Hier à 21:23 par volvo
HK RADJET 800
HK RADJET 800
Message  Cosmos1966 le Dim 30 Oct 2011 - 8:21
Présentation de ma derniére acquisition Embarassed ..le HK Radlet 800 EPO
Spécifications:
Envergure: 800mm
Longueur: 590mm
Poids en vol: 400g
Surface alaire: 13.85dm2
Charge alaire: 28.9g/dm2
Moteur: brushless 1850kv
ESC: 20A w / BEC
Servo: 9g x 2
Nécessite:
4 canaux TX / RX avec un mélange élevon
1300mAh 3S Lipoly
Note : les kits ont été vendus en 3 jours, gage du succés de ce nouveau modéle funjet affraid
[img][/img]
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Dim 30 Oct 2011 - 11:58
C'est pas une copie du FunJet de Multiplex par hasard? scratch
Je crois l'avoir vu (lui ou un modèle identique) lorsqu'on parlait de prendre un appareil encore plus rapide
et sa forme me dit quelque chose, je pense que j'avais dut tomber sur celui de Multiplex.
hs: j'ai fais une petite sortie avec le Skyfun et ça pulse toujours autant. lunette
Ca manquerait presque de rapidité maintenant que j'y pense. DIABOLO
Nombre de messages : 14111
Re: HK RADJET 800
Message  Cosmos1966 le Dim 30 Oct 2011 - 12:10
oui sa y ressemble bien sur mais pas tout à fait les mêmes cotes.... celui de multiplex je vais me le prendre aussi mais pour noel car il est vraiment pas chere Embarassed
Qustion vitesse, la config hk n'est pas tres rapide à premiére vue mais pour le fun sa doit le faire, surement tres upgradable aussi.
Le funjet de multiplex peut voler même plus vite que la version dite ULTRA..... lunette
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Dim 30 Oct 2011 - 12:23
Cosmos1966 a écrit:Le funjet de multiplex peut voler même plus vite que la version dite ULTRA..... lunette
Ca ça m'intéresse énormément. JADORE
Je vais pouvoir faire la course avec les voitures sur le plateau (2x 2voies limité à 110km/h). grosclinlangue
Même les flics s'ils passent pourront pas me rattraper. LESYEUX
Et ça peut donner un petit bolide de ce genre:
Faut pas avoir froid aux yeux pour le suivre. :arghh:
Re: HK RADJET 800
Message  fabjouet le Dim 30 Oct 2011 - 14:08
Rapide effectivement, mais pas assez pour le brigade rapide des flics qui possèdent la Mégane RS boosté spécialement pour eux et rattraper les Go Fast, cette à dire à une vitesse de 280klmh lol!
Re: HK RADJET 800
Message  sugar2006 le Lun 31 Oct 2011 - 10:23
TUDORS C'est des cingles, c'est un missile ce truc....
Et moi qui cherche a voler le plus lentement possible JEREFLECHIE
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Ven 3 Fév 2012 - 20:54
J'ai reçu un drôle de gros carton tout léger aujourd'hui. scratch DIABOLO
Avec un emballage que tu pètes déjà les plombs avant même d'avoir crashé ce qu'il y a dedans, affraid
ça risque pas de partir et l'expéditeur doit autant se prendre la tête pour faire le colis. SUPER
Je ne peux dire qu'une chose: merci Cosmos pour cette vente. respet
Vous l'avez bien compris, j'ai acquis le Radjet qu'il voulait vendre mais qu'il m'a proposé avant de le mettre en vente direct.
Les branchements sont fait et les réglages de débattement aussi, j'ai mis comme le Skyfun avec +6/-6.
Il me reste à plomber de dedans comme tu m'as dit de faire, je vais acheter du gros plomb de pèche
demain pour le coller dedans et y'aura plus qu'à tester en vol mais pas demain car le vent est terrible;
dimanche pitètre que ce sera bon on dirait que ça se calme (avant de repartir aussi fort).
Re: HK RADJET 800
Message  rey le Ven 3 Fév 2012 - 21:00
Bel engin avec une gueule à avaler les kilomètres Shocked
Vivement la 1ere vidéo, ou je pense, on aura du mal à le suivre Wink
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Ven 3 Fév 2012 - 21:04
rey a écrit:Bel engin avec une gueule à avaler les kilomètres Shocked
Bin j'espère que j'aurai pas de mal à le suivre moi-même LESYEUX
C'est un montage "by Cosmos" donc pas la motorisation initiale du RTF ou BNF
il va surement pousser plus fort mais je vais être sage et ne tourner que en 3S
par contre j'ai reçu la 4S et elle elle va être dans la Skyfun donc là il va pas falloir perdre la cible de vue. :warghh:
Pas de test demain mais pitètre que dimanche ça sera possible (le vent se calme un-peu avant de reprendre en semaine).
Re: HK RADJET 800
Message  Cosmos1966 le Ven 3 Fév 2012 - 21:32
genial Super il est arrivé en bon état.. as tu remarqué sous l'aile les petits points ! c'est le réglage du CG, régle ton CG avec celui qui est le plus proche des trous de lancement. tu remarqueras le plomb sous l'aile c'est pour le réglage du CG mais avec ma batterie donc tu devra surement le déplacer pour régler de nouveau le CG avec ta batterie . pour les réglages : +/-6 pour les ailerons c'est bon, pour la profondeur c'est pas assez (grand bras de levier) de mémoire j'avais +/- 8 mm minimum ......Vivement ton premier vol l'ami lunette
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Ven 3 Fév 2012 - 21:43
Oui j'ai vu le plomb et il me faut le mettre presque au c*l du moteur pour ma 1300mah;
je vais voir demain pour en prendre qui correspondent à ce qu'il me faut et je le collerai dedans.
J'ai bien vu ton CG qui est bien plus loin que celui indiqué par leur trou, c'est pour ça que tu l'as planté? j'ai vu le collage. Razz
Heureusement que ce n'est pas dans leur trou sinon il me faudrait 2foi plus de plomb que ce que tu as mis;
ils sont pas au point avec leur engin. nul
Re: HK RADJET 800
Message  Cosmos1966 le Ven 3 Fév 2012 - 21:51
non pas au point car lors du premier vol j’avais réglé le cg comme noté sur la notice et sa c'est terminé au sol, le cg étant mis trop arrière !! tu as de bon yeux DARKY car il faut regarder de prés pour voir cette craquelure conséquente du premier test Evil or Very Mad
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Ven 3 Fév 2012 - 22:01
Bin attends je l’ausculte sous tout les angles le matos revendu. docteur
Même le mien quand je le revend. DIABOLO
Mais ça se voit pas vraiment, j'ai remarqué le bord d'aile et le fuselage niveau cockpit,
je m'en suis aperçu au "froissement de mousse" que je connais beaucoup après mes nombreux crash. Embarassed
Ca ne choque pas autant que mes grosses balafres sur la Skyfun qui se voient beaucoup de l'intérieur,
l'extérieur étant caché par le renfort au scotch renforcé. Rolling Eyes
Ca n'empêche qu'il a une belle g*eule et que je vais surement me régaler autant que la SkyFun.
J'ai pas fait gaf pour régler le débattement de profondeur mais je vais revérifier ça pour rectifier à 1cm.
Re: HK RADJET 800
Message  Cosmos1966 le Sam 4 Fév 2012 - 9:03
Tiens moi au courant pour ton premier vol Very Happy affraid
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Sam 4 Fév 2012 - 11:24
T'inquiètes, je vous en informerai dès que je fais le 1er vol. bwink
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Dim 12 Fév 2012 - 23:29
Ayé 1er vol effectué cheers ça se passe de commentaires; tout est dit dans la vidéo. Rolling Eyes
nota: j'ai fait le c*n, je sais. Embarassed
J'en dirai plus après ce que vous jugerez de ce qu'il aurait fallut faire ou pas; moi je sais. Razz
Re: HK RADJET 800
Message  fabjouet le Lun 13 Fév 2012 - 17:27
Ouais pas glope ce plan, tu n'as pas retrouvé la lipo alors...et le reste du sosio est en bonne état ou il y de la casse qu'on voit pas sur vidéo?
Re: HK RADJET 800
Message  Cosmos1966 le Lun 13 Fév 2012 - 18:21
jolie vol DARKY mais c'est vrai que tu as du mal à être sage lors du 1er vol.... pas de chance sa la perte d'une lipo surtout avec la neige, Crying or Very sad allez t 'en fais pas tu va la retrouver j'en suis sur Smile
Re: HK RADJET 800
Message  sugar2006 le Lun 13 Fév 2012 - 18:29
ha mince j'espere que tout va bien pour l avion,
c'est vrai que tu fait un tout petit le con DIABOLO
belle video mais ca se traine un peu non TUDORS
Re: HK RADJET 800
Message  Cosmos1966 le Lun 13 Fév 2012 - 19:39
non il vole assez vite surtout pour le premier vol, ensuite tu passera sur une 4s...waouuu le fun mais la attention Very Happy
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Lun 13 Fév 2012 - 20:12
Il vole bien mais je pense que c'est de le secouer avec le vent et la lipo s'est éjectée sur la retournée vol dos.
Oui je sais j'ai fait le c*n Embarassed mais connaissant le Skyfun j'ai vite vu qu'il était plus calme
et donc j'ai pas cherché et j'ai mis la gomme. DIABOLO
J'ai hésité à mettre du scotch pour solidarisé le tout et comme dab, il ne faut jamais revenir sur sa 1ère décision. Rolling Eyes
Il n'a rien eu, juste le bout des dérives (fixes) écornées mais j'ai redressé la matière et il est comme neuf
il est tombé à plat je pense ou s'est juste retourné (visible sur la vidéo).
La lipo est toujours absente, j'ai averti le proprio du terrain là où il s'est posé
pour qu'il regarde si jamais il la trouve quand la neige aura fondu,
je pense pas qu'elle soit tombée si loin de l'avion pourtant j'ai scruté de long en large mais rien. JEREFLECHIE
J'ai du plomb pour rééquilibrer et je le testerai en 4S dès que je peux, c'est une petite fusée lui aussi. affraid
Re: HK RADJET 800
Message  Cosmos1966 le Lun 13 Fév 2012 - 20:44
ouf sa va plus de peur que de mal mis a part la lipo Very Happy
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Lun 13 Fév 2012 - 20:52
Ca ne fera que la 2nde lipo qui se fait éjectée en vol et perdu dans la foulée;
petit rappel: c'est arrivé avec le petit Cessna que j'avais et que je n'ai jamais pu faire voler. Embarassed
Je vais bannir les 3S 1300mah, elles me portent la poisse. DIABOLO
Je vais tourner en 2200mah comme ça j'ai déjà du stock et je volerai plus longtemps. SUPER
Re: HK RADJET 800
Message  Darkmaster666 le Sam 18 Fév 2012 - 13:23
J'ai eu un petit accident. Sad
C'est un-peu ma faute, pas assez de puissance pour redresser en étant trop bas
avec un CG un-peu en avant à cause de la spycam collée dessus et le tout y était pour faire un mauvais vol.
Un-peu de colle et de scotch fera l'affaire mais c'est décevant surtout quand c'était bien parti. Rolling Eyes
Ca fait 2vols et 2 crash, j'ai la poisse avec lui ou quoi? scratch
La vidéo viendra.
Re: HK RADJET 800
Message  fabjouet le Sam 18 Fév 2012 - 14:22
Ho zut, pas de bol même si effectivement les conditions mécaniques étaient un peut juste Rolling Eyes
Re: HK RADJET 800
