+8
luidji
Ziwauke
12 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
+1 avec Momo, tu t'es très bien débrouillé, on y voit quedal.Momo a écrit:On a juste donné l'idée, bravo a toi
Et comme je le dit souvent (pas ici lol)
quand on est énervé, ou que on sent pas le vol, on le fait pas, en général sa se finit mal....
Fin bonne chance
Et le simu aide vraiment, essaie de passer beaucoup de temps dessus
Et quand on le sent pas autant ne pas y aller c'est là qu'on fait encore plus d'erreur.
Bon retour en l'air.
La j'y crois pas il est déjà réparé et en plus c'est super bien fait, vraiment
Sinon pour FMS essaies plutôt de le charger sur le net avec ton Seven, la ça devrait fonctionner, à voir en tout cas..................c'est ce que j'avais au tout début et sous XP, donc visiblement c'est ton cd qui beug
cessna 182
bonsoir à tous comme je voudrais refaire voler mon zozio mais que je n'ai pas envie de le recasser j'ai acheté un simulateur de vol aesyfly4 j'ai suivi la procédure de paramétrage mais ça ne fonctionne pas très bien auriez vous une aide pour ce paramétrage ou un tuto merci beaucoup amicalement
robert
robert
Vivie46- Habitué
Nombre de messages : 25
Je ne connais pas ce logiciel, enfin si mais de nom. Ce pendant j'ai trouvé ceci si ça peut t'aider:
Emmeteur
Calibrer(en bas a gauche)
tu met tous les manches sur le neutre même les gaz)
OK
tu pousse une fois tous les manches a fond dans chaque direction : ex: haut puis bas pour les gaz ect...
Une fois fais tu lache tt et tu appui sur ok.
Tu revient sur la fenetre emeteur et tu attribue les voies que tu veut
Tu nous tiendras au courant.
Emmeteur
OK
Normalement, il doit y avoir la procédure qui est écrite et à suivre quand tu insert ton cd, car effectivement, comme le dis Frérot, faut calibrer ton simu avec ta télco mais il y à un assistant qui te dis au fur est à mesure ce que tu dois faire, la ou il faut pas ce tromper c'est dans l’attribution de tes 4 voies, mais tu t'en rendra compte de suite et tu inverseras ce qu'il faut.....voilà ce que je peux te dire n'ayant pas non plus ce simu mais ils fonctionnent tous à peut prêt pareil .....bon courage et n'hésite pas à nous tenir au courant si probe ......
cessna 182
bonsoir à vous et merci pour vos conseils je vais revoir ça demain bonne fin de soirée je vous tiens au courant
amicalement
robert
amicalement
robert
Vivie46- Habitué
je viens de voir que tu viens d'investir dans un simulateur! c'est bonne initiative mieux vaut casser du virtuel que du réel! surtout au début, après tu verras un simulateur reste justement trop virtuel. Mais en tout cas ça va te permette de te familiariser avec les commandes sans stress et d'acquérir quelques bons réflexes! qui dans le réel peuvent être très utile!
j'espère aussi que tu auras finalement réussi à paramétrer ton simu
cessna 182
bonsoir à tous j'ai bien paramètre le simulateur mais j'ai encore des problèmes pour l'atterrissage
je ne comprends pas trop ce qui se passe il y a surement un truc que j'ai mal fait
en tout cas merci à vous
bon week end amicalement robert
Vivie46- Habitué
Tu as du mal pour les attero avec le simulateur?
Que se passe t-il quand tu fais ton approche puis ta phase de posé?
Est ce que le vent est réglé sur ton simulateur, et te mets tu bien nez dans la plume pour poser?
J'utilise aérofly Pro, je réussis à faire mes attero, mais pour un Twinstar 2, il me faut encore 1 voir 2 longueurs de terrain de rugby pour y arriver
Je joue avec la moitié des gaz, voir même sans gaz, je regle mes vents à 15/20 Km/h. Quand j'en ai marre, je fais avec 0 vent pour ne pas terminer sur un échec.
cessna 182
bonjour à vous
pour l'atterrissage le problème est que je ne retrouve pas la piste une fois la haut juste quand je suis dessus et la boum!!!il est trop tard
mais je vais donc voir le réglage du vent
merci bonne journée bon week end amicalement robert
Vivie46- Habitué
» P-51 de Hobbyking
» P-51 de Hobbyking
Page 11 sur 11
