Hier à 21:23 par volvo
nouvelle achat commande en préparation
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: nouvelle achat commande en préparation
Message  Cosmos1966 le Dim 22 Jan 2012 - 13:23
jolie modéle. Very Happy pour le centrage du regarde le manuel la position du CG puis positionne un doigt de part et d autre de l'aile à cette position (batterie dans son logement) et en soulevant l'avion par tes 2 doigts tu regarde si il penche vers l'avant, si c'est le cas c'est tout bon Very Happy
Message  rinaldo06 le Dim 22 Jan 2012 - 14:34
Salut cosmos dans le manuel ta rien qui parle du centrage
Je vais donc suivre tes conseille pour le centrage
Alors pour bien faire je doit positionner un doigt de par et d'autre de l'aile et regarder qu'il penche un peu vers lavant mais dit moi cosmos je doit le faire avec mes deux main non ?? Car avec une sa va être dur je crois LOL et aussi( Deso je suis chiant je le sais Very Happy ) mais je le prend ou le centrage sur les aies a l'intérieur au centre au a lexterieure
Encore merci
rinaldo06
Nombre de messages : 68
Humeur : CONcentré
Message  Cosmos1966 le Dim 22 Jan 2012 - 15:35
si tu n'as pas d'indication sur la position du centrage dans le manuel scratch ok donne moi la ref de ton modele et sa marque je vais regarder pour toi l'ami study
Message  rinaldo06 le Dim 22 Jan 2012 - 17:18
Alors la marque de l'avion c'est t2m le model c'est le air tourer pro et je pense que la référence est le T4588 encore merci cosmos
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Darkmaster666 le Dim 22 Jan 2012 - 17:36
Il faut prendre la distance qui autant dut être dans la doc
du bord d'attaque de l'aile (le devant) vers l'arrière et ce sous les ailes comme s'il tenait en l'air
sauf que c'est toi qui le tiens en équilibre sur ce point de CG.
Sur mon Cessna en 1,4M la mesure est à 5cm mais ça n'est pas dit que ce soit pareil pour toi.
Il te faut aussi donner les dimensions (longueur, largeur et poids) je pense
pour qu'on puisse te donner ce CG mais logiquement s'il est RTF ça devrait être bon comme il est là.
Nombre de messages : 14111
Message  Cosmos1966 le Dim 22 Jan 2012 - 18:20
je ne trouve pas d'info sur le net.. mais ton cg doit être à 1/3 de la largeur de ton aile, au niveau du fuselage, pris à partir du bord d'attaque de l'aile (de l'avant). tu positionne tes doigts a ce niveau pour vérifier si l'avion penche vers l'avant Very Happy
Message  rinaldo06 le Dim 22 Jan 2012 - 19:08
comme sa plus ou moin
merci d'avance Smile
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Cosmos1966 le Dim 22 Jan 2012 - 20:07
ok bien la photo, il me rappel mon cessna sky artech , regarde le passage du fil des servos ailerons le cg doit être juste derrière cette ligne (coté ou tu as noté les flèches)
Message  Cosmos1966 le Dim 22 Jan 2012 - 20:09
poste une photo de profil (coté nez) que je regarde si ton "piqueur moteur " est bon d'origine...
si tu veux pour ton premier vol je peux etre avec toi au moins il n'y aurra pas de danger, je te le met en l'air le régle et te le redonne, je peux meme te prendre en double commande je viens de me fabriquer une double commande radio pour donner des cours de pilotage Very Happy
Message  rinaldo06 le Dim 22 Jan 2012 - 21:50
salut cosmos voila les photos demander jen ai mis trois car je savais pas trop comment prendre la photos
de 1
de2
et de 3 Very Happy
sinon en se qui concerne mettre l'avion en l'air ect... oui sa serait pas de refus car je te cache pas que je stresse un peu pour le 1er vole du coup voila un jour ou sa t'arrange tu me le fais savoir et je m'arrangerais voila passe une bonne soirée a bientôt l’ami
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Cosmos1966 le Lun 23 Jan 2012 - 12:19
en regardant tes photos je ne vois pasz bien si tu as assez de piqueur moteur.... c'est pas grave quand on fera l'essai en vol on sera vite fixer, je regarderai également les débattements de ton modéle pour voir si ils sont suffisants ou trop importants. Des que la météo sera meilleur...hop je t'appel. Dici là j'aurrai mon modéle école et pourrai de donner un cours de pilotage en double commande pour voir un peu ton niveau et mieux t'aider mon ami. A bientot
ps : comme tu débute je te conceil surtout de ne pas te lancer seul sous peine d'un crash.... Sad
Message  rinaldo06 le Lun 30 Jan 2012 - 8:54
bonjour vue le temps pourrit que nous avons lol je n'ai toujours pas su faire voler mon nouveau zozio (avec l'aide de cosmos)
du coup je me pose quand même des question a propos des batterie ne risque telle pas de s'abimer si elle ne fonctionne pas pendant un moment ou il n’y a aucun risque enfin en gros comment faut il faire pour garder c'est accus en bonne santé Very Happy ps: sur le air tourer pro c'est un accus NIMH je sais pas si c'est nécessaire de préciser
merci de vos réponse rinaldo
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Cosmos1966 le Lun 30 Jan 2012 - 18:52
Bonsoir l'ami, pour concerver tes accus tu ne dois pas garder la batterie sans une petite charge , c'est à dire que chaque éléments de ta batterie ne doit pas voir sa tension tomber en dessous de 1volt ! donc pour la garder toujours opérationnelle tu la charge avant de la stocker Very Happy
Message  fabjouet le Lun 30 Jan 2012 - 18:58
perso tous mes accus qui ont été stocké en charge et n'on pas servis au moins 6 mois sont nase, qu'il soient charger à 80% de la charge n'a rien changer, ils sont mort quand même, il ne faut pas croire qu'ils ne ce déchargent pas tout seul, ça je n'y crois pas et j'en ai bien la preuve, plus une bate de toutes celles qui on été stokes est en état NONROUGE c'est éphémère un accu, ça c'est sur........... Rolling Eyes
Message  Cosmos1966 le Lun 30 Jan 2012 - 20:03
pour les nicd ont les stock vide u= 0.8 v/element, pour les nimh u>1v/élément pour les lipo u>3.7 v /element Very Happy
