Multiplex Mentor
+9
ecko123
13 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Multiplex Mentor
Ouais c'est pas un tube de colle qui va me faire peur. C'est pour ça que c'est bien la mousse.
Sur eBy j'ai trouvé le même moteur pour 30.5E FDPI ça peut le faire, c'est ce fichu support moteur que je cherche.
J'avais ça avec tout le matos que le vendeur m'avait "donné" (vendu):
Si j'y remet la main dessus je recolle tout et prend une hélice aussi car elle est en 2 et j'en ai pas d'autre.
Bon, je me suis décidé à tenter de le remettre dans les airs, j'ai commandé ce moteur mais en 35-48 et 1100kv
comme celui que j'y avais à ce 1er vol et j'ai pris à peu près le même bâti moteur que sur la photo.
Ho pinaise je savais bien que j'avais zappé un truc... c'est l'hélice.
Et en plus j'ai commandé sur 2 sites différents pour commander des pièces.
Enfin bref, ce ne sera qu'une commande de plus.
Je suis en retard pour la vidéo mais j'ai galéré jusqu'à ce soir pour remettre mon logiciel et j'ai abandonné pour faire "à l'ancienne".
Donc voici la vidéo du 1er vol avec son crash en embarquée. Il vole quand même bien quand il tombe pas.
Effectivement, visiblement le vent était assez fort quand même, il vol très bien mais on voit quand les secousses qu'il prend quand il y à rafales, pas bien vu le crash, ça va tellement vite, difficile de dire comme ça ce qu'il à pu ce passer ................ c'est géniale que tu ai décidé de le réparer, c'est un belle oiseau et il en vaut la peine, ce n'est que mon avis
Ca secouait unpeu mais c'était métrisable je pense, il a dut arriver ce que je pense (turbulence au niveau des arbres et boom).
J'aurai pitètre galéré pour le poser quoique si il se pose aussi simplement que ce qu'il a décollé (sur 2M à peine) c'est tout bénèf.
On ne peut rester sur une défaite, il faut se relever et se remettre en selle; ça ne sera pas la 1ère fois que ça m'arrive et j'y suis retourné.
J'ai trouvé les hélices sur eBay et du coup j'ai vidé le stock du vendeur... ne vous affolez pas y'en avait que 2.
C'est une bonne nouvelle ça! il méritait d'être réparer! Pour le crash a part la turbulence du vent avec les arbres comme tu dis,je vois pas non plus
Oui ça vaut le coup. Il vole bien et il a de la gueule. Allez, bon courage pour les réparations.
Bin oui je vois pas autre chose car sur la vidéo embarquée de tout le temps il n'y a qu'à ce moment et cet endroit qu'il part en vrille
sur out le reste du temps il était secoué mais pas de là à perdre sa stabilité car quand il passe prêt de moi et au dessus
j'avais réduit les gaz pour qu'on puisse bien le voir passer.
J'ai reçu le moteur et le bati aujourd'hui.
Ca a été assez vite entre tout, il me manque que l'hélice qui arrivera dans la semaine je pense.
Par contre le moteur était "nu", il n'y a pas de support d'hélice, je vais voir si celui qu'il y avait (emboîté sur l'axe) ne s'est pas voilé en crashant
et si c'est bon je le mettrai sinon j'ai l'axe qu'on peut visser de l'autre coté et je tournerai le moteur dans l'autre sens.
Il me faudra le courage de recoller tout ça et monter le nouveau bati moteur (plus résistant) et le tour sera joué...
enfin pour la partie remontage, pour la partie vol ça sera une autre paire de manches mais sans vent s'il vous plait la prochaine fois.
UP ou pas
Je voulais remettre le zozio en l'air mais mon ESC est naze, il fait des accoups (le moteur), j'ai testé en inversant les fils mais sans plus
et comme j'avais un ESC de rab (un 30A du Spitfire) j'ai essayé avec et le moteur tourne, j'ai aussi mis le moteur du Spitfire sur le ESC
et ça fait pareil du coup il me faut en racheter un mais le Turnigy que j'avais y'en a pour 60E; j'ai trouvé CECI
mais je ne sais ps ce que ça vaut, je connais la marque de nom ayant eu des lipo à l'époque pour le Lama V3 et elle marchait bien.
Ca a l'air de bien marché quand même vu la vidéo de test:
J'ai déjà recollé la roulette de queue ce qui est un bon début et il va me falloir acheter les petites pattes de maintiens des ailes
qui se sont coupées toute les 2 lors du crash ou bien essayer d'en refaire au travail mais en faire ça va l'alourdir (bon ok pas de 100g quand même).
Après quelques recherches et un contrôle du nez du zozio j'ai racheté un kit de pièces détachées pour le refaire à neuf
sauf que pour le renforcer je vais y monter un support moteur alu (j'avais lu que c'était conseillé)
et du coup j'ai aussi pris le ESC que j'ai mis en lien ci dessus.
Si avec tout ça je revolle pas comme au début... le crash en moins, je sais pas ce qu'il faudra d'autre.
Et bien! y a de la motivation dans l'air du coté de Millau! ... en tout cas c'est coooool Il va bientôt pouvoir retrouver les airs !
C'est vrai oui, le fait d'être allé à la galette/remise de carte du club et de parler unpeu avec un jeune
ça m'a motivé pour le remettre en ordre de vol; d'ailleurs j'ai fini de vérifier les rotor du quadri et ils sont à un poil de Q prêt re-axé
ce qui fait qu'il n'y aura pas de vibration en vol même si le système GPS régularise la situation.
Pour le Mentor, ça fait un moment que je le regardai sans vouloir y toucher mais là en repartant avec tout le support neuf
ce sera mieux que d'y coller (et en plus m'emm@rder) à fixer un support moteur "non adapté".
A part le nez qu'il aura unpeu froissé, tout le reste sera neuf donc pas de souci de ce coté pour voler normalement;
j'ai vérifié tant qu'à faire et toute les commandes fonctionne et j'en ai profité pour mettre un AR500 dessus
car jusqu'à maintenant j'y avais un RX Orange mais là il revolera qu'avec du bon matos dessus.
UP
J'ai reçu le ESC et la platine de support moteur alu que je mettrai à la place de celui d'origine en "plastique"
fourni dans le kit que je devrai recevoir dans la semaine.
Je vais aller voir mon soudeur au taf pour me faire les prises et il va voir en même temps s'il arrive à me sauver ma micro SD du tel
mais c'est pas garanti à 99% donc je part pas confiant sur le sujet mais pas grave.
Ah! ça y est t'as reçu le nouveau support alu et l'ESC ! c'est cool le mentor va très bientôt être réparé et renforcé!
Bin oui ça sent le futur vol.
Il va pas être renforcé mais remonté à neuf avec les pièces d'origines racheté sauf que je vais y mettre le support alu à la place.
Mais je compte pas me recrasher si vite.
Biensûr,je te souhaite aussi de bons vols avec, sans crash!
Bon bin voilà, depuis le tent que j'avais les pièces pour réparer, il ne manquait que la volonté de faire.
C'est chose faite, je m'y suis mis hier soir et il est enfin restauré et ça ne se voit presque pas.
avec support moteur en alu pour plu de rigidité par contre vu qu'il avait pris un coup de coté, j'ai du rectifié en rajoutant +5mm
sur les montants de support moteur (à l'aide des vis de callage) pour que le moteur soit positionné "droit" comme au montage d'origine.
Et une fois fini et les stickers décollé et reposé en tirant dessus on n'y voit presque rien du coup pris sauf à la jonction de la verrière
où on peut voir que ça baille unpeu mais elle ne se déboitera pas étant donné que j'y ai rajouté des aimants néodyme pour renforcer la fixation.
Il ne reste plus qu'à attendre que le vent se calme (j'en veux pas ou très peu ce coup-ci) pour aller le tester.
Beau travail Darky! car rappellons nous tu l'avais retrouvé comme ça!
et maintenant!
il est comme neuf et ben je dis c'est la belle réparation et le support alu à l'air vraiment pas mal!
et maintenant!
Merci Lolo, je suis tout aussi content que toi de le revoir en état prêt à refendre l'air dès que possible.
En effet, à le voir ça donnait pas envie et je dois avouer (si je l'avais pas dit) que j'en étais malade de le retrouver comme ça en peille.
Il m'a fallut recoller un petit bout d'aile (à la jointure des 2) ainsi que la roue de direction et renforcer une gouverne d'aileron
qui s'est "arraché" et la mousse ne faisait plus l'effet donc avec du scotch armé j'ai rectifier celà aussi et il est fin prêt.
Et même la verrière ne se voit pas trop pourtant elle avait pris un gros coup aussi (coupée en 3 morceau).
La platine alu n'est pas celle que j'avais commandé (je l'ai en stock) car dans le kit que j'ai acheté cette platine plastique
a été remplacée par celle alu ce qui n'est pas plus mal étant donné que j'avais lu que ce support n'était pas top d'origine et risquait de se couper.
Oui, on voit bien qu'il à coupé net en deux! en effet ils ont bien fait de revoir leur copie!
je suis tout aussi content pour toi, ça me plaisir de te voir que tu as repris le goût de tout ça c'est cool! on s'y attache à nos engins! même si des fois ils nous agacent,on fini toujours par avoir un p'tit pincement au cœur de les voir tout cassé dans leur coin!
Tout juste Auguste... heu Lguiet, ça fait chi@r de les voir en épave mais sur le coup on a pas envie d'y faire
il faut que la piqure passe pour reprendre confiance en soit et s'y remettre. Tout le monde sera opérationnel maintenant dans l'équipe Dark.
Bon ok y'a encore le Tiger Moth mais je doute qu'une réparation lui soit avantageuse vu ses 2 casses au même endroit (milieu d'aile)
j'y tenterai le coup mais ça m'enchante pas vraiment même si il est bien à faire voler le Pitt's est plus plaisant.
oui,t'as le temps pour le tiger moth, son tour viendra bien en temps voulu, j'en suis sûr ! c'est cool,si tout tes chouchous sont opérationnel te voilà parer pour le retour du printemps et des futurs beaux jours! va y avoir de quoi voler!
Ouais va y'avoir de quoi faire, il va me falloir me couper en 4 pour tout faire voler.
Sans compter que le club organise cette année (une première) un "championnat" Baron mais j'en ai pas.
Faudrait-il donc envisager un futur achat pour palier à ce manque dans le hangar.
Et puis y'a les planeurs aussi, j'en ai plus, j'ai revendu le gros Last Down et le hotliner est mort;
il ne me reste que ma peille de Radian qui est recollé et plus trop droit pour voler dignement.
Que vais-je faire
Que vais-je faire
Beau travail de réparations!
Pour le baron, c'est super facile faire, crois moi c'est que du bonheur (même à partir d'un plan).
Le mien n'est pas encore terminé, j'attend de recevoir ma dernière commande (fer à entoiler, Oravover, servo, etc...), j'espère le finir pendant mes prochains congés.
J'ai en cours un Bigin'air (boite en kit) en cours aussi, et à aussi les pièces manquantes sont dans la livraison à venir...
Ensuite il faut encore trouver les récepteurs (pas donné chez Futaba) pour faire voler tout çà.
Pourquoi dis tu que ton "hotliner" est mort?
super réparation frérot.............. te voilà fin prêt pour affronter le beaux jours
Merci Frangin, j'ai tout donné pour lui refaire une beauté à ce petit (pas si petit que ça).
Je suis pas doué pour la fabrication, je suis feignant et préfère un tout monté ou encore à coller de A à Z.
J'avais un hotliner qui a fini en gros crash et l'aile avait pris un coup et la queue (en V) s'est arrachée, impossible de réparer.
Là je zieute le Diamond 2500 de ArtTech qui est assez grand à mon gout et arrive à passer de la petite voltige;
sinon y'aurait un ASW-28 chez HK mais je trouve qu'il est mou et je vais pas aimer ça.
Que vais-je faire
Oh ben moi j'imagine bien déjà ce que tu vas faire, Pauvre souris! ça va cliquer dur pour elle! !
tu parles de hangar......mais va falloir y songer aussi bientôt! ,en plus, sérieux! dans l'idéal il t'en faudrait presque déjà un! ou une grande pièce déjà! quand je vois la place que ça me prend chez moi!
edit: encore ne même temps! et je vois qu'en effet il y en a d'autre dans le viseur, m'en doutais!
Oui bin j'ai pas de place déjà pour stocker ce que j'ai y'en a encore chez ma tante donc ça va coincer de partout
et pour le hangar j'ai pas de possibilité, il faudrait un garage chauffer pour pas abimer le matos sinon.
Le Baron, je m'en passerai; c'est pas une obligation je participerai pas mais le planeur j'en ai plus
donc c'est dommage d'avoir une pente et ne pas pouvoir l'utiliser. Mais bon j'ia déjà claquer 150E pour le F-27
donc j'ai pas trop 200E pour un planeur surtout qu'il tourne en 4S et que j'en ai pas sauf la grosse 5000 pour le Cessna maquette donc pas valable.
» trainer elapor multiplex fpv
» L'acromaster de Multiplex
» Twinstar II
» Multiplex Blizzard
» l'acromaster de chez multiplex
» Twinstar II
Page 3 sur 8
