Picooz Air Bullet
fred62copter
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: LE BAR :: Discussion & Actualité de la marque silverlit
Picooz Air Bullet
Vu en rayon le Silverlit Picooz Air Bullet dans les 30€
Descriptif :
Radiocommande 3 canaux
Avec marche avant
Avec éclairage LED
Vous pouvez désormais utiliser une radiocommande 3 canaux pour faire voler l'hélicoptère PicooZ DX-1. Le fuselage a été fabriqué en plastique robuste.
Fonctionnalités :
Accu 3,7 V LiPo intégré Radiocommande infrarouge numérique proportionnelle à 3 canaux avec fonction de charge de l'accu de vol Temps de vol env. 10 min Temps de charge env. 30 min Alimentation radiocommande 6 piles LR6.
Caractéristiques techniques :
Diamètre rotor arrière: 30 mm Diamètre rotor principal: 133 mm Dimensions: (L x l x H) 170 x 35 x 65 mm Longueur: 170 mm Modèle: Bullet Modèle de maquette: prêt à voler Poids: 10 g
Photos
Avec marche avant
Avec éclairage LED
Fonctionnalités :
Bref, tient un mini vortex... !
Heu oui, mais en zieutant la télécommande, ça ressemble à 2 deux voies !! Comment fonctionne la 3ème voie ? Comme le Dx1 et autres Atlas.... avec deux boutons derrière ?? alors où est le "proportionnel numérique" (avec infrarouge en titane géré par stroboscope à particule de sulfates ionisé... avec en option l'ABS.... )
Qui peut expliquer le truc ?
La télécommande : à priori toujours les 2 boutons :
existe aussi avec ce look :
Descriptif :
Avec marche avant
Avec éclairage LED
Fonctionnalités :
Photos
Avec marche avant
Avec éclairage LED
Fonctionnalités :
Re: Picooz Air Bullet
Si tu n'as pas de bouton sur le dessus pour avance c'est que c'est le manche de droite qui fait giro (G/D) et en le poussant ou reculant (AV/AR)
Je comprend pas le système de 3ch si sur la telco le manche de droite ne fait que pour la direction.
Sur un autre site de vente j'ai trouvé ce bout de description:
"# Contrôle Spécifications: Livré entièrement monté et accusé prêt à voler,
# pré-installé avec 3 canaux proportionnelle numérique infrarouge système de contrôle.
# Décollage, vol stationnaire et descendre, tourner à gauche et à droite avec 3 modes de déplacement vers l'avant.
# Incorpore un réglage de la balance de modifier le centre de gravité, à voler plus vite ou plus lentement."
Là ça aide encore moins à comprendre comment fonctionne cette hélico.
A mon avis la 3ème voie est "magnétique" ou je ne sais quoi pour modifier ce fameux centre de gravité et ainsi avancer;
mais à ce compte là c'est pas vraiment un 3ch puisqu'il ne fait qu'avancer???
C'est certain que c'est par électro aimant sinon il y aurait une hélice AC horizontale.........de deux choses l'une: sois tu as 3 vrais voies sur manche, donc avance et recule sur manche du giro, ce qui est le cas sur les appareil sans electro aimant (hélice horizontale), sois tu as un bouton sur lequel tu appuis et là ça avance par impulsion de l'aimant sur cercle...pour avoir des avances différente, par exemple sur AirSlide, tu appuis une foies tu avance et tu si tu appuis en continue tu avance plus vite....... il y à forcément un bouton que tu n'as pas vu et sur les photos plus haut on ne voit ni le haut, ni l'arrière de la télco maintenant si c'est pas ça là je comprends pas, hors mis le fait que ce ne serait pas un 3ch, ce qui est fort peut probable...........
Si on regarde bien, il y a 2 bouton sur l'avant de la telco:
Je pense que ce doit être ceux-là qui servent à commander ce système d'avance.
Reste à savoir comment.
Qui va se dévouer pour nous tester cette petite machine volante
Hoooo t'es même pas drôle toi, on voit que tu nous connais pas bien, on a des cas irrattrapables qui tente tout et rien.fred62copter a écrit:tester ! Bha ça sent plutôt le truc foireux non ?
ps: désolé mais ce sera pas moi cette fois-ci j'ai déjà cliqué sur autre chose.
Vrai darky, c'est un pseudo 3 canaux à avance magnétique
1 bouton donne une impulsion pour un accoup en avant, l'autre le fait avancer en continu
C'est bonc cette bouze de Dx1 avec deux patins et un changement de look de la télécommande.... faut qu'ils arrêtent chez Silverlit !
Ça y ressemble fort, fred
Et oui il est très éloigné du concept du mini vortex, d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi Silverlit n'a jamais commercialiser le picooZ classic XL : le Vortex XL avec la coque du Classicfred62copter a écrit:C'est bonc cette bouze de Dx1 avec deux patins et un changement de look de la télécommande.... faut qu'ils arrêtent chez Silverlit !
Le genre de politique qui m'a fait évoluer chez 9eagles
serai ce le même principe que sur l'atlas???
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
» Nouveauté le picooz air slide
» PicooZ Sky Challenger
» picooz insecta HS
» picooz insecta HS
