Team Associated RC10B4.1 Brushless [Video]
Sight
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Team Associated RC10B4.1 Brushless [Video]
Ca va ça a tenu pas mal de temps, t'as de quoi t'amuser un bon moment et rien qu'avec une lipo en plus.
si on pouvait avoir autant de temps sur les avion...
Tu commences à bien l'avoir en main, bientôt les championnats.
Demain 14h au club la lipo est chargé jais fait du rangement de câble ré collage de l.'esc sur le châssis il commençait à se décoller. J'ai fait un 4 ème run des petit qui roulait en vélo à roule sur l'arrière de la voiture j'ai eu super peur jetait à l'arrêté le temps de discuter et un petit arrive en cherchant le frein et vroom. Mais rien n'a bougé jetait impressionné par la solidité.
Sight- Mordu
Nombre de messages : 376
Voici mes premier tour sur un circuit à Dammartin le club ou je vais m'inscrire.
C'est beaucoup plus fun que faire des aller retour dans la rue! En plus les gens sont super sympas, ils m'ont réglé la voiture amortisseur et conseillé quel type de pneus prendre. Des conseil de conduite pour les sauts ou j'ai du mal. Mais sinon la piste est géniale j'ai vidé un pack plus d'une heure de pilotage qui change la manière de voir la RC.
Sight- Mordu
Excellent le circuit tu te débrouille bien
+1 avec Fab, tu te débrouilles déjà pas mal sur circuit.
Je sais même pas si j'en ferai autant.
C'est clair que ça change de tourner en rond dans sa rue là au moins ça t'apprends à piloter
dans tout les sens et garder ta trajectoire qui n'est plus de face ou de dos car tu gère tout d'un point
et que le RC tourne sur le circuit ça donne plus de notion de pilotage j'en suis sûr et c'est très bien.
Merci à tous En tout cas vu comment je l'ai fait mordre le sol, je peut vous assurer que c'est du solide!
Sight- Mordu
Alors un peu de nouvelles, après plus d'une 20 aines de packs rien de casse pour le moment mais des pneus complètement usé c'est des pneus drift maintenant ! Je vais donc commander de nouvelles paires. Ce sera dès prolines caliber m3 soft et des prolines low profil scrub pour rouler sur la piste de dammartin. En colle ce sera du aka premium :-). Je vous montrerai des photos demain des pneus usé et les pneus que j'ai commandé ! Une fois reçu et bien je monterai les paires d'origines pour le bitume et les nouvelles réservé pour le circuit :-)
Sight- Mordu
Cool des pneus drift, attends je charge la lipo de la mienne et j'arrive.
Bin oui ça se bouffe vite surtout si tu en fais dans la rue ça va s'user encore plus vite que sur des terrains adéquat.
Mais bon, on l'a tous fait à un moment donné et ça nous a pas empêché de continuer nos délires.
Hello,
Malheureusement rouler avec des pneus drift n'est pas très bon lorsqu'on voit un petit rocher qui se trouve en plein milieu d'une voie pietonne. J'ai tapé dedans et je me retrouve avec l'avant du chassis cassé et la platine qui retient le support d'amorto etc.. se sont cassé du coup ben le chassis j'ai de la chance un gars du club va m'en donner un dont il ne se sert plus (il a changé pour un +8mm). Ca m'economise 40€ si je commandais en France. J'ai commandé la platine avant et je l'ai donc recu mercredi dernier. Comme je suis en vacance chez la famille, j'ai pas le club à proximité il faudra que j'attendent jeudi pour rentrer, sans doute le week end pour aller au club et d'avoir le chassis pour enfin relancer la voiture.
Evidement j'ai pas chomé pendant tout ce temps ou la conduite m'a manqué
J'ai donc lu les manuels d'insctructions, démonté, néttoyé le chassis de fond en comble. Et j'ai découvert que l'ESC me permet de regler la mode vitesse de la voiture! Apparament il y a 4 modes de gaz: very soft, soft, standard et maximum. Evidement j'ai choisi maximum . D'origine il est sur soft, en maximum jespere pouvoir avoir de meilleur performance sur le circuit face au autres avec leurs prototypes avec moteur modifié!
En rentrant de vacance je ferais une mise à jour du post je mettrai les vidéos que j'ai prise pour les mettre au premier poste, mettre des photos du colis que je vais recevoir, et peut être le week end une nouvelle vidéo sur la piste de dammartin. Sans doute une novelle vidéos pour voir la différece de performace sur bitume par rapport au mode soft et maximum. En attendant de recevoir de l'argent pour mon anniversaire, je vais m'acheter un tourne vis avec plusieurs tête pour monter demonter la voiture en cas de casse ou d'entretien ainsi que des pièces au cas ou il y a de la casse.
Voilà voilà une mauvaise et de nombreuse bonne nouvelle qui me remet le moral à fond après cette casse "bête"...
A bientôt.
Dark: Amuse toi bien !
A bientôt.
Sight- Mordu
C'est ce qu'on appelle les risque du métier même si on voudrait bien s'en passer.
Merci l'ami, j'ai pas chargé les accu de la drift (elle tourne en nimh) mais si je la sort je ferai une tite vidéo.
Tiens moi au courant dès qu'elle est en ligne!
Sight- Mordu
Pas de souci l'ami, c'est une affaire qui roule.
Aujourd'hui un nouveau colis est arrivé, ou plutôt deux!
Commandé sur Amainhobbies arrivé en 11 jours impeccable et la lettre max c'est speedrc expedié hier recu aujourdhui le top!
Et ce qu'il y a l'interieur:
Et bien j'ai du boulot montage des pneus etc...
Dimanche je vais sur la piste de Dammartin, on va faire une revision de la voiture et remplacement d'un pignon qui s'est usé a cause du slipper trop serré.
Voilà plus qu'à attendre les tournevis:
11€ livré chez Hobbyking ca vaut le coup !
Sight- Mordu
Ca c'est une affaire qui roule.
Tu t'es pas unpeu fait roulé avec tes tournevis? Je me suis fait avoir avec des tournevis Align
et bien ils marchent pas mieux que la boite pas cher acheté en grande surface
et un ami au club en a acheté une aussi et tu y as toute sorte d'embout en plus.
C'est pas tout à fait ça que j'ai (je l'ai depuis 2an) mais j'ai autant d'embouts--> CLIC 'n "GO".
J'ai pas encore chargé la Drift, je déménage fin octobre donc je suis dans les cartons et je réduis les distractions.
Après je sais pas s'il y a les dimensions qui me faut dans le liens que tu m'as moontré.
C'est de la visserie anglo-saxonne que ma voiture a.
Sight- Mordu
Bin, on disait la visserie Align il faut le matos qui va avec et je me suis bien rendu compte que
mes simple tournevis étaient tout aussi adaptés donc je me marre bien avec les normes
qui sont données pour tel ou tel appareil et puis en plus ça sert pour tout le reste
donc pas d'argent perdu pour tant d'outillage.
» Test de Hubsan H501S X4 Brushless Drone--vidéo
» Truggy 1/18 Brushless 4WD
Page 3 sur 3
