» Losi eight e 2.0
» addiction!
Page 11 sur 21 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21  Suivant
Message  ahuru le Dim 23 Nov 2014 - 19:45
JustS4 a écrit:différenciés entre-autres par leur KV  ( à priori, c'est équivalent au nombre de tour par minutes)
Pas tout à fait, les KV c'est 1000 tours minutes par volts.
Donc ton moteur 2200 KV avec une lipo 11.1V ça te fait 24420 tours minutes à fond.
A moins que je me trompe, mais il me semble avoir compris ça.
ahuru
Message  LgRc85 le Dim 23 Nov 2014 - 21:11
ahuru a écrit: les KV c'est 1000 tours minutes par volts.
normalement! il me semble bien aussi que c'est ça à moi aussi! bwink
Nombre de messages : 6526
Message  janfran le Lun 24 Nov 2014 - 0:32
ahuru a écrit:.. les KV c'est 1000 tours minutes par volts.
Tout à fait ça ! bravoo
Nombre de messages : 3006
Message  Darkmaster666 le Lun 24 Nov 2014 - 21:36
Si j'ai bonne mémoire sur ma SkyFun j'avais un 2350Kv et une hélice 4.75/4.75 donc une 4.5/5 doit faire et ça va turbiner plein fer. SUPER
J'en ai un petit 2200kv, j'avais été tenté de le mettre cet été quand j'ai changé le ESC du mien qui avait pas aimé la douche froide (eau de mer);
mais il va assez vite à mon gout avec celui que j'y avais mis donc je le change pas.
Nombre de messages : 14115
Message  LgRc85 le Lun 24 Nov 2014 - 23:02
JustS4 a écrit:
Par contre, c'est inscrit dessus "10C continous discharge" : à voir si cela procure autant d'intensité que l'autre batterie en 25C
bwink
en effet normalement une 10C sera moins punchy qu'une 25c! Wink
Message  JustS4 le Mar 25 Nov 2014 - 7:22
OK, merci à tous pour vos réponses et avis ! Wink
JustS4
Nombre de messages : 294
Humeur : toujours bonne !!
Message  JustS4 le Mer 26 Nov 2014 - 14:12
Petit essai ce matin, sur une surface toute lisse !
En effet, il n'y avait pas le moindre souffle d'air sur l'étang.
J'ai essayé avec 3 batteries différentes, histoire de comparer et de faire durer le plaisir.
J'ai tout d'abord commencé avec la batterie neuve en 2S 1250, que je n'avais pas utilisée, puisque j'avais reçu la 3S avant.
L'hydroglisseur va bien, c'est plaisant pour une vitesse de croisière en fait, pas très vif par contre.
Puis j'ai essayé ma batterie de l'AR Drone en 3S 1000.
C'était un poil plus rapide que la 2S, mais vraiment,  ce n'était pas flagrant.
et tout à coup, l'hydroglisseur s'est coupé au moment d'un retour vers le bord.
Plus du tout de gaz ni de direction...
il s'est stoppé, planté à 3 mètres du bord !!!  et il ne bougeait plus du tout  Mad
j'ai pu le récupérer à l'aide d'une branche d'arbre arrachée de l'autre côté de l'étang.
Moralité : ne pas oublier sa canne à pêche la prochaine fois !!! Laughing
hydroglisseur : 1     batterie : 0
Là, c'était avant,  quand j'avais fait une soudure d'adaptation de prise :
et là,  c'était une fois la batterie démontée, après avoir repêché le bateau
La batterie est morte, elle est gonflée et je ne vais pas pendre le risque de la démonter.
Heureusement, il m'en reste une identique pour le drone.
JustS4
Message  fabjouet le Mer 26 Nov 2014 - 14:30
Oup's effectivement la l'est HS, ne t'amuses surtout pas à démonter une lipo ça peut faire très mal
Message  LgRc85 le Mer 26 Nov 2014 - 15:09
c'est le problème avec les lipo en boite! toutes les lipos finissent par gonflé et ça fini comme ça! après c'est pas parce qu'une lipo est gonflé qu'elle est forcement HS, j''en ai des gonflées qui fonctionne encore très bien! Mais bon là dans ton cas, si la lipo en plus à coupé sans raison c'est qu'en effet elle à un coup dans l'aile!
Message  Darkmaster666 le Jeu 27 Nov 2014 - 18:03
Ca me rappelle une mésaventure avec ce même bateau (mon 1er) que je n'ai pu récupérer comme tu as eu la chance de faire. Sad
Sauf que moi c'était d'avoir trop vite enchaîné les lipo et le moteur d'origine n'a pas supporté et avait cramé. Embarassed
Et j'ai eu le tour avec un avion qui a fini sa lancé crashé unpeu plus loin dans les champs. Crying or Very sad
s******ie de vieille lipo qui semble chargée à 1ère vu et que dès qu'on tire dessus se vite à vitesse grand V. nul
Message  JustS4 le Jeu 27 Nov 2014 - 19:14
Oui, j'avais lu sa disparition et ta longue recherche, au début de ce post Crying or Very sad
C'est vrai que là c'était différent,  car je le voyais très bien même !
La grande chance que j'ai eue, c'est que la batterie a lâché dans le sens du retour (15sec + tôt ou + tard et il était à 30 mètres...)
Là, il était assez proche, planté a à peine plus de 3 mètres.
Mais le soucis, c'est que ce sont d'anciennes carrières inondées à présent, pour en faire une base de loisirs (téléski nautique en été).
Et on a pieds jusqu'à 50cm du bord, ensuite, ça tombe à pic Razz
Et dire que j'avais une fois de plus oublié ma canne à pèche de récup...
JustS4
Message  LgRc85 le Jeu 27 Nov 2014 - 20:18
Oui, t'as eu trop de chance! Perso j'ai expérimenté! c'est trop la m@rde quand ça coupe en plein milieu du plan d'eau, tu verras Razz lol! DIABOLO grosclinlangue
Message  Darkmaster666 le Jeu 27 Nov 2014 - 20:35
Ha ça la canne à pèche, on l'a jamais le jour que ça arrive. Rolling Eyes
Message  JustS4 le Lun 1 Déc 2014 - 20:09
voici l'ESC reçu ce jour !
Il prend sa place en tout cas..... je ne sais même pas si j'arriverais à le rentrer dans le logement !  Shocked   Very Happy
le jaune de 30A a eu de la mousse collée dessus pour l'isoler des fils à cause de la température... d'où les traces de colle
JustS4
Message  LgRc85 le Lun 1 Déc 2014 - 21:06
ah ben ça forcement 100A, c'est plus gros que 30A! je me suis demandé d'ailleurs si tu aurais la place de le loger, mais je me disais que tu avais regardé les dimensions! ben si des fois, il loge pas et que tu dois laisser à l'extérieur, pense à bien l'isoler, car c'est pas un ESC de bateau "étanche"! ceci dis les "mystery", c'est ce que j'ai sur mon quadri "maison" et j'en suis très satisfais, il sont quasiment au même prix que les "jaune" qu'on trouve souvent sur ebay aussi que j'ai aussi mais les mystery fonctionne largement mieux, les gestion des gaz est plus souple et agréable!
Message  Darkmaster666 le Lun 1 Déc 2014 - 22:42
Le mien, j'ai pas cherché à le rentrer sous le siège, je l'ai mis dans un sac étanche (j'avais pas de ballon sous la main)
et il est fixé sur le dessus de la cage d'hélice tout comme le RX. Voir ma photo plus haute dans le topic. Rolling Eyes Wink
Message  JustS4 le Mer 3 Déc 2014 - 10:14
Merci pour l'astuce.
Car j'avais vu plus haut cette possibilité de positionner un accessoire hors du logement.
En l'ayant bien entendu protégé de l'eau au préalable. lol!
Sinon, je n'avais même pas pensé aux dimensions... Embarassed
De toutes façons, elles n'étaient pas précisées sur le site où j'ai acheté l'ESC.
Au final, cela ne reste qu'une adaptation supplémentaire à effectuer, pas vraiment un soucis en fait.
Comme les quelques soudures à faire également car les 5 fils sont nus, sans prises, mais déjà enduits d’étain.
JustS4
Message  Darkmaster666 le Mer 3 Déc 2014 - 20:53
On est tous mené à bricoler pour réparer ou faire évoluer le model, n'ayant pas la place non plus pour le ESC c'est ce que j'ai fait et j'ai aussi mis le RX en hauteur
comme sur la photo, comme ça au moins j'ai la place pour la lipo sous le siège sans être déranger par l'un ou l'autre.
Message  LgRc85 le Mer 3 Déc 2014 - 22:17
"l'upgradage" nécessite souvent quelques adaptations mais bon là rien de méchant comme dis Darky, ça va le faire et même mieux au final normalement! hâte de le revoir voguer, quoique en ce moment l'hiver est rude chez nous, difficile de sortir quoique ce soit ce moment, vent, pluie et froid maintenant, brrrrrrrrr!perso je reste au chaud à la maison en ce moment, mais je dois dire que je commence quand même à me languir! Crying or Very sad
Message  JustS4 le Mar 23 Déc 2014 - 8:42
Salut à tous !
J'ai enfin pu trouver du temps pour m'occuper de l'air-boat correctement Laughing
j'ai donc pu faire mes soudures sur l'ESC 100A et le positionner en extérieur, sur la coque.
j'ai donc suivi vos conseils quant à l’étanchéité de l'ESC, mais j'ai j'ai encore plus "peur" du retournement à présent...
Va falloir rester prudent Rolling Eyes
J'ai également reçu ma caméra avec boitier étanche, je l'ai installée à l'avant.
En plus d'être plus volumineuse que la 30A, l'ESC est également assez lourde.
J'avais mis quelques poids pour équilibrage de jantes alu, sur le côté droit de la coque.
J'ai dû les retirer, car l'ESC compense le poids de la batterie qui est située sur la gauche.
Je pense même devoir ajouter 10 ou 15gr supplémentaires du côté gauche à présent, mais cela commence déjà à faire lourd...
JustS4
Message  LgRc85 le Mar 23 Déc 2014 - 14:26
il me semble avoir vu une p'tite vidéo sur youtube aussi, non? Very Happy
Message  JustS4 le Mar 23 Déc 2014 - 16:32
Laughing   Tu as tout à fait raison !
Je voulais le faire,  mais cela a pris pas mal de temps pour qu'elle soit convertie et visible sur youtube, et je devais partir ensuite.
Mais je peux à présent la placer bien évidemment ici, sur le forum
C'était un premier essai,  je n'ai pas mis plus de la moitié des gaz, car le poids de l'ensemble caméra et boitier étanche change pas mal la stabilité.
Mais je pense que je pourrais aller un peu plus vite à l'avenir, même si ce n'est pas ma recherche.
Car mon but est atteint, c'est vraiment un plaisir à chaque sortie sur l'eau ! Wink
Edit : J'oubliais, ne pas mettre trop fort le volume !!!
car le son du diesel juste derrière la caméra est envahissant lol!
JustS4
Message  janfran le Mar 23 Déc 2014 - 18:29
Belle prise de vue. On s'y croirait, avec le bruit justement. SUPER
C'est quoi comme caméra?
Message  JustS4 le Mar 23 Déc 2014 - 19:56
Je ne souhaitais pas mettre entre 250 et 400 euros dans une GoPro  (pourtant, j'ai longtemps hésité... mais mon niveau en parapente avec des ski aux pieds et bouteille de plongée dans le dos est assez modeste Very Happy )
Je me suis rabattu sur une copie équivalente, mais plus accessible niveau budget. (j'avais pu profiter d'une promo à 57€ FDP inclus, courant novembre)
Et beaucoup d'accessoires sont livrés avec, pour tout type de support.
Voici le lien d'où elle vient :
http://www.aliexpress.com/snapshot/6333190251.html?orderId=64508870295188
Je me suis acheté une ventouse avec support APN, au cas où je veuille à présent enregistrer en roulant, le son du V6 de ma Saab, à l'échappement. LESYEUX
Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire.
Pour filmer embarqué sur l'hydroglisseur, je trouve ce boitier (étanche en plus !) très suffisant en tout cas !
je pense l'essayer à l'occasion, scotché sur le dos de mon AR Drone,  mais sans le boitier étanche, juste la caméra.
bwink
JustS4
Message  LgRc85 le Mar 23 Déc 2014 - 21:16
Il m'avait bien semblé avoir vu une vidéo grosclinlangue ....  bravoo superbe d'ailleurs, elle fonctionne vraiment bien en tout cas! belle trouvaille! combien elle pèse ? c'est pas indiquer dans la description du lien! car hormis ça, elle à tout ce qui faut cette p'tite cam! SUPER ....J'ai déjà une mobius mais elle me tenterais presque TUDORS
Message  JustS4 le Mar 23 Déc 2014 - 21:54
Merci !
C'était un premier essai mais à présent,  je pense en refaire d'autres, avec de meilleurs vues (enfin j'espère.... Laughing )
Je viens juste de ressortir la balance pour afficher le surpoids, c'était une bonne idée de ta part, je n'y avais même pas songé   SUPER
Il y a tout de même quelques grammes à ajouter, pour le support plat en plastique, qui reste collé à la coque.
JustS4
