» drone SG900
sky unicorn avance seul
Message  Jef67 le Sam 14 Avr 2012 - 17:52
mon sky unicorn avance seul. en lisant des solutions j ai vu qu il fallait lester ou tordre la queue. Vers le bas ? ca me semble logique mais si quelqu'un peut me confirmer ... parce que la pâte a fixe c est pas très beau.
merci
Jef67
Nombre de messages : 5
Re: sky unicorn avance seul
Message  rey le Sam 14 Avr 2012 - 20:05
Pas vraiment d'autre choix pour ce type de machine, Jef !
Tu confirme qu'il avance et que l'hélice de queue ne tourne pas ?
Si oui, trouve un petit stratagème peu visible, fixé tout à l'arrière de l'hélico, pas besoin de 10 grammes, à mon avis, 1 fera l'affaire Wink
Pour confirmer, tu peux enrouler un peu de chaterton tout au bout du tube de queue et voir s'il y a de l’amélioration Wink
Tiens nous au courant Wink
leste
Message  Jef67 le Dim 15 Avr 2012 - 17:47
je vais lester avec de la pate a fix , j en pique demain au boulot !
existe il un moyen de bricoler ces petits hélico ?
je sent que je vais vite me prendre au jeux...
pour l instant je fais de huits dans le salon et fais gueuler ma femme Laughing ... un vrai gosse
Jef67
Message  Darkmaster666 le Lun 16 Avr 2012 - 23:19
C'est du Silverlit donc avec unpeu de chance tu devrais pouvoir trouver des pièces de secours mais je ne garanti rien.
De toute façon c'est "solide" et résiste pas trop mal au choc sans biensûr en abuser mais pour débuter c'est le top.
Pour plus qu'il n'avance ou alors très peu, le coup de la patte à fixe est très bien et il ne t'en faudra pas beaucoup.
Nombre de messages : 14548
Message  azerty62131 le Mer 2 Jan 2013 - 10:07
Désoler pour le déterrage Embarassed J'ai exactement le même problème je voulais pas refaire un post identique.
La pâte et le chatterton je voudrais éviter, donc il y a une pièce noir sur la queue de l’appareil si je la décale vers l’extrémité cela va corriger le problème ou rendre l’hélico fou?
Une petite photo de mon charabia lol! :
azerty62131
azerty62131
Nombre de messages : 7
Message  Darkmaster666 le Mer 2 Jan 2013 - 11:06
En effet, tu peux déplacer ton stab vers l'arrière celà y fera surement.
Au besoin ne le bloc pas encore comme ça tu peux l'ajuster de manière à ce qu'il soit bien stable en vol. docteur
Message  LgRc85 le Mer 2 Jan 2013 - 11:08
encore un problème bizarre avec cet hélico Sad ,normalement cette petite pièce ne devrait pas avoir autant d'influence que ça sur le vol.c'est le contre rotatif qui doit maintenir l'helico droit sur ces hélicos pas cette "petite pièce".
edit:.bon beh je dis une bétise,là en effet c'est un problème d'équilibrage:oops:
Nombre de messages : 6744
Message  Darkmaster666 le Mer 2 Jan 2013 - 11:35
Pour la stabilité gauche/droite le contrarotatif joue ainsi que le plateau cyclique mais là c'est un 3ch
donc pour avancer c'est l'hélice arrière qui fait mouvement AV/AR donc son faible poids peut faire beaucoup pour le stabiliser dans ce sens là.
Il faut essayer de la déplacer vers cette hélice arrière pour voir si ça y fait mais je pense que oui.
Message  azerty62131 le Mer 2 Jan 2013 - 15:54
Fausse joie cette pièce joue sur la trim je l'ai tellement reculer que j'avais plus le stabiliser. Retour de la pièce à sa place et c'est reparti. cheers
Je vais tester d'ajouter du poids avec de la pâte a modeler pour tester et je vous tien au courant.
azerty62131
azerty62131
Message  Darkmaster666 le Mer 2 Jan 2013 - 16:40
Ha mince alors j'aurai cru pourtant. Bin oui essayes avec de la pâte à modeler ou fixe. Tu nous diras ce que ça co***.
Message  fabjouet le Mer 2 Jan 2013 - 16:50
Oui c'est ce qu'il faut faire, faut alourdir l'arrière, c'est un probe d'équilibrage, je viens de faire la même chose sur le SpyCam II Wink
Nombre de messages : 9310
Message  rey le Jeu 3 Jan 2013 - 13:01
Pour que ca soit quasi invisible, perce un petit trou sous le tube de queue, coupe une vis afin qu'il ne reste que 3 ou 4 filets et visse la dans ce trou.
Attention, il faut vraiment une toute petite vis Wink
