hybride 1:18 sur base ZK2
hybride 1:18 sur base ZK2 Empty hybride 1:18 sur base ZK2
Message  blacksad le Lun 7 Mai 2012 - 19:34
J'ai décidé de me remonter mon ancien MT ZK2 1:18, j'ai donc repris le tout, le chassis a été élargie pour permettre avoir un empattement plus large, et monter des roues et suspensions d'une 1:16 Smile
D'origine en 4x2, je l'ai passé en 4x4 Smile
motorisé par un moteur 3800kv, ainsi qu'un variateur 40A, fonctionnant sous 2 et 3S, il me rappelle des souvenirs (eu pour mes 14 ans), mais plus puissamment motorisé désormais Smile
Voici une photo:
hybride 1:18 sur base ZK2 8Mvjr
Nombre de messages : 1180
hybride 1:18 sur base ZK2 Empty Re: hybride 1:18 sur base ZK2
Message  Darkmaster666 le Lun 7 Mai 2012 - 21:29
Ha houai ça va, il va surement très bien pousser ce petit bolide upgrader. SUPER
hybride 1:18 sur base ZK2 Signat10hybride 1:18 sur base ZK2 43515310
Nombre de messages : 14580
Message  blacksad le Lun 7 Mai 2012 - 21:48
En intérieur elle est très sympathique, même si son angle de direction n'est pas énorme je trouve, ce qui ne permet pas de négocier des virages hyper serrés Smile
En revanche, tests ce soir, avec un accu 3S 1050mah 25C, 30 minutes d'autonomie en utilisation mixte en extérieur, et sa pulse pas mal, je suis content Smile
En tous cas elle va plus vite que les vrais voitures circulant sur la route (j'attendais au milieu de la route qu'une voiture se pointe eh puis je mettais les gaz en grand dès qu'elle s'approchait), la vitesse est bien supérieur à avant en version brushed 280, je dirais un peu plus de 50 km/h sous 3S, et 40km/h sous 2S Smile
La puissance disponible est pleinement satisfaisante, sans être monstrueuse (je voulais quelque chose qui reste contrôlable, pas qui s'envole au moindre coup de gaz ^^ )
Concernant la maniabilité, sous 30km/h c'est très bon, bien que le retour au neutre du servo analogique laisse à désirer.
Pas de wheeling en revanche, car j'ai une embrayage centrale à différentiel, ce qui fait que la puissance est réparti plus sur les roues avant au démarrage, donnant une meilleur tenue de route, mais empêchant la voiture de faire des sauts sur place (possible qu'elle ai la puissance Smile )
Une petite voiture bien sympathique Smile
Message  sugar2006 le Mar 8 Mai 2012 - 0:24
T'es gentil la puissance est enorme pour un bolide de cette taille, TUDORS c'est une voiture survitaminé que tu as fait, ca doit etre super fun
Message  Darkmaster666 le Mar 8 Mai 2012 - 0:30
+1 avec sugar, ça me fait pensé au mini eRevo et Slash qui équipés de lipo en // sont trop puissant et rapide pour leur taille. affraid
Message  blacksad le Mar 8 Mai 2012 - 9:44
Sur la vidéo ce n'est pas ma voiture Wink
La mienne ne peux pas se soulever quand je met plein gaz Smile
Message  Darkmaster666 le Mar 8 Mai 2012 - 10:16
C'est ce qui me semblait car la tienne est bleu, mais déjà 60km/h ça va très vite je confirme
et sur un petit bolide comme ça c'est pas si utile que ça puisqu'après c'est incontrôlable.
Message  blacksad le Mar 8 Mai 2012 - 10:28
Ben oui une voiture trop lente c'est chiant, mais trop rapide c'est incontrôlable et au moindre virage sa part en couille, sur al vidéo c'est une 4x2.
Là sa va, mais plein gaz faut y aller mollo avec les tournants, a vrai dire je peux difficilement a cette vitesse.
Sinon elle roule aussi dans la terre et dans l'herbe sans problème Smile
La e revo vxl, bah d'une elle coûte chère, de deux elle est pas originale ^^, eh puis sa puissance maxi en 4S avec une vitesse de + de 80km/h, sa ne présente pas bcp plus d'intérêt que de savoir qu'elle est rapide Smile
Ma XB8EC Xray que j'ai revendue allait plus vite, mais sa faisait du bruit, sa pue, et c'est sale, l'intérêt de cette petite voiture est de pouvoir rouler partout quand j'en ai envie sans contraintes Smile
Message  blacksad le Dim 20 Mai 2012 - 22:17
Petites news, d'après mes calculs, la vitesse est plutôt de 55 km/h Smile
Les 3 différentiels rendent la voiture manoeuvrable, mais j'ai constaté 2 inconvénients:
- les micro cailloux s'engouffrent facilement dans la transmission centrale avec le différentiel central
- le neutre du servo est imprécis
Mais sinon sa roule longtemps (30-40 minutes), sa passe quasiment partout, et c'est solide Smile
Message  blacksad le Sam 25 Aoû 2012 - 22:13
Bonsoir,
Voilà, après la mauvaise expérience du lama 400d FPV (portée très faible entrainant un crash, pas grave mais sa m'énerve au possible..), j'ai décidé de placer mon kit FPV sur cette petite voiture. Cela ne demande aucune compétence particulière, mais je me suis bien amusé ce soir avec Smile
Demain je test dehors Smile
Kit FPV toujours 1.3 Ghz 400mW + LFP cam KX 171 Smile
Sa fonctionne nickel !
hybride 1:18 sur base ZK2 YhTh5
hybride 1:18 sur base ZK2 7mCqz
Message  Darkmaster666 le Sam 25 Aoû 2012 - 23:57
Ha bin là au moins tu tomberas pas de haut. Rolling Eyes
Message  blacksad le Sam 25 Aoû 2012 - 23:58
C'est sur Smile
Message  blacksad le Sam 20 Oct 2012 - 19:58
Hello,
Un kit FPV qui ne sert pas, un Tx 900Mhz 100mW + caméra Sony 420tvl, je l'ai mis sur ma fidèle petite voiture RC, sa semble plutôt bien fonctionner, la caméra est montée sur un servo permettant de regarder a droite et a gauche Smile
hybride 1:18 sur base ZK2 MV1NC
Message  Darkmaster666 le Sam 20 Oct 2012 - 20:38
Ha tiens c'est pas bête ça de monter la caméra sur pivot.
Et surtout regardes bien des 2 coté avant de traverser au passage piétons. DIABOLO grosclinlangue
Message  blacksad le Sam 20 Oct 2012 - 20:40
Je vais tester la portée vidéo demain, j'ai mis un Rx futaba dedans, parce que les 60m de portée de la radio d'origine avec le kit FPV sa fait léger, là je devrais avoir bien plus de portée radio que vidéo Rolling Eyes
