» music avec automne
Lun 15 Jan 2018 - 23:53 par LgRc85
» WLToys F959 Sky King
» Springer RC by Nono
» Chargeur HS ???
J-Perkins - Phoenix E Sport
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: J-Perkins - Phoenix E Sport
Message  fabjouet le Jeu 3 Mar 2011 - 22:34
Super que tu ai eu enfin tes pièces hola il à l'air d'enfer ce sosio JADORE SUPER
Pour la casquette frérot, regarde mon édit sur le poste de la mini DV et tu verras qu'on peux faire dépasser la cam de la casquette et ça le fait super bien comme j'ai monté ça, j'ai pas encore eu le temps de monter la vidéo, mais forcément, vu que la cam dépasse de la caquette, pas de probe de voir le bout Wink et c'est vraiment tout simple à faire, grâce à des un support cam livré avec DIABOLO Donc impec, plus de probe de cadrage et de visière dans le cadre du film...tu le verras quand j'aurais monté et posté la vidéo bwink
J'ai pas encore regardé ta vidéo, car je viens de rentrer, mais je vais le faire dés que je peux et suis sur que ton vol dois être genial
Nombre de messages : 9172
Message  fabjouet le Ven 4 Mar 2011 - 1:53
Il est superbe ton vol et ton phenix Frérot bravoo SUPER
Message  Darkmaster666 le Ven 4 Mar 2011 - 6:35
Merci, je l'adore plus que Coota, c'est moins stressant; ce soir petite sortie si toujours pas de vent.
Il me faudra bidouiller un sabot pour le dessous de la coque elle se salie et risque de s'user facilement dans les champs
y'a toujours des cailloux là où il faut pas et je crains la détérioration trop rapide.
Nombre de messages : 13964
Message  fabjouet le Ven 4 Mar 2011 - 10:05
Il n'y a pas de sabot de protection comme Coota ?
C'est sur que Phoenix est un moto planeur et non un hydravion " amphbian's", donc c'est logique que ça soit moins stressant, un planeur est fait pour "planer", dans les 2 sens du terme DIABOLO coupe le moteur, quand tu est très haut... et tu verras que tu te rapprocheras bien plus d'un vol tranquille d'un planeur que celui d'un avion classiquement motoriser. Alors que Coota, hors mi le fait que ce soit un hydravion, est déjà un avion normale, sauf qu'il peux ce poser sur l'eau Very Happy et oui, il n'y a aucune comparaison possible, les avions sont fait pour ce transporter d'un endroits à un autre, en option un peut de voltige, mais un planeur et fait pour le plaisir de jouer avec le vent et trou d'aire, sans bruit, donc forcément c'est pas le même effet choisi et ressentie Smile Faut quand même pas oublier ça et ne pas comparer un avion et un planeur ou moto-planeur Wink
Perso j'aime les deux, mais je ne recherche pas la même chose avec un planeur qu'avec un avion Wink Normal......
EDIT/PS: Pfeuuuuuuuuu!!! Ici, fait super beau, mais bien trop de vent pour mes sosios, comme d'ab d'ailleurs,..........en Lorraine Evil or Very Mad Sad
Message  Darkmaster666 le Ven 4 Mar 2011 - 12:36
Tu as raison, un planeur ou auto-planeur n'a rien de comparable
avec un avion quel qu'il soit ce n'est pas la même sensation de pilotage.
Je ne dis pas que voler avec Coota n'est pas bien car on a l'adrénaline qui va avec.
Phoenix n'a pas de sabot en théorie on vol dans un "club"
et le terrain est en herbe tendre, on ne vol pas dans des champs à l'improviste;
je m'en ferai un ce n'est pas grave je préfère y en mettre un ça préservera sa coque.
Moi aussi j'ai du vent et je crois que je rentrerai direct au bercail ce soir.
Message  fabjouet le Ven 4 Mar 2011 - 13:58
Bhein là, maintenant, le vent est tombé....Je vais enfin pouvoir essayer mes minium refait à neuf et surtout me familiariser avec le mode 1...LAMARMOTTE , tant que j'aurais pas fais ça, je ne vole plus aucun avions autre que ceux là Evil or Very Mad
Message  rey le Ven 4 Mar 2011 - 19:35
Hééééééé magnifique vol darky Wink
Félicitations DESFLEURS
Nombre de messages : 3658
Message  Darkmaster666 le Ven 4 Mar 2011 - 20:56
Merci Tonton.
Il est super cet avion je me régale vraiment et avec une envergure comme ça tu le perd pas des yeux. SUPER
C'est hyper reposant un modèle de ce type ça change de tout au tout.
Ce soir j'ai fais un autre vol de 10mn (j'ai coupé au montage) mais rien que ça c'est déjà bien;
je vais regarder de changer cette 1500mah par une autre pour plus de temps, j'attends des lipo
l'embêtant avec ce modèle ou bien c'est la marque qui pose ce souci c'est que la lipo a une prise mini Tamiya mâle
alors que d'habitude toute les prise lipo sont en femelle, pour comparer les lipo du Drone ont des mini Tamiya mais en femelle
ce qui est bête car il me faut faire des adaptateur pour utiliser toute mes lipo avec cet avion
ça va que j'ai ce qu'il faut comme prise pour pouvoir faire ces adaptateur mâle/mâle ou femelle/mâle ou femelle/femelle.
Donc voilà pour les petits ennuis pas si grave, place à la vidéo:
ps: j'ai trouvé un autre champ où l'herbe est assez plane et sans trop de caillou contrairement à la 1ère vidéo
et vous verrez sur la vidéo un tracteur, c'est le gars que j'avais vu avec un Trainer un soir en sortant de taf
il avait les boules car il bossait et c'était un temps super pour voler du coup il m'a regarder faire.
Message  Darkmaster666 le Mar 8 Mar 2011 - 20:39
Toujours autant de plaisir de vol qu'avec Coota voici des vidéos du week-end; j'y utilise la même technique de filmage.
Sauf pour la 3ème où le pauvre se crash, j'y avais "collé" la cam sur le cockpit et je suis sûr que c'est la cause de son crash
il a été déséquilibré par son poids même s'il est petit car après réparation j'ai revolé avec la cam collée sous l'aile collé au fuselage
et j'ai volé sans aucun souci (à peine un petit penchant coté cam mais c'est normal puisque pas centrée).
Message  fabjouet le Mer 9 Mar 2011 - 1:53
Flute de flute et re flute affraid tu as beaucoup de dégâts sur le phoenix?
En tout cas bravoo car tu as super progressé en peut de temps, bon la, comme tu dis, si la cam était fixé au dessus, c'est pas étonnant qu'il ai piqué, c'est un planeur quand même, et le moteur normalement, ne sert juste à monter en altitude pour ensuite, couper les gaz et planer dans les trous d'aire et jouer avec les vents, c'est la que le planeur et bien quand il y du vent....... Sad
Message  Darkmaster666 le Mer 9 Mar 2011 - 6:21
Non il n'y a rien de grave puisque la vidéo embarquée (pas celle avec le crash) a été faite après réparation avec scotchage.
Il s'est coupé en 2 au niveau du cockpit comme avait fait Coota la 1ère fois, donc y'a pas trop de collage à faire
et puisque j'ai volé en l'ayant scotché c'est que c'est pas trop visible.
Message  fabjouet le Mer 9 Mar 2011 - 8:15
Oki, cool alors Wink
Message  rey le Mer 9 Mar 2011 - 18:37
AÏe Sad
Heureusement plus de peur que de mal on dirait Wink
Tout comme Fab, bravo pour ces jolis vols, je t'envie d'avoir autant de place, il n'y a que des forets chez moi, sniff Sad
Message  Darkmaster666 le Mer 9 Mar 2011 - 20:06
Ha mon chers Rey, la campagne y'a que ça de vrai; en ville je suis bloqué aussi je ne peux rien faire
y'a qu'en sortant du taf sur le plateau du Larzac que je peux voler, ce soir manque de bol
il faisait tard et cette p***in de cam était déchargée sinon j'aurai filmé en hauteur avec le Viaduc et la ville à ses pieds,
si je peux demain je le fait ça donne un super plan de vue.
Il me faudra m'activer pour le coller j'ai encore volé scotché ça tient mais c'est pour la solidité et son naturel que je veux le faire
j'aime pas voler avec un truc qui est rafistolé et qui n'est pas opérationnel à 100%.
Message  Darkmaster666 le Jeu 10 Mar 2011 - 23:31
Voilà, j'ai fais ce que je voulais mais que je n'avais pas pu filmer hier soir faute de batterie de cam à plat.
Tout d'abord voilà où j'ai fixé la cam sur l'avion et j'ai fait pareil sur Coota le déséquilibre est très minim.
Bon par contre il faut prévoir le scotch pour l'attacher sinon ça risque de pas trop tenir. Rolling Eyes
j'ai bien pensé à du velcro mais je crains que ça ne tienne pas assez solidement ou pitètre des élastiques
mais je préfère gaspiller du scotche et savoir que ça tient solidement comme je veux.
le vent était annoncé à 15km/h mais à cet endroit je pense que j'en avais plus avec le courant montant.
Message  fabjouet le Ven 11 Mar 2011 - 0:31
Je constate que tu t'éclate super bien avec Peonix bravoo qu'elle jolie et superbe image SUPER
Si tu veux, j'ai un super plant pour des bandes de velcro adhésive, super collante et super agrippante, vendu en rouleau sur un site de couture, je peux te retrouver le lien, si tu veux déjà juste voir ce que c'est?
Message  Darkmaster666 le Ven 11 Mar 2011 - 6:22
Je ne dis pas non si tu as un bon plan, si c'est très résistant à la force du vent. bwink
C'est vrai que c'est un-peu ch***t de saucissonner la cam au scotche mais au moins ça risque pas de bouger.
Message  sugar2006 le Ven 11 Mar 2011 - 8:19
Superbe video, c'est vraiment "pure" c'est super de pouvoir faire.
Message  Piquoose le Ven 11 Mar 2011 - 8:49
bravoo à notre As des pilotes grosclinlangue
Pour la Cam, l'idée du velcro est bonne si (et seulement si DIABOLO ) c'est doublé comme on le fait avec nos lipo (scratch sur cam et sur avion, puis une ou deux bandes autour à la place du scotch) .
La solidité dépendra du soin du montage, mais pas mal d'hélicos sur le web (sans canopy) envoient fort sans perdre leurs "grosses lipo" bwink
Nombre de messages : 1522
Message  Darkmaster666 le Ven 11 Mar 2011 - 18:01
Merci pour les com. respet
Pour le velcro, j'aurai fait comme pour lipo un sur la cam et l'autre sur avion
avec un système qui fait le tour des 2 ensembles pour que rien ne se détache en vol.
Message  fabjouet le Ven 11 Mar 2011 - 20:52
oui aussi, tu peux faire ça, pas de probe, ça tiendra Wink
Message  Darkmaster666 le Ven 11 Mar 2011 - 21:03
Le hic pour faire le tour des 2 ensembles est qu'il me faudrait pitètre entailler l'aile pour passer la "sangle"
que ça tienne la cam comme c'est fait sur les T-rex ou autre CP pour tenir la lipo sur le chassis;
si je ne sers pas trop ça ne devrait pas abimer l'aile mais je crains quand-même un-peu que ça perde de la solidité
à moins que comme je la colle au fuselage je puisse faire mon passage de sangle sur lui et ne rien entailler.
Je l'ai pris à la maison (il était dans la voiture pour voler le soir en rentrant) pour le coller, je vais étudier les possibilité.
Message  Piquoose le Ven 11 Mar 2011 - 22:37
faudrait mesurer avec une ficelle la longueur nécessaire et vois si des sangles velcro existent dans cette longueur
Message  Darkmaster666 le Ven 11 Mar 2011 - 23:31
Mesurer dans quel sens? le tour du fuselage et de la cam? y'en a pour 30cm environ à vue d'oeil
mais ça gène pas si j'achète de la bande velcro au détail ça se vend par 50cm en grande surface je crois;
j'en avais acheté pour faire mon support cam pour la telco Traxxas, je regarderai ça demain en course.
Message  Piquoose le Sam 12 Mar 2011 - 9:00
pour la bande velcro, je pensais à ça :
mais à voir pour les longueurs Embarassed
Message  Darkmaster666 le Sam 12 Mar 2011 - 10:38
Merci pour la photo mais le lien n'aurait pas été plus mal aussi, sans vouloir te déranger.
C'est un velcro recto/verso si je ne m'abuse; avec du simple sratché en inversé j'ai fait le même système
et je me répète pour le support de cam à fixer sur la telco Traxxas (y'a la photo sur le fofo, j'ai pas envi de la chercher).
Je ferai le même système et ça reviendra au même, de toute façon vu le temps de m***e je volerai pas ce week-end.
