Aujourd'hui à 12:15 par Darkmaster666
Aujourd'hui à 12:10 par Darkmaster666
» meteo
Dim 11 Fév 2018 - 16:23 par Darkmaster666
Falco 300 Scorpio (3axes)
Message  fabjouet le Jeu 17 Fév 2011 - 20:48
Bon, je viens de passer une journée galère de chez galère, très mauvais même....alors comme je passais dans une Rue à Nancy ou ce trouve un mag de modélisme: Nancy Modélisme (54), je n'ai pas pu n'empêcher d'aller y faire un tour pour me changer les idées et comme ça allait vraiment pas, me suis laisser aller à l'achat compulsif DIABOLO
Tout d'abord des photos:
Cliquer pour agrandir:
C'est un model de taille et qualité légèrement au dessus des minium ou parkzone. Il est plein de tits truc sympa:
1) radio avec mode inversable en retournant l'antenne (la même que le solo pro ou le scorpio bi rotor)
2)hélice auto éjectable, elle viens ce loger dans une pièce de plastic fixer sur axe moteur et tien assez pour voler et s'enlève dés qu'elle rencontre un obstacle, j'ai testé et ça marche, tu touche un poil un truc et l'hélice se défait, ça évite la casse a l'atterrissage et autre imprévu SUPER
3) Aille en une partie avec servo dessous, elle ce retire et ce re met par blocage av languette plastic et un vis pour la fixer, donc on peut le transporter dans la boite!
4) matière PPE, plus solide et épais que minium ou autre...
5) Bat 2s, 7.4V, 250 mah, c'est quand même mieux que des 1s en 3,4v, (de plus j'en ai trouvé une en 20C mais en 200mah, alors que celle d'origine est en 10c, mais 250 mah, on verras...), donc, il a quand même bien plus la pêche que les autres, malgré un moteur Brusched mais moins puissant qu'un Coota bien sur qui en Bruschless.
6) Compartiment bat, refermé avec petite plaque plastic ajourée et fixer par un pivotant avec blocage, donc pas de scratche, par contre elle n'est pas évidente à rentrer et encore moins à enlever (tit défaut de place) Rolling Eyes
7) Livré avec 2 hélices et 2 accroches hélices
Cool Comme le solo pro et scorpio, deux modes de vol, 1 débutant et 1 confirmé.
Enfin pour le moment j'en vois pas de défaut, c'est quand même une autre qualité que minium et compagnie et plus innovant... IL va être parfait pour faire la transition avec Coota, tant que je maîtrise le mode 1, et en plus en 3 axes cheers Celui la peux tomber sans ce faire grand chose, sans probe.......
Je l'ai acheté pour 109€ en RTF bien sur, une bat de rechange vaut 9€ et il me plaie bien
bounce bounce bounce
Caractéristique techniques:
*envergure: 500mm.
*longueur: 450mm.
*hauteur: 170mm.
*poids av bat: 95g.
*moteur: N60.
*bat: 7.4V 250mah li-po.
*temps de vol: 5-7mn
le lien du site du mag:
http://www.nancymodelisme.fr/base_Avions_Avions%20%C3%A9lectriques.aspx#Liste
(Dommage il n'y est pas sur le site, enfin ne l'ai pas trouvé...)
Voilà ce que je peux en dire pour le moment, premier teste demain si le temps et propice cheers
Re: Falco 300 Scorpio (3axes)
Message  Darkmaster666 le Jeu 17 Fév 2011 - 21:36
Il a l'air très bien ce zozio, je l'avais vu et ce que j'avais apprécié c'est le mode de vol réversible comme tu le dit.
Pour le logement de la lipo c'est comme pour le Airium ça rentre en sanant un-peu et pour sortir c'est pire
au moins on est sûr de pas la perdre en vol; pas mal aussi le coup de l'hélice que se "déboite" en cas de chocs.
J'ai hate de le voir voler. SUPER
Nombre de messages : 14005
Message  fabjouet le Jeu 17 Fév 2011 - 21:54
Yes, l'espères que demain il fera un temps volable bounce bounce bounce
Vraiment bien mieux que minium ou parkzone, te promet pas vraiment comparable en fait, 100g au lieu de 22g pour un minium, ça change quand même, c'est pour cella que c'est l'idéal pour moi, si je veux pas encore éclater Coota, je l'ai fais tourné, malgré un moteur charbon, il a l'aire de bien tirer, la aussi rien à voir avec minium et compagnie, bien plus puissant et rapide, mais bien moins que coota Wink
Message  Darkmaster666 le Jeu 17 Fév 2011 - 22:03
Si mon système de branchement lipo ne fonctionne pas il me botterai (je l'avais en mire mais sans vraiment en vouloir)
Petite question, ta lipo fait combien en mesure (L/l/h) pasqu'elle ressemble à celle de Airium et elle fait 450mah
pitètre que tu pourrais la lui mettre. ma lipo fait environ 52/30/10 et ces du 30C voici le LIEN.
Message  fabjouet le Jeu 17 Fév 2011 - 22:25
mesure li-po: la 250 (celle d'origine, je na sais pas combien de C elle fait, pas marqué dessus):
longueur:40mm
largeur: 22mm
épaisseur:10
La 200mah en 20C:
longueur:35mm
largeur:22mm
épaisseur:10
je vais voir ton lien, mais vu la différence de mesure, ça m'étonnerais qu'elle rentre, 50mm en longueur et 30 en épais, bon l'épaisseur, ça devrait passer, mais la longueur, faut que je mesure compartiment, mais vu que déjà du mal à la mètre (le compartiment est trop profond, c'est ça qui gène pour le rentré ou enlever...) et la largeur de ma bat est déjà plus grande que la largeur du compartiment....alors à 30 mm, ça risque d'être encore plus chaud, et faut voir le poids aussi, ça compte un max...a voir, merci Wink
Message  Darkmaster666 le Jeu 17 Fév 2011 - 22:36
Ca risque de ne pas faire en effet, la lipo pèse à peine 31g mais comme tu dis ça va surement coincer déjà au niveau taille.
Remarque j'ai bien voler avec le P38 et la lipo dépassait de moitié du compartiment lipo et ça ne le gênait pas trop.
Après c'est sûr que ce n'est pas l'idéal et qu'il vaut mieux avoir une taille similaire.
Message  fabjouet le Jeu 17 Fév 2011 - 23:19
Je viens de mesuré compartiment et rien que la diagonale du rectangle compartiment fait 50mm, donc pas vraiment adapter pour, c'est sur que je gagnerais un max d'autonomie, car 5 à 7mn, c'est pas terrible, on verras, je vais testé comme ça, et j'ai aussi de bat 2s en 450 qu'il faut que je vois si elles vont, faut que je regarde ça........pour le moment je vais faire avec elle là, et suivant autonomie, je verrais pour adapter autre chose, mais sur 100g av bat, tu peut pas rajouter beaucoup de poids...la 250 pèsent 16g, c'est la moitié d'une 450, ce que je gagnerais en C, je le perdrais à cause du poids, 1/3 du poids totale de l'avion en bat ça fait beaucoup trop lourd, je pense............ Rolling Eyes
Message  fabjouet le Jeu 17 Fév 2011 - 23:41
Tite vidéo du Falco en attendant la mène :
Message  Darkmaster666 le Ven 18 Fév 2011 - 6:26
A mon avis il y avait du vent car on voit que le cadrage est toujours vers la mer et qu'il fait un-peu de sur place à certains moments,
ce qui est dommage car on ne voit pas si bien l'avion évoluer mais je suis sûr qu'il a ce qu'il faut dans le ventre pour faire
de beaux vol tranquilles ou acrobatiques et de pouvoir diversifier les mouvements.
Message  fabjouet le Ven 18 Fév 2011 - 7:02
Oui frérot , j'ai vu 3 vidéos de ce gars et sur une on entend au micro, que ça soufflait vachement même, sur une il indique un vent de 30kmh, ce qui est énorme pour un sosio de 100g et je trouve que effectivement on voit bien que le sosio et bousculer par le vent mais il le ramène quand même comme il veux, j'ai déjà essayer de voler un minium avec autant de vent, il est vraiment impossible de revenir, pour les minium, sur c'est 0 vent, mais celui là est vraiment bien plus puissant, si je peux voler aujourd'hui essaierais de filmer (mais déjà pas évident de filmer en sosio en suivit alors un avion en fixe, on est quand même souvent hors chant)....si je te le film rien que à l'arrêt dans mes mains et que je monte gaz à bloc, tu te rendrais compte par toi même de sa puissance, incomparable, les minium et sukhoi sont des tracteurs a côté, et a 22g , tout mouillé, la c'est même pas la peine, les minium et autre sont fait pour voler en indors normalement, ou dehors mais comme l'autre matin ou pas un poile de vent et faisait carrément chaud, été obligé d'enlever veste et me suis retrouver en pull..........plus il fait chaud, plus l'aire est porteur, quand il fait froid, même si il y a pas vent, tu auras certainement remarquer, que ça porte carrément moins bien (bien sur tout cella concerne les petits gabarie, même Coota, quand je crasher la 2 éme foi, il y avait pas mal de vent, et il bougeait beaucoup...
PS @ Frérot:
Merci pour ton intérêt a ce que je présente , dommage qu'il n'y ai que toi et moi qui communiquons alors que plus de 200 membres sont inscrit, je demande pas des félicitation, m"en fou carrément, mais un peut plus de participation de tout le monde et ce fofo serait quand même bien plus enrichissant !!! C'est vraiment décevant, en tout cas pour moi,... j'ai vu d'autre fofo et suis sur un autre pour avions et c'est tjrs pareil, soit ça écrit beaucoup (sur les gros fofo) mais juste pour faire valoir a ce que s'intéresse chaque membre sans s'occuper de ce que fond les autres ou alors , il n'y a pas de participation de membres.......pour les tits fofo............ c'est curieux comme phénomène, des foi, me demande pourquoi je prends autant de temps à présenter des trucs,pour en arriver là
j''espères vraiment, ça être volable aujourd'hui bounce bounce bounce Evil or Very Mad Rolling Eyes Evil or Very Mad mais bon, on fera avec........ DIABOLO !!!Fin du HS.
Message  sugar2006 le Ven 18 Fév 2011 - 9:13
Salut super intéressant ce bestio, certainement un peu trop rapide pour mon niveau de pilotage.
Mais il as l'air bien c***çu, le prix n'est pas excessif, pas cher meme.
j'espère que tu aura un meilleur temps que chez moi, comme ca on pourras avoir tes impressions de vols.
Message  fabjouet le Ven 18 Fév 2011 - 12:11
bonjour,
J'ai été faire un teste ce matin de bon heure, mais j'ai encore le probe du changement de mode, ce qui fait que au lieu de baisser les gaz à moitié une foi en l'air et bien j'inverse et donne un coup de profondeur, et il monte forcément en flèche et quand j'utilise aillerons (je n'ai jamais piloté d'avion 3 axes) je donne un coup trop fort sur les ailerons et me trouve de suite sur la tranche et en piqué, je suis habitué à voler avec la dérive qu'il faut beaucoup plus pousser le manche pour virer, donc je fais pareil sur les aillerons mais là, forcément c'est trop brusque, alors du coup, je viens de régler les aillerons au plus petit débattement (1 er trou vers le bas sur guignols, ce qui donne moins de course et donc on peux être plus brusque sur le manche, si je fais pas ça , je crash automatiquement, il faut à tout pris que je me concentre à donf et que je n'inverse plus gaz et profondeur et que je puisse donc avoir le reflex de baisser les gaz à moitié, une foi qu'il est partie, et là, j'aurais fait un grand pas, en attendant, dur dur le changement de mode et dur dur les aillerons quand tu n'a jamais pratiqué avec.... Rolling Eyes
Message  rey le Ven 18 Fév 2011 - 18:37
Ce qui veut dire que le vol a été concluant fab ? Wink
Ne te braque pas pour le manque de réponses, c'est courant dans beaucoup de rubriques de présentation Wink
Pourquoi ? tout simplement parce qu'on voit plus souvent des demandes sur des pannes, ce qui fait qu'il y a pas mal de membres "temporaires" le temps de régler leur souci Wink
Il y a aussi des gens qui n'aiment que l'hélico et moins l'avion, et qui ne lisent pas forcément cette partie du forum (j'avoue que c'est souvent mon cas Embarassed).
Mais bon, ne vas pas croire que ça n'intéresse personne, bien au contraire Wink celui qui a un souci fera une recherche google et risque de tomber sur ce post pour en reparler Wink
C'est pour cela que nous devons tous continuer à présenter nos nouvelles machines, ca fait entièrement vivre ce fofo Wink
Rassuré mon Fab ? bwink
Nombre de messages : 3659
Message  sugar2006 le Ven 18 Fév 2011 - 18:43
Pour le changement a cause / grâce aux ailerons je suis dans le même cas que toi ( je viens d'avoir mon mini extra 330) et j ai justement tout réglés au plus petit débattement. Le vol est bien plus dur avec un axe supplémentaire mais je pense qu'une fois le gap passé tu va vraiment pouvoir "évoluer" plus facilement, et surtout plus a l'aise.
Courage et surtout n'oublie pas une tite vidéo quand tu maitriseras l'engin
Message  fabjouet le Ven 18 Fév 2011 - 19:04
@ Rey, non le vol c'est pas bien passé, à chaque tentative je part sur la tranche et pique en flèche, c'est pour cella que je viens de régler sur petit débattement et je ré-essaie demain, si pos, car stap, trop malade....
Pour les poste présentez je comprends mieux mieux comme ça Tonton alors, oki, je fais mon "mea-culpa" et je ne voulais surtout bléser personne respet
@ sugar: a bhein cool, quelqu'un dans mon cas bwink c'est absolument vrais ce que tu dis et j'ai réglé aillerons et profondeur au plus petit débattement, teste pour demain si tout va bien, je risque aussi de récup Trex, alors demain, faudrait être en forme et que le temps nous laisse u peut tranquille... Wink
Message  Darkmaster666 le Ven 18 Fév 2011 - 20:53
Moi qui pourtant n'ai quasi jamais volé en 3axes (on ne peut prendre en compte le Sukhoi)
je ne me suis pas trop mal débrouillé ce soir avec le Coota et pourtant il y avait du vent (environ 10/15km/h manche à aire horizontale).
Et comme tu l'as dit Fab on vire vachement mieux avec les aileron qu'avec la dérive (qu'on utilise jamais pour ainsi dire).
Je me taterai bien à prendre ce petit zozio (pas si petit que ça) pour délirer en vol et ne pas avoir de tracas de transport.
Message  rey le Ven 18 Fév 2011 - 21:01
J'y crois pas !!!! le darky a encore chopé une cliquite aigüe petit-mdr
Message  fabjouet le Ven 18 Fév 2011 - 21:21
@ Frérot:
N'oublie pas que ce n'est pas mon mode, donc c'est tout à fait logique quand tu passe du 2 au 1 que tu inverse gaz et prof, voilà pourquoi je galère........, je le met en mode 2 et la tout irai bien, j'en suis sur, la preuve, j'ai démontré comment je volais, mais je ne veux plus essayer en mode 2, sinon, il va falloir refaire tout le parcourt à 0........ J'ai très bien expliqué et détaillé les probes et pourquoi tout le long de ce poste, et y'a pas photo, essaie de changer de mode et tu verras Wink Comme le parkzone, il vole très bien mais c'est pas mon mode ( c'est pas le sosio qui va pas mais le pilote...).......dommage, je viens de monté une micro vidéo sur ce probe justement, mais tout mon youtube à changer, la page et plus du tout la même (quand je me connecte) et quand je fais parcourir, il me dis que ça dépasse 1G, alors que c'est une micro vidéo et il y a un tas de vidéos sur la page, qui sont pas les mienne, de plus on voie qu'il charge un tas de chose........il parlent d'association des comptes, de vidéo sur Ifone, enfin, j'y comprends que dal, mais du coup impossible d'envoyer de vidéo sur youtube, c'est vraiment super zarb ce truc, on dirais que je ne suis pas sur les bonnes pages, et quand je vais sur ma page d'accueil il me demande de charger une news version de adobe player, mais je le fais pas car il dis bien qu'il faut avoir lu les conditions que je ne trouve pas........ça sent pas bon tout ça affraid et pas simple a expliquer comme ça.........ils sont relou chez youtube, il y a toujours un truc qui va pas, ou alors on m'a encore infiltré, mais la je vois pas comment....... scratch scratch scratch JECHERCHE
Message  Darkmaster666 le Ven 18 Fév 2011 - 21:27
rey a écrit:J'y crois pas !!!! le darky a encore chopé une cliquite aigüe petit-mdr
Hey, j'ai pas dit que je cliquai ce soir; j'ai dit que je le prendrai bien mais pas pour l'instant
j'ai le Coota et le Phoenix à apprivoiser et des frais à faire qui me couterons plus qu'un total de ces 2 avions cités affraid
Mais pour prendre du plaisir sans s'encombrer je ne dit pas non et il trouvera facilement une place dans la voiture.
Fab je sais que tu n'es pas dans ton mode et que c'est la principale cause de souci de vol
mais je voulais surtout appuyer sur le fait que l'avion se dirige bien mieux avec les ailerons qu'avec la dérive
les virages sont bien plus fluide et gracieux à voir qu'avec un 2axes.
Message  fabjouet le Ven 18 Fév 2011 - 21:51
A oui , ça c'est indéniable, la dérive sur un 3 axes tu t'en sert que au sol pour diriger au décollage ou alors en 3D, la elle devient indispensable, mais pour voler en voltige simple, des aillerons sont bien plus efficace que dérive, ils agissent directement sur la portance de l'avion, puisque c'est les ailles qui porte, logique tout ça........... et la dérive, elle, agit beaucoup sur l'arrière de l'avion et surtout sur le fuselage, donc bien moins efficace et ne permet de faire des tonneaux ou vol dos...
Mais je crois que, vu comment ce passe ce changement de mode, je vais régler mes aillerons au neutre et voler à la dérive, je pense que sa sera plus facile pour moi faire la transition avec les aillerons.... et la du coup, je ne peux plus confondre gaz et prof, je me retrouve à diriger le sosio sur le même manche (manche gauche avec prof et dérive et à droite juste les gaz, les aillerons on verras une foi en l'air et que je le dirige vraiment...), comme j'en avait l'habitude en mode 2, il faudra juste que j'inverse dans ma tête la main droite et gauche, je vais essayer demain... comme ça plus d'inversion entre gaz et prof... par contre suis pas sur qu'un 3 axes vol bien que avec dérive....je verrais bien..........
HS: on peut envoyer une vidéo directement sur fofo sans passer par un envoie sur youtube et si oui comment fait on??? quand je vais sur youtube il me dis en rouge qu'une erreur c'est produite dans la recherche de mes amis, j'ai pas d'amis sur youtube scratch scratch scratch c'est vraiment du délire ce truc JECHERCHE
Message  Darkmaster666 le Ven 18 Fév 2011 - 22:01
Je ne pense pas que ça change beaucoup entre un 2axes et un 3axes dont les ailerons sont "bloqués".
Pour débuter avec le Hi Skyper il est dit dans la notice de "bloquer" les ailerons
donc ça ne doit pas te gêner pour "apprendre" à voler dans ton mode.
Pour la vidéo, je ne pense pas qu'on puisse faire autrement ou alors via un autre compte (Dailymotion ou Google).
Message  fabjouet le Ven 18 Fév 2011 - 22:44
Delimotion, rappel toi y'a beug, à cause de premier piratage, me suis inscris mais ça le fait pas, et Google , t'as un lien pour INTEROGATION
Message  Darkmaster666 le Ven 18 Fév 2011 - 23:07
Ha oui c'est vrai; Google vidéo, je sais plus comment il faut faire,
j'avais un compte pour les vidéo mais je sais plus comment ça marche; je ne me sers que de G.mail.
Là je ne sais pas comment tu pourrais faire, c'est Youtube qui déco*** faut attendre et voir si tu peux le faire demain
des fois il faut pas grand chose pour que ça remarche.
Message  fabjouet le Sam 19 Fév 2011 - 8:05
Bonjours,
Je ne sais pas si ce lien fonctionneras quand je l'enverrais, vous verrez ce que j'ouvre comme page quand j'ouvre Youtube broscat yourself:
http://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr#
si vous voyer ce lien vous verrez en descendant dans la page un message d'erreur, une page que je n'ai jamais vu et surtout en cliquant sur parcourir (en haut à gauche, ça le fat pas 'il parcourt un tas de vid qui sont pas les miennes), vous verrez si le lien fonctionne chez vous... et pareil si je fais ajouter une vid, rien ne ce passe.............merci d'avance si quelqu'un peut me piloter.......
Message  Darkmaster666 le Sam 19 Fév 2011 - 8:35
Ca c'est la page principale Youtube, normalement tu as ton pseudo sous le bandeau de la bande annonce qu'il y a en gros en haut.
Va en haut à droite, tu dois y avoir ton pseudo et à coté déconnexion si tu es bien connecté;
si tu as ton pseudo clic droit dessus et va dans ton compte (ou autre) et normalement tu peux ajouter des vidéos
si tu n'est pas connecter tu te reconnectes et tu accèderas à nouveau à ta chaine.
