» drone SG900
helico rc s107g
helico rc s107g
Message  pollux63 le Lun 9 Juil 2012 - 19:48
Bonjour a vous tous
voici mon probleme , suite a une petite chute mon s107g tourne sur lui meme , impossible de le faire decoller, j ai verifier les axes les moteurs les palme la barre stabilsatrice les pignon et lescouronnes , rien n est cassé , il a 2 jours , je cale , merci de votre aide
dominique
pollux63
Nombre de messages : 2
Re: helico rc s107g
Message  fabjouet le Mer 11 Juil 2012 - 7:32
Je connais pas ce model, c'est un bi rotor ou pas, si oui c'est que ton rotor anti-couple ne tourne pas à la bonne vitesse et ne fait son rôle d'anti-couple donc il va forcément tourner sur lui même.............si tu as une vidéo du probe ou au moins une photo du soiso INTEROGATION
Nombre de messages : 9310
Re: helico rc s107g
Message  pollux63 le Jeu 12 Juil 2012 - 11:47
merci pour ta reponse fabjouet , le s107g est un bi rotor et suite e des controle je pense que ca vient d un des moteur qui tourne plus a la meme vitesse, je vais donc le changer, sinon ca peut venir de la petite carte controleur dessous ,jai des doute sur elle , elle se synchronise mal avec la telecommande et quand on pousse les gaz un tout petit peu les palme tourne quasi a pleine vitesse , je te tiens au courant , merci
dominique
pollux63
Re: helico rc s107g
Message  fabjouet le Jeu 12 Juil 2012 - 18:18
Oui la effectivement si tu as un moteur qui tourne plus à la bonne vitesse soit il est nase soit, comme tu le dis, ça peut venir de 4 en 1 ou 3 en 1 etc (y'en à tellement maintenant) Rolling Eyes
Tien nous au courant au fur et mesure de tes recherches et changement et n'hésite surtout pas Wink
Re: helico rc s107g
