Nov 2012 - 17:16
quand j'allume ma telecommande du lamav4 et que je met l'accu dans celui ci et que je branche l'accu la led clignotte rouge et vert tout le temps que se passe t'il???
(repondez moi j'en ai grandement besoin je fais de l'école avec celui ci)
chavo87
Nombre de messages : 4
Re: lamav4 led clignote rouge et vert
Message  gaillard le Ven 23 Nov 2012 - 20:35
bonsoir alors en 1 mettre la lipos en place en 2 mettre le stick des gazs en bas en 2 allumer la telecommande en 2 brancher la lipos et logiquement la syncronisation doit se faire sinon rebinder voila Smile
gaillard
gaillard
Nombre de messages : 300
Emploi/loisirs : commercial
Humeur : cool
Message  chavo87 le Sam 24 Nov 2012 - 9:42
ca c'est ce que je fais tout le temps mais ca veut dire quoi rebinder?
chavo87
Message  LgRc85 le Sam 24 Nov 2012 - 10:37
bonjour et bienvenue tout d'abord, binder en fait c'est associer l’émetteur avec son récepteur. normalement la procédure est expliqué dans le mode d'emploi.
Nombre de messages : 6744
Message  fabjouet le Sam 24 Nov 2012 - 19:59
Pas mieux, c'est clairement un probe de bindage, donc re suis la procédure d'association et tout devrait rentrer dans l'ordre, tant que ça clignote c'est que c'est pas binder, souvent il faut allumer en premier l'hélico (c'est bien le seul cas ou on peut, surtout jamais à faire hors cette procédure) ensuite ou en même temps allumer la radio, souvent aussi faut mettre les gaz à fond en plus et aussi il y le cas ou tu dois en même temps que tu allume la radio appuyer sur un des manettes de la télco qui fait poussoir............... normalement tu as la procédure dans ta notice livré avec, tien nous au courant Wink
Nombre de messages : 9310
Message  chavo87 le Dim 25 Nov 2012 - 17:36
ma manette est cele fournie avec l'helico esky lama v4 j'ai fait tout ce que vous avez dit mais toujours rien
chavo87
Message  fabjouet le Dim 25 Nov 2012 - 18:38
La il y probe électro alors, il est neuf ton V4? toujours sous garantie donc? si c'est le cas, la faut pas y toucher et retour SAV en les contactant avant Rolling Eyes
Message  LgRc85 le Dim 25 Nov 2012 - 19:13
c'est aussi ce que je pense,j'ai régardé la notice et il n'y a pas 36000 solutions,faut vérifié que le crystal soit bien connecté,que la lipo soit bien chargée sinon malheureusement comme dis fabjouet, c'est que le controller 4 en 1 est mort.
Message  fabjouet le Dim 25 Nov 2012 - 21:21
Dac avec toi lguiet85 mais par contre ça peut venir aussi de l'électro radio, mais bon tant que c'est neuf et que pas de marques de crashs apparente, la règle la plus simple est retour SAV, ce qui est normal, tout appareil garantie déco***, que ce soit un hélico ou une téloche, c'est la même chose .... pas de bol l'ami mais la visiblement tu n'as pas beaucoup d'options Rolling Eyes
Message  LgRc85 le Dim 25 Nov 2012 - 21:35
yes,c'est vrai le bug pourrait aussi venir de la radio, mais bon de toute façon comme tu dis fabjouet peu importe dans ce cas là vu qu'il est neuf la meilleur soluce c'est le retour SAV. j'en suis tout autant désolé pour toi chavo87
Message  chavo87 le Lun 26 Nov 2012 - 18:19
desole de vous décevoir mais il est pas neuf il a 2 ans mais est-ce que ca peut venir d'un moteur?
chavo87
Message  fabjouet le Lun 26 Nov 2012 - 18:38
Ça peut venir de pas mal de choses, surtout si il à été inutilisé depuis deux ans...... Rolling Eyes effectivement pourquoi pas un ou des moteur nase, pitet, suis pas sur si il y à un rapport entre un moteur nase et l'électro de la platine, ou 4 en 1 ou autre électro, de plus je n'ai pas ce model, j'ai commencé par le V3 à l'époque (le V4 n’existait pas) Rolling Eyes ..................d'autre pourrons sans doute te répondre, les spécialistes de l'électro, pas trop mon truc ça tfou
Message  Darkmaster666 le Lun 26 Nov 2012 - 19:54
Le V4 n'est qu'un V3 amélioré et je ne vois pas pourquoi un moteur agirait sur le dysfonctionnement du 4en1.
J'opterai plus pour un mauvais bindage, de mémoire, j'avais eu ce souci sur le V3 et avait galéré un petit moment pour le rebindé. Crying or Very sad
Nombre de messages : 14548
Message  rey le Mar 4 Déc 2012 - 21:29
Darkmaster666 a écrit:Le V4 n'est qu'un V3 amélioré et je ne vois pas pourquoi un moteur agirait sur le dysfonctionnement du 4en1.
Je confirme !
Si le 4 en 1 n'est pas naze, il est simplement désassocié et il n'est pas toujours simple de réappairer l'ensemble suivant les marques !
