» Losi 22 sct 2.0
Aujourd'hui à 22:21 par Romu 49
Aujourd'hui à 22:20 par Romu 49
» Mesaventure sous le hangar - Prop saver /TheraBand
Aujourd'hui à 22:18 par Romu 49
Aujourd'hui à 22:12 par Romu 49
Aujourd'hui à 22:00 par Darkmaster666
anipassion.com
Team Associated RC10B4.1 Brushless [Video]
Message  Sight le Ven 13 Juil 2012 - 16:01
Salut à tous,
Après beaucoup d'hésitation je me suis enfin décidé sur quel modèle me porter.
J'hésitai entre 3 modèles:
Le mini ERevo 1/16 Brushless RTR
Le HPI E-Firestorm Flux 1/10 RTR Brushless.
Et la Team Associated RC10B4.1 1/10 Brushless.
Je vous avoue que le choix n'était pas facile.
Mais je me suis laissé tenter par la RC10B4.1, le e-firestorm est orienté loisir, je me suis dit que si j'avais un jour l'envie de m'inscrire dans un club, ca ne le ferait pas. La Erevo j'ai faillit la prendre 300€ RTR 4WD, mais l'échelle m'a freiné 1/16 sa risquai d'être trop petit et pour rouler en club et participer à des courses c'est pas ce qu'il y a de meilleur.
Donc RC10B4.1, une voiture que j'ai acheté d'occasion, il l'a vend avec des pièces de rechange et un jeux de pneus. C'est donc un modèle presque prêt pour la compétition, il faut simplement lui ajouter les options qui permett de la rendre plus saine au niveau du pilotage.
C'est une 2 roues motrice à l'échelle 1/10 RTR (pas vraiment car il faut un chargeur lipo plus lipo à acheter à part):
Les caractéristiques technique:
Longueur : 377mm
Largeur : 250mm
Empattement 273 mm
Voie avant 214 mm
Voie arrière 214 mm
Poids 1530 g
Radio 2,4GHz fournie
amortisseurs métal anodisés
boîte de transmission avec différentiel à pignon acier et slipper double face réglable
biellettes à pas inversé en acier pour ajuster au mieux les suspensions
radiocommande à volant 2,4GHz avec réglage des trims et du Dual Rate de direction
puissant moteur brushless Reedy 3300KV
variateur brushless digital Xp Sc450-BL avec radiateur en aluminium (compatible batterie Li-Po)
servo de direction Shv1504MG à pignons métal
Moteur Brushless fournit:
Variateur.
La voiture que j'ai commandé n'est pas livré avec la radio et le récepteur j'ai donc pris ca chez HobbyKing (15$):
Et pour l'alimenter chips
Une lipo ZIPPY 2S 5400mAh 50/60C en Hardcase chez HK (26$):
En chargeur lipo toujours chez HK (15$):
En neuf le Kit RTR est à 250€ environ, comptez 350€ pour rouler (lipo+chargeur).
En occase il est facile de s'en tirer pour moins de 250€, personnellement je m'en suis tiré pour 235€ FDPin.
Tout est commandé, plus qu'à attendre la réception des lipos, chargeur et la voiture.
Pour patienter voici quelques vidéos qui m’ont donné envie.
Ça a de la patate !
1er run:
2eme run:
1er tour de piste
Sight
Nombre de messages : 376
Re: Team Associated RC10B4.1 Brushless [Video]
Message  rey le Sam 21 Juil 2012 - 7:10
Une bombe ce truc !!!
J'attends la vidéo avec impatience Wink
Message  Sight le Sam 21 Juil 2012 - 9:52
Je viens de regarder sur le site pour suivre le colis, et bien il est arrivé en France, il est actuellement à CDG. Donc sans doute là semaine qui vient. Par contre pour le suivi de la radio, impossible, le site est inaccessible. Je dois pouvoir rouler avant le 27 normalement.
A bientôt pour la suite !
Sight
Message  Piquoose le Sam 21 Juil 2012 - 10:18
ça part pour être très sympa SUPER
Nombre de messages : 1545
Message  Darkmaster666 le Sam 21 Juil 2012 - 11:28
Ha tiens donc, je n'avais pas vu ce poste avant; désolé. Embarassed
Il m'a pas l'air mal ce petit bolide et il avance bien, ce sera un bon choix je n'en doute pas. SUPER
Et très belle présentation de ta part, y'a tout ce qu'il faut. bravoo
Nombre de messages : 14121
Message  blacksad le Sam 21 Juil 2012 - 12:07
Magnifique engin !!
Le 1/10 2WD c'est fait pour des vitesses époustouflantes, et le pilotage plus technique que les 4WD les rends intéressantes Smile
T'as de la chance Smile
Nombre de messages : 1180
Message  Sight le Sam 21 Juil 2012 - 14:29
En tout cas je suis impatient de vous la montrer et de vous dire mes impressions.
Le 4WD c'est plus facile à piloter, le 2WD c'est une superbe école de pilotage.
Vivement que je reçoit tout le matériel! D'ailleurs je vais devoir commander une Alimentation de 12v 5A pour mon chargeur, le miens fournis 18.5v et il accepte que 18v Max... Degouté. Je pense aussi commander des pneus piste pour rouler sur bitume, 20€ le jeu de pneus.
Sight
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 11:12
Salut à tous, J'ai recu un colis aujourd'hui ! Smile
Le chargeur et la Lipo.
Jusqu’à là c'est bon..
Maintenant comment charger ma lipo si je n'ai pas toute les prises qui me faut?
En haut a part, la prise de la lipo. Le reste c'est ce que le chargeur m'offre.
Il me faut un cable pour brancher ma lipo au chargeur, mais je ne sais même pas lequel. scratch
Si quelqu'un peut m'aider... Merci
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 11:25
Une seule solution, risquée mais ça marche, tu fais avec les pince croco
et là où c'est risqué c'est de ne pas se tromper en mettant bien +/+ -/- sinon tu sais la suite. pale :warghh:
Je le fais sur les prises banane comme toi ainsi que les jaune par flemme de mettre l'adaptateur et ça n'empêche de charger.
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 12:42
Ca marche avec les prise croco? Le plastique ne va pas fondre?
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 13:50
Je vois pas pourquoi ça chaufferait plus que les prises d'origine, c'est régulé comme intensité/puissance.
Tu mets un coté dans la prise et l'autre en dehors pour "mordre" la fiche mais attention que dehors
les 2 pinces ne se touchent pas, je les mets en opposé comme ça y'a pas de risque.
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 14:44
Ah je pense qu'on a pas les meme prises.
Mais j'ai pensé à ce branchement:
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 17:34
Tu peux mais tes 2 autre fils d'équilibrage ne seront pas reliés et ça ne chargera pas comme il faut
c'est pour ça qu'il vaudrait mieux que tu branche les prise de la lipo et que tu mettes les croco sur la prise banane de la lipo.
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 17:36
J'ai cette connectique sur ma lipo l'embout tout rouge pas avec la troisième prise blanche:
Et j'ai vu ca sur ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290711423490
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 17:50
Je te conseil de brancher ta connectique sur la lipo et de charger en mettant les croco sur la prise banane (rouge).
L'adaptateur que tu montre en lien c'est justement ce que j'ai bricolé car
j'avais une prise XT60 et non banane sur le ESC de mon avion.
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 18:08
Ah la prise banane c'est pas les deux embouts dorés?
Car je peut connecter une prise croco sur le coté femelle mais le mâle c'est pas facile a moins que je découpe le plastique autour.
J'ai fait d'autres photos:
Branchement de la lipo:
Cable permettant de brancher vers la lipo:
C'est plus claire comme ca Smile
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 18:30
Oui la prise banane c'est la rouge la XT60 la jaune que tu as mis dans ton lien en adaptateur banane/XT60.
C'est pas simple en effet de brancher le croco mais en forçant ça passe unpeu sinon oui
tu peux entailler le bout rouge de la prise banane; c'est ce que j'ai fait car la prise sur le ESC
n'avait pas tout à fait la même taille et je ne pouvais même pas brancher les prises ensemble.
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 18:35
Si j'ai tout compris:
Mais j'ai peur que le plastique autour fond si les pinces crocos chauffent ou inversement.
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 18:42
Mais non sur un chargeur équilibreur comme ça ça chauffe pas si vite et les prises sont adaptées logiquement;
je fais comme ça et n'ai jamais eu un quelconque souci de chauffe. Maintenant le risque zéro n'existe pas je le reconnais.
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 18:52
Merci Dark c'est un problème résolu grâce à toi!
Et devinez quoi?
Colis
Gros
Colissimo
Envoyé ce matin
Mercredi ou Jeudi.
La voiture à été envoyé ce matin d'après mon vendeur!
Donc mercredi réception du colis ou au plus tard jeudi... La radio j'attends toujours Crying or Very sad Impossible d'acceder au site pour le tracking... En esperant de recevoir tout ca pour ce Week End et de vous la présenter!.
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 19:47
Pas de souci l'ami, tu sais quoi, ma prise banane je l'ai coupé à raz de la fiche comme ça ça passe sans souci.
Mais maintenant, j'ai supprimé ces prises pour y mettre les Dean (à fiches plates en T).
Bin c'est cool si le colis arrive bientôt ça va chauffer la gomme. SUPER
On a hâte de voir ça, ça me fait penser que j'ai des bolides qui ne demandent qu'à faire de même. Rolling Eyes
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 21:08
Je pense que je vais limite virer le plastique superflu pour pincer directement les embouts lunette
Ah par contre il fait pas beau après mercredi nul
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 21:31
Bin tu fais comme sur ma photo ça risque rien comme ça. bwink
Message  Sight le Lun 23 Juil 2012 - 22:45
Finalement pour 5€ je vais pas jouer le risque (le zero absolu...).
A ton avis c'est bon cette connectique?
J'ai une prise XT60 Male sur mon chargeur et sur cet adaptateur c'est une XT60 femelle j'usqu'à la c'est bon maintenant de la prise banane de la lipo à la prise banane de l'adaptateur je ne suis pas sur que ça s'emboite?
Sight
Message  Darkmaster666 le Lun 23 Juil 2012 - 23:01
Le + lipo doit être creuse et le - avec la fiche ronde. donc si j'ai bonne vue, ton adaptateur est bon. SUPER
