» meteo
transformation d'un bateau en bois
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: transformation d'un bateau en bois
Message  fabjouet le Jeu 25 Nov 2010 - 18:13
Oui il faut que tes servo soient compatible avec ta lipo et le Voltage à la prise bat du contrôleur... pour les détail, il y à des spécialistes ici qui en connaissent bien plus que moi à ce niveau, ils vont te répondre avec exactitude... Wink
Message  Piquoose le Ven 26 Nov 2010 - 16:13
Une chose qui me choque c'est d'alimenter un moteur 7.2v avec un accu de 6v, c'est juste bon pour avoir de la chauffe et pas trop de rendement.
Une lipo 2S 4000mAh serait plus légère et sa tension de 7.4v sera + constante aussi qu'un NiMh. Par contre l'electro fonctionne entre 5 et 6 V, donc prévoir un bec (préleveur de courant à la tension qui va bien pour l'electro Wink )
Nombre de messages : 1530
Message  fabjouet le Ven 26 Nov 2010 - 18:16
Tu as raison, pour un moteur en 7.2V il faut une lipo ou nimh de 7.4V, sinon la batterie va s'écrouler très vite, surchauffer et tu n'auras pas d'autonomie ni même pitet assez de puissance.......... Rolling Eyes
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Nov 2010 - 21:15
Pour le BEC, je ne pense pas qu'il y en ait besoin; j'ai justement poser la question au vendeur pour le kit moteur de l'Autogyre
et le ESC fait "fusible" en baissant l'intensité car ça alimente le récepteur ainsi que les servo.
Après il faut voir sur le bateau si c'est pareil mais je ne pense pas qu'il y est de différences.
Message  Piquoose le Dim 28 Nov 2010 - 21:16
sur les helico <600 l'esc fait aussi BEC, avec une petite prise à brancher au Rx Smile
Message  Darkmaster666 le Dim 28 Nov 2010 - 21:45
Piquoose a écrit:sur les helico <600 l'esc fait aussi BEC, avec une petite prise à brancher au Rx Smile
Oui en effet sur l'Autogyre j'ai branché l'ESC sur le RX et de logique les servo et moteur sur RX, comme sur tout RC.
