» addiction!
Hier à 11:49 par janfran
Ven 20 Avr 2018 - 21:17 par JustS4
Ven 20 Avr 2018 - 20:35 par Romu 49
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Message  fabjouet le Mar 19 Fév 2013 - 17:20
Pas mal de casse quand même Crying or Very sad il faut voir si vous avez tous les morceaux, si c'est le cas, ça peut ce réparer, notre ami Darki est spécialiste des réparations importantes, dés qu'il sera de retour il pourras sans sans doute vous dire quelle colle conviendrait le mieux et sans doute d'autres tites astuces, si il manques de gros morceaux de matière, là ça sera plus chaud, il faut absolument lors d'un recollage que tout joigne parfaitement et pouvoir tenir un serrage pendant le temps de séchage.... c'est pas glope ce qui vous est arrivé mais comme l'a dit Momo, les débuts sont souvent très difficile..........mais haut les coeurs, ça va s'arranger Wink
Message  Momo le Mar 19 Fév 2013 - 17:26
Pour l'axe du moteur fait gaffe tu peut tout bousiller.
Et sinon, a ce que je voit, l'aile est pétée en deux.
Donc pour moi, tu insère dans la matière même un ptit jonc de 1mm en carbone ou en alu, a chaud, de sorte a relié les deux morceaux, et ensuite tu colle la jonction avec une colle du type polystyrène ou epoxy ( a confirmer, je crois que l'epoxy de bouffe pas les poly-truc) Tu peux aussi encollé le jonc pour plus de résistance.
Après, moi j'aurais fait sa, mais ce n'est en aucun cas la seule solution, c'est tout simplement ma vision des choses Wink
"To punish and enslave"
"RIP Massimo Tamburini"
"Light is Right"
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
Message  fabjouet le Mar 19 Fév 2013 - 17:34
J'avais pas zoomé Embarassed finalement il y effectivement l'aile qui est cassé en deux, la suis dac avec Momo, très bonne solution avec les jonc de carbones..........sinon pour le reste ça va, un peut de système D pour lui refaire un capot (et encore, ça tu dois pouvoir le retrouver en pièces détaché)............ faire effectivement très attention que l'axe moteur ne soit pas vrillé............ sinon finalement hors mis l'aile, ça va finalement Wink
Message  Momo le Mar 19 Fév 2013 - 17:39
Oui, pour le capot soit en pièce détachée, soit système D, soit t'est assez bon en bricolage et tu thermoforme un nouveau capot en PVC.
C'est assez facile a faire Wink
"Light is Right"
Message  LgRc85 le Mar 19 Fév 2013 - 17:46
ça peut être une bonne soluce je pense Very Happy et je confirme pour la colle: epoxy ou araldite.(pas de super glue et cyano surtout!)
Nombre de messages : 6526
Message  Darkmaster666 le Mar 19 Fév 2013 - 18:48
fabjouet a écrit:, notre ami Darki est spécialiste des réparations importantes, dés qu'il sera de retour il pourras sans sans doute vous dire quelle colle conviendrait le mieux et sans doute d'autres tites astuces,
Houai moi je suis un crash-testeur. :warghh:
DIABOLO grosclinlangue petit-mdr petit-mdr petit-mdr
Bon ça a pas l'air si méchant. Des jonc carbone ou autre pour relier les 2 parties et de la colle époxy comme il a été dit;
perso je suis un adepte de la bi-composants de marque Sader Clic 'n GO
On en trouve chez Mr.Bricolo ou même en grande surface; avec ceci du scotch papier comme ça tu colles tout
et tu entoure l'aile comme ça ça fait pression sur les 2 éléments... ou plus quand y'a plus de morceaux Rolling Eyes
Pour le reste tu as eu les infos.
nota: pour la demande de Momo à regrouper les topic je vais le faire.
il est de -1M je vais le regrouper avec celui de Artech.
Nombre de messages : 14111
Message  LgRc85 le Mar 19 Fév 2013 - 19:03
Lguiet85 a écrit:
Il est vrai comme le précise Momo qu'il est plus logique de mettre à la suite de son précédent post plutôt que d'en ouvrir plusieurs.Je me suis donc permis de regrouper les trois sujets de Vivi Wink .
Pour retrouver tes anciens sujets (et pouvoir écrire à la suite),tu peux y accéder via ton profil,dans l'onglet "message suivis". Wink
petit hs juste pour info Very Happy :pour dire que j'avais déjà régroupé les sujets de notre ami robert suite à la demande de momo.mais je viens de voir qu'en plus tu les as regroupé aussi avec celui de luidgi,ça parait plus logique effectivement tous concerne ce même avion grosclinlangue
Message  Darkmaster666 le Mar 19 Fév 2013 - 19:13
HS: Merci de l'info Lguiet, il me semblait qu'il y en avait eu plusieurs aussi et comme je viens de passer tout le topic
j'ai vu le message de Momo et j'ai donc cherché les autre topic restant; tu as fais du bon boulot.
Mais comme ce sont à peu de chose prêt les mêmes avions autant tout regrouper ça fera moins de recherches.
Pour finir j'espère que notre ami pourra réparer et revoler, on sait tous qu'au début vol rime avec crash. nul
Quoique par la suite aussi puisque je continu de le faire. DIABOLO
Pitètre ne suis-je pas un bon pilote alors. scratch
Message  Momo le Mar 19 Fév 2013 - 19:39
Même Sebastien Loeb fait des accrochages parfois, donc ^^
Même David Belle de foire parfois en parkour.
Ken Block s'en ai mangé des murs en WRC.
Adrain Newey se foire parfois en aérodynamique.
Bref, tout sa pour dire, que tout le monde a droit a l'erreur, et sa n'a aucun rapport avec le talent qu'on a réellement Wink
"Light is Right"
Message  Darkmaster666 le Mar 19 Fév 2013 - 19:43
Tu me rassures Momo. Je peux continuer de crasher alors. grosclinlangue
cessna 182
Message  Vivie46 le Mar 19 Fév 2013 - 20:11
bonsoir et merci pour toutes vos réponses je vais recoller l'aile mais comment refaire le capot avant
enfin pour le moteur l'axe est ok
si je ne peux pas refaire le capot ou puis-je trouver la pièce chez nous pas de magasin de modalisme
et sur le net pas non plus je n'ai pas trouver
je vous remercie
amicalement
robert
Vivie46
Nombre de messages : 25
Message  Momo le Mar 19 Fév 2013 - 20:17
Bon, pour le refaire c'est assez simple on va dire, mais sa prend un peu de temps.
Je te met ce lien la : http://www.reve-de-pierre.fr/fr/technique-thermoformage-plastique-sous-vide.php
Bon voila y'a un peu de boulot mais le résultat est parfait Wink
Et si la pièce est pas dispo, ba la faudrait trouver un même capot (plus ou moins) d'un cessna ou autre qui a plus ou moins la même taille et essayer de l'adapter
"Light is Right"
Message  fabjouet le Mar 19 Fév 2013 - 20:34
excellent ce lien, super intéressant SUPER
Message  Darkmaster666 le Mar 19 Fév 2013 - 20:40
A avoir re-regardé la photo, il ressemble beaucoup à celui de Art Tech et voici le fuselage complet pour 17E -> chez MiniTruc
Il n'y a que le capot qui intéresse mais je ne pense pas qu'on trouve mieux. Par contre on voit pas la marque du "kit" vendu.
Et pour toutes les pièces détachées du zozio c'est ICI.
Sinon j'ai trouvé le capot seul mais toujours sans savoir si ça peut aller en taille: "ICI".
A regarder les autres pièces je pense que ça serait compatible. JECHERCHE
cessna 182
Message  Vivie46 le Mer 20 Fév 2013 - 13:49
bonjour à tous eh bien j'ai recollé mon aile à l'aide de la colle que vous m'avez conseillé le jonc était bon
j'ai trouvé près de Lille un magasin de modélisme je vais aller voir pour trouver que qui me manque je suis à 30 mn de Lille et au moins je verrais de près en tout cas merci à vous tous pour vos bons conseils
mon idée c'est de le remettre au mieux mais je vais en acheter un autre et de ce fait je continuerais mes essais avec l'ancien avant de refaire un crash avec le nouveau nul
bonne journée amicalement
robert
Vivie46
Message  Olif' le Mer 20 Fév 2013 - 16:00
C'est ce que je fais avec mon YACK, il a passé du temps en l'air, mais rarement avec un atterrissage "normal", donc il passe autant de temps dans l'atelier pour se faire "bricoler". Ce qui permet aussi de ce faire la main sur les réparations lol!
Bon courage pour la suite lunette
Un Begin'air (motorisé)
Un Super Rieti (100% plume)
Message  Momo le Mer 20 Fév 2013 - 17:37
Déjà bravo pour la réparation Wink
Ensuite, je pense que tu fait un bon choix, et je te souhaite bonne continuation Wink
"Light is Right"
Message  LgRc85 le Mer 20 Fév 2013 - 18:11
bravoo pour ta première réparation!
en parlant de chose qui pourrait te manquer,Tu connais peut être déjà,en tout cas je ne pense pas que tu en es un,il existe des simulateurs (phœnix rc ou autre) a installé sur pc ça permet de s'habituer aux premiers réflexes sans tout les inconvénients des premiers vol en réel bwink
Message  Darkmaster666 le Mer 20 Fév 2013 - 18:53
Bravo pour ta réparation et pour la casse ça arrive à tout le monde, j'ai une aile volante qui ressemble plus à un tas de colle qu'autre chose
mais elle vole toujours aussi bien (aux dernières nouvelles) et je ne m'en lasserai pas elle finira qu'en miette sur un gros crash mais pas avant.
cessna 182
Message  Vivie46 le Lun 25 Fév 2013 - 19:21
bonsoir tout le monde ça y est mon zozio est enfin remis en état je vous joins la photo
Cliquez ici pour voir mon image
en vous remerciant de tout vos bons conseils il ne reste plus qu'a recommencer le decollage petit-mdr
Vivie46
Message  Momo le Lun 25 Fév 2013 - 19:26
On a juste donné l'idée, bravo a toi bravoo
Et comme je le dit souvent (pas ici lol)
quand on est énervé, ou que on sent pas le vol, on le fait pas, en général sa se finit mal....
Fin bonne chance Wink
Et le simu aide vraiment, essaie de passer beaucoup de temps dessus Wink
"Light is Right"
cessna 182
Message  Vivie46 le Lun 25 Fév 2013 - 19:39
merci à vous maintenant je n'ai pas le simulateur de vol j'ai eu un cd avec le cessna mais je suis sous Windows xp et il me manque des dll ou je ne sais quoi pour me servir de ce simulateur si vous pouvez m'aider
j'en serais ravi bonne fin de journée
amicalement robert
Vivie46
Message  LgRc85 le Lun 25 Fév 2013 - 19:50
impec la réparation, SUPER ni vu ni connu!
pour le simulateur,certain comme FMS sont gratuit,et on peut les télécharger comme ici pour FMS par exemple bwink :
http://fms.modelisme.com/
Message  Momo le Lun 25 Fév 2013 - 19:58
Bon bon bon
Ba pour ton problème de Dll , que je connais Wink pense a faire les mises a jours, on se dit souvent "qu'est ce qui m'emm**** l'autre avec ses mises a jours" mais c'est important.
Ou change ton système d'exploitation, en mettant windows 7. Faut que Ton PC ait quand même des performances correctes pour sa, qu'il date pas d'ya 7 ans quoi, ou que c'était une bombe a l'époque. 4GO de ram conseillé pour Windows 7.
Pour l'avoir, soit tu l'achète, soit tu, heu....l'obtient de manière tout a fait légale (vous y croyez hein? DIABOLO )
"Light is Right"
cessna 182
Message  Vivie46 le Lun 25 Fév 2013 - 20:19
mon pc date d'a peine un an Windows 7 (hp) voila le cd ne passe pas j'ai essayé sur Windows xp celui de mon épouse et ça ne passe pas non plus même erreur
bref je ne peux faire la simulation
bonne fin de soirée à tous amitiés robert
Vivie46
Message  Darkmaster666 le Lun 25 Fév 2013 - 20:21
Momo a écrit:On a juste donné l'idée, bravo a toi bravoo
+1 avec Momo, tu t'es très bien débrouillé, on y voit quedal.
Et quand on le sent pas autant ne pas y aller c'est là qu'on fait encore plus d'erreur.
Bon retour en l'air. bwink
