Walkera QR Lady Bird 6-Ax
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Walkera QR Lady Bird 6-Ax
Oui, vraiment bizarre
Et sinon il est bien ton adaptateur.
Et satané chinois, oui et non, si ils étaient pas la le quadri se pairai 2 voir 3 fois plus cher....
Momo- Mordu
- Nombre de messages : 433
Mon frère vient de m'expliquer qu'il avait deux sortes de bats avec des polarités différente................. il à eu plusieurs fois le probe et a cramé plusieurs 4 en 1 sur différents appareils, chose que je ne savais pas car j'ai jamais eu le prob, un peut de bol pour une fois
Sur ta Laydi avec bat d'origine, la polarité est bonne car dans ces cas là, ça vient de tes bats.............. les bats en rab que j'ai, comme la Laydi, était le cadeaux de Noel de mon frère et ma mère et mon frangin à du inversé la polarité des bats en rab qu'ils m'on pris avec................ comme quoi faut faire vachement gaf quand on utilise des bats pas d'origines............
ben oui appararamment les deux polarité existe sur la ladybird,Mais Là franchement je comprend pas walkiki,quels est l'intêret de faire ça .La pour le coup c'est complètement c**,car c'est clair qu'il faut trop attention lorsqu'on veut des lipos supplémentaire aux risques de tout grillé
La visiblement, c'est pas Laydi qui est inversé en polarité, ce sont les bats pas d'origine, c'est pour cella que je te demandais si avec ta bat d'origine tu as le probe ou pas
L'intérêt de faire sa? il me semble évident
Se faire du fric
Se faire du fric
Momo- Mordu
Humeur : Joyeux drille
fabjouet a écrit:La visiblement, c'est pas Laydi qui est inversé en polarité, ce sont les bats pas d'origine, c'est pour cella que je te demandais si avec ta bat d'origine tu as le probe ou pas
j'ai pas eu de problème avec la batterie d'origine,elle est correspond à la polarité de la ladybird,ma lipo d'origine à également une polarité inversé.C'est lorsque que j'ai voulu la charger la première fois sur l'imax que je me suis rendu compte de l'inversement de la polarité,direct il a biper et inscrivait a l'affichage "polarité inversé".et là effectivement en regardant la prise j'ai vu que la polarité était inversé par rapport a mes autres lipos qui possédaient la même prise que les prises walkiki, j'ai ces lipos que j'utilise pour mon solo pro 100 que je pensais pouvoir utilisé sur la ladybird:
mais celle ci ont une polarité normal c'est donc pour celle ci que j'ai fait l'adaptateur.
lguiet85 a écrit:
j'ai pas eu de problème avec la batterie d'origine....
Donc c'est bien comme la mienne, la polarité de la cocc est bonne, ce sont les bats qu'on à racheté en rab qui n'ont pas la même
arf,désolé je fais un edit à mon précedent post pour expliquer un peu mieux.
Pas de probe l'ami l'essentiel c'est qu'on ce comprennent, ce qui est le cas
Voici une petite vidéo pour fêter le retour de ma cocc qui me manquais mines de rien .....bon rien de spéciale, petit vol sans prétention en intérieure.....
J'ai dû éclaircir l'image car ici il y des endroits ou c'est trop sombre, que vous soyez pas étonné de la pâleur de l'image
PS: à visionner en HD 720p.
cool,ça fait plaisir de voir ta p'tite ladybird revoler. Et l'image ça va,je trouve même la qualité meilleur que ta première vidéo.enfin c'est mon impression
ça me donne envie tiens,je vais allumer la mienne, allez zou un ptit vol vite fais !
Merci l'ami
@Laurent: as tu déjà essayer de faire de flips avec Laydi, je l'ai mis sur la position voyant vert (donc position flips), DR/EXPO au max des débattements et j'ai essayé en jouant sur la profondeur pour la retourner, mais rien à faire elle recule en s’inclinant pas mal mais elle est très loin de ce retourner sur elle même, de plus les cd de notice sont en Anglais et j'y capte que dal ..... c'est pour cella que je voudrais savoir si elle peut ce retourner sur elle même ou si comme mqx et d'autre elle ne fait que des looping seulement donc avec obligation d'être dehors, pourtant il me semble qu'elle peut faire de vrais flips, mais bon Sinon si d'autres membres on des renseignement, pitet faut il agir pas que sur la profondeur au niveau des commandes, la je sais pas trop, sur certain cp, il faut agir sur profondeur et couper les gaz en même temps et les remettre directe mais là je ne sais pas
EDIT:
bon visiblement d'après cette vidéo elle en fait mais il y perte d'altitude quand même, mais pas beaucoup quand même sur cette vid, j'en ai vu d'autre ou elle perd beaucoup plus, c'est donc pas du flip comme la Husban visiblement:
EDIT:
Yop! oui j'ai tenté le flip,Mais j'ai essayé sur deux vols seulement et au second vol j'ai crashé la lady et un moteur s'est déboité . J'ai eu de la chance car j'ai réussi à le remboité, la lady revole impec!Vu la hauteur sous plafond que j'ai pour le moment j'ai pas osé me le tenter en intérieur et ça fait au moins un mois qu'il pleut quasi tous les jours en vendée j'en ai ras le bol du coup j'ai pas réessayé depuis .....mais apparement le temps doit changer pour le week- end je croise les doigts.
Lorsque j'ai éssayé j'avais fait pareil que toi je l'avais passé sur le second mode:diode verte et mon D/R au max idem mais j'ai pour l'instant aussi l'impression qu'elle est loin de se retourné sur elle même,j'ai trouvé cette vidéo où l'on voit comment faire pour les réglages et on voit aussi la place nécessaire
Oui je viens aussi de voir cette vidéo sur Youtube mais c'est sur Dévo 10, du coup pas la même programmation
Par contre pour la hauteur j'ai trouvé ça, il touche le gars quand même ça ce voit, mais bon hauteur sous plafond normale:
Faut que je trouve la prog sur Dévo 7
Oui,bon là il touche le gars comme tu dis ça ce voit!et quand je vois la vidéo je me dis que j'ai bien fais pas la tenter chez moi.Elle à quand même besoin d'un peu de hauteur,en tout cas plus que les 40 cm que le hubsan à besoin selon sugar!
Avec la devo 4 je vais être vite bloqué niveau réglage,mais avec ta devo7 avec de bons réglages c'est faisable je pense,si je trouve quelque chose de mon coté je tiens aux news
oui faut que je trouves ça mais rien vu sur YouTube et devo 7, dommage que notice en Anglais
pour la devo 7,j'ai trouvé celle ci:
Merci Laurent , c'est cool, par contre c'est la dévo 7E qui à les mêmes menus que la 10, mais la 7 que j'ai, ne ce présente pas du tout comme ça dans les menus, à voir quoi, mais cool quand même
Ah ben zut alors .J'ai révérifié la première vidéo que j'avais mise,on voit bien la devo10 en premier plan vidéo mais les 2 première minutes de la vidéo c'est le réglage pour la Devo 7 (tout court sans E ni rien ).
Essaie de la mettre ici et j'essaierai de te traduire safabjouet a écrit:dommage que notice en Anglais
Momo- Mordu
@ Laurent: désolé, j'avais pas fait gaffe au début que c'étais la Dévo 7, merci l'ami
@TheMomo974: elle est sur un cd et il revoie à un pdf, je vais regarder comment on fait pour mettre ça sur fofo, je te remercie de ta proposition, c'est très sympa de ta part
Pour la notice en français de la devo7 on la trouve ici :
https://my.cloudme.com/chadock38/Manuel%20Francais%20Devo%207
Cool alors
Enfin hésitez pas si un jour vous avez un manuel dans la langue du bon vieux Shakespeare....
Momo- Mordu
Wahoo, excellent, merci beaucoup l'ami ........suis en train de l'imprimer là
Super Momo, je n'hésiterais pas, trop cool
» I-bird silverlit
» free bird
» I bird photo et video
» Avion Humming Bird
» Recherche ailes pour I-Bird ...
» free bird
Page 4 sur 7
