» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Hier à 18:13 par janfran
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 17:42
ben j'hesitai justement avec le grand modele mais je me suis dit on va commencer par un petit si jamais je le crash mais j'ai toujours entendu que les grand modele reagisse plus lentement en vol alors j'aurais peut etre du prendre le gros mais bon ... c'est fait maintenant
luidji
Nombre de messages : 99
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 17:46
mais pour les lipo j'ai entendu qu'il faut les decharger et y'a 2 cables à ce que je voit et moi j'compté utilisé mon chargeur fourni avec l'avion sa ira ou pas? ah bon sa augmentera pas la puissance du moteur? sur miniplanes j'ai vu un commentaire sur la fiche de l'avion que j'ai et il dit que sa c'est considerablement améliorer la puissance il avait mis du 11.1 volts au lieu de la 8.4 v d'origine et il disait que le controleur le supporte très bien je ne sais pas ce que c'est le contrôleur mais bon ..
luidji
Message  Darkmaster666 le Ven 28 Déc 2012 - 18:00
T'en fait pas on a tous fait ça pour "économiser" et puis surtout pour débuter à petit budget.
Oui si tu mets du 11.1V comme la lipo 3S au lieu de ton accu 8.4V tu auras plus de pèche
mais en effet il faut un chargeur adapté (genre imax.B6).
Nombre de messages : 14203
Message  sugar2006 le Ven 28 Déc 2012 - 18:02
si tu es en nimh, et que tu passe en lipo oui tu aura une meilleur puissance,
maintenant pour la lipo il te faut un chargeur lipo, pas sur que ton chargeur fonctionne pour.
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 18:05
tu pourrais pas m'envoyer le lien d'un site avec la batterie exact qu'il me faut et qui rentre de sur dans l'avion (pas que je l'achete pour rien)et le chargeur exact qui va avec? j'te serait très reconnaissant Merci après promis je ne t'embête plus
luidji
Message  Darkmaster666 le Ven 28 Déc 2012 - 18:13
Il te faudrait une lipo 3S 1300mah de ce genre."ICI".
Et ce genre de chargeur. "clic 'n GO".
Mais on peut trouver moins cher encore sur le site HobbyKing en chine.
Message  sugar2006 le Ven 28 Déc 2012 - 18:30
Peut pas dire mieux Very Happy
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 20:11
ok merci mais ebay sa me fait un peu peur... est ce que une lipo comme celle la http://www.miniplanes.fr/accus-piles/lipo-3s-111v/black-lithium-1000mah-35c-3s-90-grs-a2pro-p-42797.html serait compatible avec un chargeur comme celui-ci http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/chargeurs/chargeur-lipo-2s3s-avec-equilibreur-ap3blc-a2pro-p-22621.html Merci et si c'est compatible je suppose que la batterie rentrera dans mon avion vu le gabarit de la batterie t'en pense quoi ??
luidji
Message  Darkmaster666 le Ven 28 Déc 2012 - 20:15
Y'a pas de danger sur eBay avec Paypal, on y commande tous des tonnes de trucs mais tes liens peuvent faire aussi.
Bon ok le risque zéro n'existe pas mais il ne faut pas polémiquer.
Il ne faut pas dépasser 1300mah pour cette avion je pense sinon ça ne rentre plus dans l'emplacement de la batterie.
ps: penses à un adaptateur de prise ou de te refaire les prises si tu as le matos pour.
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 20:17
ok donc t'es sur que le chargeur est compatible avec la batterie parce que les cables du chargeur me parraissent suspecte c'est des pinces
luidji
Message  Darkmaster666 le Ven 28 Déc 2012 - 20:28
Je vais te dire honnêtement, je fais le faignant sur mon imax B6 je ne me sers que des croco pour charger
en pinçant la lipo sur les bord extrem pour éviter qu'elles ne soient en contact. Embarassed
Ca marche très bien et ça évite de toujours chercher le bon adaptateur ici ou là. Razz
Re: cessna 182 art tech
Message  LgRc85 le Ven 28 Déc 2012 - 20:41
+1 avec darkmaster
no problem pour ebay avec paypal au pire des cas tu es remboursé,idem pour le chargeur elle sont bien pratique ces petites pinces:D
Nombre de messages : 6554
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 21:08
aaaaaaaaaah d'accord j'avais des doutes vu la tête des câbles de la batterie bon ben je vous fait confiance alors merci beaucoup à vous, darkmaster, sugar et iguiet SUPER vous êtes super sympa!
luidji
Message  Darkmaster666 le Ven 28 Déc 2012 - 21:13
Y'a pas de quoi, si on peut rendre service. On est là pour ça. bwink
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 21:30
j'ai ragarder la batterie que j'tavais montré tu les mets ou t'as dit les pinces croco parce que y'a l'emballage vert de la batterie qui gêne non ? et y'a un + et un - comment j'fais pour pas me tromper de polarités ce sera peut être expliquer dans la notice ... rhhhoooooo sa m'enbête je me pose trop de question mais les renseignements sur le produit laisse a désirer et si t'achetes et que sa va pas t'as rien gagner...
luidji
Message  fabjouet le Ven 28 Déc 2012 - 21:35
C'est simple, sur chargeur le + est le rouge et le - et le noir, comme sur les lipo et autre, à la limite il n'y à que le noir qui peut avoir une autre couleur, mais le rouge est toujours le +, de plus sur ton chargeur, pas confusion possible, les prises on la couleurs des câbles Wink
Nombre de messages : 9211
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 21:41
et les pinces croco je les clipse sur la batterie mais ou vu que la prise de la batterie c'est une prise dean, et la prise d'équilibrage c'est quoi faut faire quoi avec sa ? Merci
luidji
Message  fabjouet le Ven 28 Déc 2012 - 22:15
La prise d'équilibrage ce branche sur le chargeur, elle sert à équilibrer la charge entre les différentes cellules....... par contre prise din sur bat ça c'est pas glope, c'est pas vraiment une prise conventionnelle, soit des prises BEC, soit du traxxax, soit du tamia ect....., mais du din sur lipo encore jamais eu JECHERCHE
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 22:18
sisi c'est une prise dean qu'il me faut sur la batterie parce que le cable qui sort de l'avion pour brancher la batterie c'est du dean, ok merci et y'a moyen de brancher le cable d'équilibrage de cette batterie http://www.miniplanes.fr/accus-piles/lipo-3s-111v/black-lithium-1000mah-35c-3s-90-grs-a2pro-p-42797.html sur ce chargeur http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/chargeurs/chargeur-lipo-2s3s-avec-equilibreur-ap3blc-a2pro-p-22621.html Merci pour ton aide
luidji
Message  LgRc85 le Ven 28 Déc 2012 - 22:56
je confirme j'en ai pas mais le din existe sur certaine lipo.sur ce chargeur les pinces qu'on voit servent à brancher le chargeur à une batterie pour charger sur le terrain quoi.ce genre de chargeur sont plus des "balancers" ils charge les lipos par la prise d'équilibrage et l'équilibreur est intégrer au chargeur mais perso je les trouve bof ces chargeurs
je sais pas ce que tu as comme chargeur,moi je te conseille un bon vieux Imax B6,comme ici:
http://cgi.ebay.fr/IMAX-B6AC-RC-Lipo-balance-chargeur-50W-multi-fonction-AC-Adaptateur-/321018121318?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item4abe2bcc66
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 23:03
j'ai pas de compte paypal tu peu pas me donner un autre site avec un chargeur équivalent? les pinces servent à charger une batterie sur le terrain mais quoi comme genre de batterie celle que j'tai montré ?
luidji
Message  LgRc85 le Ven 28 Déc 2012 - 23:10
oui,la batterie que tu m'as montré peu être chargé par le chargeur que tu montre.je sais pas comment t'expliquer en gros ces chargeurs chargent tous les deux pareils dans la théorie sauf que dans la pratique on se rend compte que non.il vaut mieux un chargeur avec une double prise comme sur un Imax b6 Smile
Message  LgRc85 le Ven 28 Déc 2012 - 23:16
arf, oui pour le compte paypal.sincèrement je conseille à tous ceux qui veulent commander sur internet d'en ouvrir un,c'est bien plus sécurisant,tu n'auras plus a rentrer tes ref carte bancaire pour commander,tu peux te faire rembourser en cas de gros problème et en plus 99% des sites font paypal. Very Happy
Message  luidji le Ven 28 Déc 2012 - 23:19
mais les pinces elles servent pas à charger tu m'as dit qu'elle se charge via le cable d'equilibrage alors pourquoi ils fournissent des pinces croco ? enfin bref jcomprend plus rien sur ton chargeur y'a une prise décharge j'savai pas qu'il fallair décharger une batterie avant de la charger si on la charge c'est qu'elle est decharger j'men sort plus trop avec tout sa une batterie nimh c'est bien plus simple une lipo y'a 2 cable il parle de décharge et ainsi de suite c'est a ni rien comprendre j'pense plutôt que je vais allez chez un vendeur et lui parler en face parce que par internet c'est franchement compliquer merci quand même de m'avoir aider c'est sympa iguiet De toute façon c'est pas trés urgent si je sais le faire voler avec la batterie d'origine c'est déjà bien petit-mdr
luidji
Message  LgRc85 le Ven 28 Déc 2012 - 23:25
tout simplement parce que sur le chargeur que tu me montre y pas de transfo pour le brancher a une prise mural,tu crois pas que le chargeur a sa propre energie faut bien le brancher lui aussi et ben sur ton chargeur on peut QUE le brancher a une batterie
Message  sugar2006 le Ven 28 Déc 2012 - 23:28
houla j'ai du mal a tout suivre moi, je m'en vais une soirée et deja deux sur le sujet Very Happy
Essaie deja un nimh, apres tu feras des frais sur le chargeur et les lipos ( de toute maniere si le modelisme de botte, ca ne sera pas des frais pour rien )
