» Hummer HG P408
demande de tuto sur le nombre de voix EmptyHier à 9:16 par Darkmaster666
» EACHINE E58
demande de tuto sur le nombre de voix EmptySam 17 Aoû 2019 - 9:14 par Darkmaster666
demande de tuto sur le nombre de voix EmptyMer 14 Aoû 2019 - 10:43 par Piquoose
» Parkzone - F-27Q Stryker
demande de tuto sur le nombre de voix EmptyLun 12 Aoû 2019 - 23:07 par Darkmaster666
demande de tuto sur le nombre de voix EmptyLun 12 Aoû 2019 - 23:01 par Darkmaster666
demande de tuto sur le nombre de voix Empty demande de tuto sur le nombre de voix
Message  yoyos35 le Mar 30 Nov 2010 - 16:01
j'aurai voulu connaitre la différence entre les 2voix ; 3voix ; 4 voix ect....
A quoi ca correspond
car je pensais savoir mais du coup j'ai un doute!!!! JEREFLECHIE
yoyos35
yoyos35
Nombre de messages : 168
Emploi/loisirs : permanant qualité
Humeur : heureux
demande de tuto sur le nombre de voix Empty Re: demande de tuto sur le nombre de voix
Message  k1roue le Mar 30 Nov 2010 - 17:43
désolé pas trop le temps d'expliquer mais le principe est
1 voie=1cannal ou channel (d'où l'abréviation ch) , en gros une voie coresspond à un servo de direction mais c'est pas toujours vrai car il y a du mixage
par exemple : hélico 4 ch
1 voie : pour monter/descendre
1 voie : pour tourner (les pales )
1 voie :pour avancer/reculer
1 voie :pour le latéral gauche ou droite
la suite plus tard...........j'ai des courses a faire DIABOLO
Message  yoyos35 le Mar 30 Nov 2010 - 18:23
merci pour les explications ,
donc mon doute est levé et c'est bien l'idée que je me faisais mais alors pour les 2ch ça veut dire que l'on ne peut que monter/ descendre et avancer/ reculer???
yoyos35
yoyos35
Humeur : heureux
Message  Darkmaster666 le Mar 30 Nov 2010 - 19:20
Pour un 2ch on a monte/descend (gaz) et gauche/droite (rotation) l'avance se fait par "contre poids" l'hélico est "déséquilibré
en général c'est commande de gaz à gauche et rotation à droite.
Pour un 3ch on a les fonction de dessus avec en plus avance/recule
en général on a gaz à gauche et rotation et avance/recule à droite.
Pour les 4ch (birotor ou FP: pas fixe) on a la translation en plus
avec en mode.2 gaz et rotation à gauche et à droite AV/AR et translation, en mode.1 c'est l'inverse
Pour les 6ch et plus (CP: pas collectif) je laisserai les experts le dire, je pense qu'il y a la commande du pas et ce qui concerne le vol 3D.
demande de tuto sur le nombre de voix Signat10demande de tuto sur le nombre de voix 43515310
Nombre de messages : 14601
Message  yoyos35 le Mar 30 Nov 2010 - 19:41
ok merci pour ces précisions donc un 2 ch ne peut qu'avancer et non reculer???
yoyos35
yoyos35
Humeur : heureux
Message  Darkmaster666 le Mar 30 Nov 2010 - 20:06
yoyos35 a écrit:ok merci pour ces précisions donc un 2 ch ne peut qu'avancer et non reculer???
Tu as tout compris c'est le léger déséquilibre qui le fait avancer si tu veut qu'il aille plus vite colles de la patte à fix
sous le nez (pas trop) et il foncera, si on réfléchit bien on recule pas souvent c'est plus pour manoeuvrer.
Message  rey le Mar 30 Nov 2010 - 20:28
Pour revenir au sujet de départ, ce n'est pas trop un tuto qu'il faut, mais plutôt une astuce dans la rubrique adéquate Wink
L'idée est plutôt bonne, y a plus qu'à Wink
demande de tuto sur le nombre de voix Signat12
Message  fabjouet le Mer 1 Déc 2010 - 18:48
@ Darki: pour le pas c'est sur une seul voix, celle des gaz et c'est un mixage de deux servo, latéral et pas Wink quand on parle de 6 ch, les 2 autres en générale sont des inter, genre idle UP/vol normal ou si tu est en uniquement en idel UP, avec un inter, tu coupe le moteur...ouverture de trappe pour train rentrant, ou de volets d'atterrissage court( ça c'est pour les avions), ect.........tu peux avoir aussi 8 voies, voir 10...
Message  Darkmaster666 le Mer 1 Déc 2010 - 19:03
J'aurai cru que la commande du pas compte pour une voie, j'avais pas pensé à la coupure de gaz qui pourtant est utilisé à part
et l'iddle up je pensais que ça semblait logique (pour moi) mais ne l'ai pas mentionné. Embarassed
Message  fabjouet le Mer 1 Déc 2010 - 19:09
C'est juste une tit précision frérot, pas de probe Wink
EDIT:
Le mixage du pas et du latéral, permet de de bouger les deux palles en même temps, ce qui fait monter l'hélico au lieu que ce soit les gaz (vu que là, les gaz sont à font et le sosio au sol), mais tu as le même phénomène sans être en Idle UP, ce qui est mon cas par exemple, j'ai des gaz progressif, mais ce n'est qu'à plus de la moitié des gaz, que l'hélico vas monter grâce au pas, mais là tu feras pas de 3D et pas besoin d'inter pour couper moteur... Pour 3D, il faut obligatoirement les gaz à bloc en permanence, sinon, la moindre perte de puissance et c'est le crash, tu ne passe aucune figure 3D...
Tu peux aussi avoir les deux, donc paramétrer la télco en Idel up sur un inter, et paramétrer le vol simple sur les gaz, ça permet de pas faire tourner ton moteur à bloc pour faire du vol simple et si t'as envie de quelques sensation, tu pousse l'inter...
Message  Ziwauke le Ven 3 Déc 2010 - 11:12
Mais alors c'est quoi 3.5ch?
Ziwauke
Ziwauke
Nombre de messages : 182
Message  Darkmaster666 le Ven 3 Déc 2010 - 13:12
@Fab
Pour le pas couplé au gaz j'avais compris le mécanisme en voyant la bête tourner. Mais merci du rappel.
Pour l'iddle up dont tu parle, c'est comme est paramétrée ma DX6i (je ne sais la tienne) si je met l'inter j'ai les gaz en iddle-up
et si je ne le met pas je suis en mode normal comme sur n'importe quel hélico.
@Ziwauke
C'est une fausse voie, je pense que le gyro est pris en compte comme "demi voie"; voir explication ci-dessous:
"Spécifications:
Le gyroscope est utilisé pour équilibrer la direction de l'hélicoptère et permet de contrôler automatiquement
l'hélicoptère qui font mouche, si de manière plus stable dans le ciel. Il peut maintenir sa direction d'origine
lorsque la télécommande ne fonctionne toujours pas donné aucune instruction.
aile arrière de verrouillage est un micro-équipement avec capteur haute sensibilité et d'automatisation élevé."
traduit par gogol trad... oups j'ai mal écrit google DIABOLO
Message  Ziwauke le Ven 3 Déc 2010 - 13:31
OK compris
Ziwauke
Ziwauke
Message  fabjouet le Ven 3 Déc 2010 - 18:27
Darkmaster666 a écrit:@Fab
Sur ma télco je n'ai pas activé le Idle UP, trop dangereux, une simple mauvaise manip de ta radio et tu enclenche le bouton hyper facilement, et ça ça peut faire très mal, comme ça l'inter me coupe juste le moteur, je ne risque pas, par inadvertance, me retrouver gaz à bloc, parce qu'en attrapant ma télco, j'ai cliquer l'inter affraid...comme j'ai pas l'intention de faire de la 3D d'ici tôt...
Message  Darkmaster666 le Ven 3 Déc 2010 - 18:36
Fab, c'est exactement la même manip que j'ai fais sur la mienne aussi, ça coupe les gaz et rien de plus.
Message  k1roue le Sam 4 Déc 2010 - 15:13
moi itou Wink c'est ce que j'essayais de dire après ta vidéo du Trex Fab Wink
