PolyDays de chez Polymodel.fr
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: PolyDays de chez Polymodel.fr
mmm ca commence a sentir bon ca, c'est cool on va bientot voir une video
sugar2006- modérateur
- Nombre de messages : 1242
Beau travail frérot, tu assures, pas de temps mort avec toi ...............c'est beau d'avoir cette motivation.................. que je n'ai plus....................
C'était ça ou faire du rangement, j'ai choisi la tâche la plus facile.
T'inquiètes pas le gout du montage te reviendras avec les beaux jours.
Voilà le système de fixation de la dérive que je viens de finir de nettoyer (coulure de colle).
J'y ai raboté les angles pour avoir plus de débattement, ce n'est pas marqué sur la doc mais on sait jamais.
Ainsi on peut emboiter/déboiter la profondeur qui est maintenue par des aimant (je viens de coller celui que je n'ai pu faire hier.
GOOD JOB DARKY
Cosmos1966- Pilote Pro
Merci Phil.
J'ai continué sur ma lancée et ai posé les servo, j'ai testé le moteur et ça tourne
d'ailleurs j'en ai profité pour repérer les fils pour le rebrancher à la fin qu'il tourne dans le bon sens.
L'aile est complètement finie, le servo est fixé et la tringlerie installée, il est opérationnel.
Voici le montage/collage du support de guignol d'aile, bin oui j'ai mis du poids pour que ça se colle bien ensemble.
J'ai écouté un moustachu (merci Philippe du club VMA) pour incliner les palonniers à 90° par rapport
à la tringlerie de ce fait le servo fait le même mouvement dans un sens et dans l'autre
sinon ça tire plus d'un coté que l'autre et ça je ne le savais pas comme quoi on en apprend tout les jours
et c'est le petit détail qui peut changer beaucoup de chose sur le comportement d'un zozio.
Et voilà un début de l'avion en ordre de fonctionnement:
La suite pitètre demain.
houaa génial, je voi que tu fais soigneusement
la suite.. la suite...
En tout cas j'essaye de faire ça bien.
La suite piètre ce soir si j'ai le temps; je vais essayer de faire les 2 autre tringleries
et il ne restera que le moteur à fixer et régler pour être bon.
Là il est entièrement montable sans l'électro.
**EDIT** du soir (1ère séance de film)
Tout est collé: platine support moteur, guignol de dérive et profondeur, rallonge de tringlerie de queue.
Y'a plus qu'à installer les palonniers et tirer les tringleries à la bonne longueur et fixer le moteur
et finir par tout brancher et voir que tout fonctionne ensemble
en ayant pris soin de régler les débattements donnés dans la doc.
Ca va aller vite, je pense que ce soir tout peut être fait mais je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
**EDIT** du lendemain (0h45)
Ayé il est complètement fini.
Je vais vite régler les débattements et le rentrer dans la boite pour le tester vite fait demain soir en arrivant du taf.
Oui je sais je suis un grand malade de travailler si tard
mais quand on aime...
J'avais dis que je le finirai pour que je puisse m'en servir demain en salle, bin ça y est.
Et tout marche.
1er test demain soir au club pour faire les trim correct et que tout soit bon.
J'ai dut rajouter 6g sur le nez pour avoir le CG recommander par la doc je verrai ce que ça donne en vol.
A demain soir 22h30 pour les 1ères impressions.
Et tout marche.
j'espere que la salle sera assez grande ,
Pas plus grande que d'habitude.
Intéressant ce système de montage
Bon bin c'est pas gagné.
Ou le pilote est pas bon (ça c'est possible) ou le modèle est trop grand pour voler dans cette salle
et je pense que c'est un-peu du pilote et beaucoup du modèle.
Le 1er coup je me suis loupé j'ai même pas fait un tour de salle et pareil sur les 2-3 autre tentatives
on a changé l'hélice montée (une 9/4.7) par une 8/3.8 ça allait un-peu moins vite
mais il était toujours aussi vif; j'ai donc mis l'expo indiqué (j'en avais mis moins car j'en ai pas sur le Pakal.3D
ça allait mieux et j'ai remis ma dernière hélice en stock (2 coupées) en remettant une 9/4.7
et avec tout ça combiné j'ai réussi au bout de plusieurs essais à faire 3tours de salles mais c'est balaise
il est trop lourd et de ce fait il lui faut un-peu de vitesse pour avancer, ce que je ne peux avoir dans ce petit espace.
Je serai donc obligé de tester dehors comment il réagit et ne pourrait surement pas m'en servir en indoor;
ce n'est pas bien grave j'ai le Pakal.3D et le micro 4.Site mais c'est un-peu dommage même si je m'y attendais un-peu.
Pitètre que le Polytoon (plus petit avec 60cm) pourrait être mieux adapter à ce terrain,
je verrai bien car un autre du club l'a commander et doit le recevoir surement pour la prochaine fois (après les vacances).
En conclusion je dirai qu'il vole bien pour ce que j'en ai eu le peu de plaisir mais il lui faut de la place.
Je mettrai les vidéos dès que je les aurais assemblées pour n'en faire qu'une,
mais ne vous attendez pas à une vidéo de luxe ce n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais;
je ne suis pas déçu mais je ne suis pas convaincu.
Je m'en doutais un peu, la salle est un peu petite ( par rapport au poids de l avion )
Vu qu'il ressemble a mon fizz, il va etre genial pour les petits moments de détente et faire toute l 'acro possible
J'ai volé avec le fizz en salle ( 4 terrain de basket mis en carré ) et j'imagine un peu que volé dans ta salle doit demandé un pilotage au aileron et a la profondeur...
ne perd pas courage, tu va y arrivé, a tu essayer de voler un torque? il a un peu maintien? une bonne puissance?
Je met la vidéo regroupant tout mes essaissugar2006 a écrit:Je m'en doutais un peu, la salle est un peu petite ( par rapport au poids de l avion )
Ca c'est pas faux, les Progress ne pèsent pas plus de 135g je crois et moi j'en fait 226g avec la lipo.
En effet avec un avion un-peu puissant ou volumineux il vaut mieux faire avec les 2; ce que je fais avec le Pakal.3D
même si on arrive à ne tourner qu'avec les ailerons en s'inclinant beaucoup pour passer.
Je ne perd pas espoir mais pour la salle il n'ira pas dans cet espace "réduit"; je n'ai pas beaucoup voler avec
donc je n'ai pas fait beaucoup de test même pas pour savoir s'il était bien réglé au trim.
Je n'ai pas les débattements donnés par la doc pourtant pourtant j'ai les réglages à fond dans les programmes;
j'y ai mis l'expo conseillé et là ça y a fait car le dernier tour en l'air s'est avéré plus soigné.
J'ai eu une petite coupure sur l'aile et aussi un guignol décollé de son support
que je viens de réparer et j'ai même replacé le RX et ESC pour avoir mon CG sans avoir à ajouter du poids.
J'ai coupé une hélice APC 9/4.7 trop grande en indoor et aussi la 8/3.8 qui allait bien mieux (dommage).
J'y ai mis une slow 9/4.7, celle que j'ai sur le dernier vol et je testerai avec quand je pourrai dehors.
Si je peux je testerai le zozio dehors si le vent se calme (ce qui n'est pas gagné),
si je dors pas trop tard avec un-peu de chance je pourrai le faire samedi matin sinon après ce sera surement foutu.
je vois qu'il y a une bonne ambiance au club
Ca va je le voyait plus rapide, il y a moyen en mettant ton cg plus en arriere de voler dans la sall, mais tu pourras faire de bonne voltige juste des huits, et puis ca déréglerais ton cg pour le vol exterieur.
Moi aussi j'attend que le vent baisse j'ai a ton truc a faire voler mais vu qu'il sont nouveau j'attend un vent moins fort,
( ce matin test du paramoteur par 15km/h de vent et il a pas aimé )
Moi ( c'est juste ma facon de faire ) lors ce que je fais de la voltige limite 3d, je met une 8x4, quand je veux plus faire le con dehors et des figures plus large je met un 9x4, je le ressent surtout pour le torque et les piqué ( l'helice freine l avion) maintenant je me gourre peu etre totalement
c'est seulement mon ressenti avec mes avions ( j'ai jamais fait attention a la theorie )
Tu as raison pour l'hélice ils m'ont dit pareil au club et c'est pour ça que je suis passé à la 8/3.8
il volait plus doucement j'avais un mauvais centrage réajusté avec du poids en avant et sans celui-ci (le contre-poids)
il volait queue basse et lentement (visible sur vidéo) mais je n'avais pas encore réglé l'expo.
Malgré que ta salle soit trop petite je trouve que tu t'en sort bien et qu'il à l'air de très bien ce comporter ce tit monstre, très très sympa
Merci Fab; c'était ma 1ère fois donc je n'avais aucune maitrise, dès que je peux je le test dehors pour l'apprivoiser
et qui sait pitètre que j'arriverai à faire ne serait-ce que des rond en salles ce sera mieux que rien.
je suis sur que tu va y arriver, juste un peu de temps pour dompter la bete, apres tout il faut en faire tout les jours ( d'ou le nom de l'engin )
Bien vu l'ami.sugar2006 a écrit:je suis sur que tu va y arriver, juste un peu de temps pour dompter la bete, apres tout il faut en faire tout les jours ( d'ou le nom de l'engin )
Et si je prend le Polytoon, je pourrai faire le gosse avec tout en faisant le clown.
Je suis allé l'essayé au stade bravant le froid (-6°) et il lui faut un-peu de place; là il vole nikel.
Par contre je viens de faire quelques modifs en rallongeant les palonniers des 3 servos de 2 tours,
j'aurais dut rallonger de 3 pour avoir plus de débattements sur les ailerons et pouvoir y mettre celle de la doc (+50/-50)
car là je suis +53/-30, pour la dérive et la profondeur c'est bon ou presque j'ai 50/50 et +40/-30 (pour -40);
j'hésite à refaire les modifs pour avoir ce qu'il faut vraiment ou voler comme ça, je vais déjà retester comme c'est.
Pitètre qu'en ayant fait ces modifs et réglages en extérieur ça le rendra plus saint en vol et pourrai pitètre le retester en salle.
bin voila super content il vol tres bien
Tu la vite pris en main, il se comporte tres bien.
tu féliciteras le pilote il gere bien et nous a fait de beau passage en vol dos
j'ai adoré le "il a failli me rentrer dedans le couillon" avec l'accent du sud
pour les débattements ( je donne mon cas sur mes avions )
tout est a fond, le plus éloigné possible au niveau des servos et le plus pres possible au niveau des charnieres ( debattement max )
maintenant niveau radio j'ai un mode 0 a 60% de débattement et 15% en expo
et un mode 1 a 100% de débattement et 40% en expo
je précise que c'est mon "style" de vol, je trouve que ton avion a de tres bon débattements, mais moi pour avoir de la rapidité dans mes pseudo figures je veux tout au max
J'ai revolé avec une modif de palonniers rallongés de 2 trous et ça va mieux
même si j'ai pas encore les débattements donnés dans la doc,
je me tate à rallonger encore pour avoir ce qu'il faut vraiment
car là il est encore plus réactif et bien plus pilotable.
Mais je n'ai pas tout à fond comme toi ou presque, j'ai dut en pousser certain à presque 150%
sinon j'avais pas les débattement c'est pour ça que je voudrai les rallonger et pouvoir être bon partout
en expo il est donné 50% partout et je l'ai bien ressenti en salle, il était moins vif qu'au 1er vol.
Le pilote, je peux pas le féliciter c'est un clown et je n'ai pas vu son visage.
Et puis on se moque pas de l'accent des autre, non mais.
Il est unique le mien, il est mélangé avec une pointe de titi-pariguot.
Et voilà ce que ça donne avec de meilleurs débattement et aussi un stab bien // à l'aile (il avait un petit décalage).
Par contre le temps n'était pas meilleur avec -7° et un vent à 10km/h de pointe (6km/h mini),
ça m'a couté une petite entaille sur le bord doigt que je n'ai senti qu'à la fin en manipulant les pièces
car le froid m'avait anesthésié (je n'avais senti que le choc de l'hélice) mais c'est ma faute,
on voit que je lance l'avion en ayant la main trop proche du moteur et ça devait arriver.
comme dis notre ami Sugar, tu l'as vite prise en main ce sosio et il vole de mieux en mieux, efficace les réglages
Oui les nouveaux réglages (débattements presque à la référence doc) sont efficaces, il est mieux gérable.
Entre autre cet après-M je me suis amusé à tenté le torque enpetit indoor.
Y'a pas que dehors que c'est gelé, à l'intérieur du servo du pilote ça doit l'être aussi.
M'en fiche, en tout cas ça a marché.
Ha c'est pas mal ca, il va yu avoir des torques a gogo ici
c'est vraiment un avion avec du potentiel
» Vol du FOX de chez T2M
» x4 de chez Husban
» Funman 1.01M de chez Multiplex
» GIANT T28 DE CHEZ FMS
» x4 de chez Husban
Page 2 sur 4
