» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Hier à 18:13 par janfran
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités
Page 9 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Aoû 2011 - 12:30
Je ne peux pas le moteur d'origine a grillé.
C'est pour ça que je mai changé mais à 1ère vue il n'a pas la même puissance
pourtant je croyais en ayant pris les même kv et w.
Il me faudrait en mettre un plus puissant pour voir.
Tout comme a grillé celui du Airboat et que j'ai dut abandonné,
je ne dis pas merci au moteur fourni d'origine sur leur engin chez HK.
Nombre de messages : 14203
Message  Cosmos1966 le Dim 28 Aoû 2011 - 14:49
si tu me donne une photo et caracteristiques moteur....., je vais regarder si je peux te dépanner.
oui j'ai deja un peu de stock.... lunette
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Aoû 2011 - 16:09
Là je peux pas te dire les caractéristique du moteur
je suis chez la tante, mais c'est le Cooya de HK si tu y regardes tu dois avoir sa description.
Sinon je te dirai ça dès que je rentre ou demain.
J'ai l'avion avec moi et sur le moteur (acheté chez HK) il est écrit:
2410-12T et je crois que c'est un 180w de mémoire car celui que j'avais mis
avait encore moins de puissance que celui-ci.
Message  Cosmos1966 le Dim 28 Aoû 2011 - 16:28
oui j'ai vue le moulin d'origine est un 700kv sous deux éléments c'est trop juste !! tu dois être sous 3 s avec ton moulin et là sa doit aller
Message  Cosmos1966 le Dim 28 Aoû 2011 - 16:29
je parle bien de celui qui est montee actuellement bien sur
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Aoû 2011 - 16:59
Ba justement je tourne 3S 1300mah et même en 2200mah
ça fait pareil et meme plus lourd avec la lipo qui fait 3-4cm plus long.
Message  Cosmos1966 le Dim 28 Aoû 2011 - 17:03
j'y comprend rien !!!
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Aoû 2011 - 17:17
Cosmos1966 a écrit:j'y comprend rien !!!
Moi non-plus et c'est bien ça que je n'arrive pas à m'expliquer. JECHERCHE
Message  fabjouet le Dim 28 Aoû 2011 - 21:56
Comme te l'ai dis sur Youtube, as tu enlevé le poids de 60g qui ce se trouve à l'avant dans les nez du Coota, ça peux aussi joué à ce poids là.................?
Si j'arrive à trouver un plan d'eau (ce qui est rare par ici, j'essaierais avec le miens pour voir Wink
Nombre de messages : 9211
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Aoû 2011 - 23:18
Oui Fab le poids a été retiré dès le début comme tu me l'avais dit donc c'est pas ça qui joue.
Il me faut un moteur plus puissant mais lequel, je ne sais pas trop, il ne faut pas l'alourdir plus que ce qu'il est.
Tampis, je me contenterai de décoller du bitume c'était pour essayer au moins une fois;
il est mou sur tout les points depuis le changement de moteur donc ça ne peut être que ça qui ne va pas.
Message  fabjouet le Lun 29 Aoû 2011 - 15:25
Oui je pense, car j'ai toujours le moteur d'origine et c'est un sosio qui spide bien quand même et de plus assez vif Rolling Eyes
Message  Darkmaster666 le Lun 29 Aoû 2011 - 16:43
Ca confirme bien ce que je dis, mon moteur est moins puissant que celui d'origine;
j'ai été c** j'ai pas pensé à en regarder un chez HK en passant commande pour le Tiger Moth JEREFLECHIE
et j'ai pas non-plus pensé à regarder pour un support d'hélice pour le Cessna pasque si sur le Corsair il est très peu elliptique
sur le Cessna ça se voit rien qu'en tournant l'hélice à la main, là y'a plus de 1cm.
Je peux pas en mettre un autre pour tester j'en ai pas de même forme/taille, celui de l'Autogyre n'est pas pareil
et j'ai pas envi de bidouiller le support de fixation rien que pour faire un essai; tampis je referai une commande.
Message  Cosmos1966 le Lun 29 Aoû 2011 - 17:12
si tu nous post une photo du support moteur, j'ai peux être en stock un moteur......quelle est la taille de ton hélice ? poids de ton engin ainsi que la lipo que tu utilise . JECHERCHE
Message  Darkmaster666 le Lun 29 Aoû 2011 - 17:45
Houla, j'ai le zozio dans la voiture.
Je vais essayer de tête, j'ai l'autre moteur (moins puissant dans la boite à outil): c'est celui-ci
j'ai laissé le support alu qui se désolidarise du moteur (la platine ronde) son diamètre intérieur est de 10mm
l'hélice est une 9/6 et le poids du zozio selon HK fait 428g mais on a viré le poids qu'il avait dans le nez
ce qui est zard c'est que maintenant il est vendu pour voler en 2S 1800mah alors que nous c'était du 3S 1300mah
ce que j'utilise d'ailleurs encore maintenant. Je viens de m’apercevoir que je n'ai plus d'hélice en cas de casse.
Et me**e je vais vraiment être bon pour passer une commande additionnelle. JEREFLECHIE
Message  Cosmos1966 le Lun 29 Aoû 2011 - 17:54
je comprend mieux là !! ce moteur est trop faible, il a un bon couple pour entrainer une grande hélice slow fly mais certainement pas une 9*6 !!! son kv est trop faible !! je peux te proposer un moteur de 180 w qui va te propulser ton zinzin avec ton hélice sans soucis, voilà le moteur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6614__TURNIGY_Bell_2409_1600kv_Outrunner.html
Message  Darkmaster666 le Lun 29 Aoû 2011 - 18:11
Merci du conseil, tu l'as en stock ou bien je le commande avec les hélice qu'il me faudra acheter.
Si tu l'as je suis preneur. Il va revivre le Coota comme à ses débuts.
Message  Cosmos1966 le Lun 29 Aoû 2011 - 18:33
hobby king ne l'as plus en stock !! moi si, j'ai aussi des hélices le mieu pour ce petit avion c'est de mettre des 8x6 car 9x6 c'est un peu trop fort tu va tirer beaucoup de courant pour rien. Le moteur est déja en vente sur le site je vais mettre les hélices également ( vendu à l'unité) , mais attend pour commander que je les helices soient en vente sur mon site l'ami.
Message  fabjouet le Lun 29 Aoû 2011 - 19:37
Pour l'hélice surtout pas dépasser la longueur origine, sinon elle va toucher le fuselage.........
Pour le moteur, voici ce qui est écrit dessus, par contre à part le voltage je ne sais pas ce que veux dire le reste des inscriptions, à part pour le n° de série:
* Art-Tech Bruscless motor
* C2830-21 prop 8''- 10'' 7.4V
ça dis pas grand chose en fait, mais sais on jammais que ça aide notre ami à voir de quoi il s'agit...........
Message  Darkmaster666 le Lun 29 Aoû 2011 - 19:53
Bavais pas l'hélice sous les yeux mais là je part du club
j'y ai vé seul ce soir avec Coota et le p51 et c'est une 8/6
je me suis trompé en disant la 9/6 (elle était pour le P40).
Donc si tu as tout en stock je prendrai à ta boutique, merci pour tout.
Message  Cosmos1966 le Lun 29 Aoû 2011 - 20:55
Oui mon ami j'ai tout ce que tu as besoin dans ma boutique Very Happy
Message  Darkmaster666 le Lun 29 Aoû 2011 - 21:21
Cool je vais aller y faire un tour, maintenant qu'on a un partenaire vendeur et en plus pilote approbateur. SUPER
J'ai volé avec un-peu de vent mais ça n'était pas le problème il est vraiment mou, je mettrai la vidéo dès que je l'aurai monté
et on voit vraiment que même à fond de gaz (quasiment tout le temps) ça a aucunes sensations puissance/vitesse. nul
Message  Cosmos1966 le Lun 29 Aoû 2011 - 21:41
Je te dit pas avec ton nouveau moteur, sa va envoyer là ! SUPER
Message  Darkmaster666 le Lun 29 Aoû 2011 - 21:43
Je vais le satelliser, je pourrai plus le voir. LESYEUX
ps: je vais sur ta boutique dans l'immédiat passer commande. bwink
Message  Cosmos1966 le Lun 29 Aoû 2011 - 21:53
et tu es le premier client, enregistre toi avant surtout et suis bien les indications, c'est une premiere là, tu va faire le cobaye là SUPER
Message  Darkmaster666 le Lun 29 Aoû 2011 - 22:03
Cosmos1966 a écrit:et tu es le premier client, enregistre toi avant surtout et suis bien les indications, c'est une premiere là, tu va faire le cobaye là SUPER
C'est tout un honneur pou moi que d'être ton 1er client. hola Pour le cobaye j'ai l'habitude. grosclinlangue petit-mdr
Message  Cosmos1966 le Lun 29 Aoû 2011 - 22:14
C'est une nouvelle aventure pour moi, et c'est grace a vous mes amis !!
