» drone SG900
probleme pignon lama 3 walkera
Message  gaillard le Jeu 1 Nov 2012 - 7:18
bonjour apres avoir rechanger pour la deuxieme fois le petit pignon rebelote pignon bouffé je pense que sé du au montage de cette piece que jarrive plus a me souvenir du sens en regardant sous lhélicoptere on doit voit sa
ou sa
merci de maider Sad
gaillard
gaillard
Nombre de messages : 300
Emploi/loisirs : commercial
Humeur : cool
Message  LgRc85 le Jeu 1 Nov 2012 - 15:01
Tu sais gaillard,tu peux mettre ces sujets sur le même topic, car vu ça concerne toujours le même problème Very Happy .Moi je pense que vu du dessous on devrait voir ta photo 1
Nombre de messages : 6744
pignon lama 3
Message  gaillard le Jeu 1 Nov 2012 - 15:08
il et monté comme la photo 1 mais j'ai l'impréssion que le cylindre du trou et sorti un peu de la piece Surprised
gaillard
gaillard
Humeur : cool
Re: probleme pignon lama 3 walkera
Message  blacksad le Jeu 1 Nov 2012 - 18:38
Hello,
Le mieux je pense dans ton cas serais de remplacer la pièce Wink
Nombre de messages : 1180
Message  gaillard le Jeu 1 Nov 2012 - 18:51
sait la deuxieme fois que je change la piece , je pense que je l'avais monté a l'envers comme
alors que sais comme sa
la premiere et vue du dessous de lhélico vais éssayer demain
gaillard
gaillard
Humeur : cool
Message  Darkmaster666 le Ven 2 Nov 2012 - 13:12
Ca c'est bien le problème quand on démonte, on regarde jamais bien assez le sens des pièces
et en remontant on se creuse la cervelle un bon moment; JECHERCHE
c'est pour ça que des photos du démontage peuvent beaucoup aider.
Tu nous diras si ça fonctionne et si le zozio revole aussi bien. docteur
Nombre de messages : 14548
Message  rey le Mar 4 Déc 2012 - 21:32
Je viens de contrôler sur le mien, et, vu de dessus, on ne voit pas les billes Wink
EDIT: Ne pas tenir compte, me suis planté d'axe !!!! (qu'il est con le REY Embarassed )
Message  gaillard le Mar 4 Déc 2012 - 22:10
si jai bien compris vue de dessous on doit voir la photo une merci Smile
gaillard
gaillard
Humeur : cool
Message  LgRc85 le Mer 5 Déc 2012 - 10:28
lol!,t'as toujours pas remonté cette pièce gaillard...
et je pense que tu comprend a l'envers, rey te dis que vu de dessus on voit pas les billes donc dessus photo 1 Rolling Eyes
a rey
Message  gaillard le Mer 5 Déc 2012 - 19:20
bonsoir merci a tous . REY pourait tu me faire une photo vue de dessous pour voir car je mens sort pas merci encore Surprised
gaillard
gaillard
Humeur : cool
Message  rey le Mer 5 Déc 2012 - 21:53
J'ai raconté de grosses boulettes en regardant l'axe du rotor !!!!!
Effectivement, vu de dessous, tu dois pouvoir voir les billes du roulement Shocked
Voilà une photo vue de dessous Wink
Message  LgRc85 le Jeu 6 Déc 2012 - 0:06
je me trompe peut être mais en voyant ta photo rey,on voit bien que le roulement est monté par dessus et paspar en dessous donc la vue de dessous est bien la photo 1 de gaillard,tu disais pas de boullette rey Very Happy
Message  gaillard le Jeu 6 Déc 2012 - 6:25
walkera aurait du mettre un detrompeur sur cette piece car elle se monte dans les 2 sens jaurais pensé que le roulement se montait vers le haut et que vers le bas en regardant le lama vue de dessous on aurait vu la photo 1 pour moi laxe du moteur rentrai dans le roulement vais regarder aujourdhui merci vous tient au courant Smile
gaillard
gaillard
Humeur : cool
Message  rey le Jeu 6 Déc 2012 - 20:38
Comme je t'ai répondu par mp, gaillard, le roulement s'insère bien par le haut et doit être bloqué en bas !
L'effort s'exerce vers le bas dés la montée des gaz Wink
Donc, ta photo 1 est bonne sauf que tu dois retourner le roulement Wink (billes visibles vue de dessous).
Faut du temps mais on y arrive, non ? (se fait un peu vioc le rey JEREFLECHIE )
Message  fabjouet le Jeu 6 Déc 2012 - 20:57
Voyons voyons Tonton, t'est un p'tit jeune DIABOLO lol!
Nombre de messages : 9310
Message  rey le Dim 9 Déc 2012 - 18:52
T'es gentil mon Fabounet Smile COUEURSOURIRE
Message  fabjouet le Dim 9 Déc 2012 - 19:24
DESFLEURS respet
Message  LgRc85 le Dim 9 Déc 2012 - 19:34
rey a écrit:Donc, ta photo 1 est bonne sauf que tu dois retourner le roulement Wink (billes visibles vue de dessous).
ah voilà donc l'explication,bien vu rey! Wink
Message  gaillard le Dim 9 Déc 2012 - 20:01
bonsoir encore merci a tous je l'ais remonté on verra bientot des que le vent se calme mais je me demande comment ce roulement a put ce retrouver par terre il aurait du se retrouver bloquer sur le petit axe du moteur bizarre quand meme comment a til pu sortir vu quil etait bloquer par dessous Exclamation
gaillard
gaillard
Humeur : cool
